arka stoptan hat çekme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Piyanistce tarafından 21 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. Piyanistce
    Piyanistce Vip Üye
    18 Ekim 2008
    Çağlar ERTORUN
    Arkadaşlar, benim i20 ye ufak bir led operasyonu yapmayı düşünüyorum. Fakat bunları arka park ampullerine bağlamak istiyorum. nasıl Hat çekebiliriz fikir verirseniz çok sevinirim saygılar.
  2. mustafaaa_orhan
    mustafaaa_orhan Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    arka farın kutusunun icinden kablolardan gücü alıp döşemenin arkasından istediginiz noktaya çekebilirsiniz diye düşünüyorum
    Piyanistce bunu beğendi.
  3. Piyanistce
    Piyanistce Vip Üye
    18 Ekim 2008
    Çağlar ERTORUN
    Ampule gelen kablodan alayım diye düşünüyorum da doğru iş yapmış olurum herhalde değilmi
  4. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    aynen öyle hiçbir sıkıntı olmaz bende bazı yerlerde o şekilde uyguladım şuana kadar hiçbir sıkıntım çıkmadı kablo baglantılarını iyice saklayın kısa devre yaptırmayın dikkat edin sigorta atabilir
  5. Piyanistce
    Piyanistce Vip Üye
    18 Ekim 2008
    Çağlar ERTORUN
    sigorta koysam mı araya ayrıca kırmızı+ siyah- mi oluyor
  6. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    i20 de hangi kablolar bilmiyorum multimetreyle ölçmeniz lazım. sigortaya gerek yok bence
  7. Piyanistce
    Piyanistce Vip Üye
    18 Ekim 2008
    Çağlar ERTORUN
    :( anladım artık deneme yanılma bulacaz teşekkürler tekrardan Mustafa
  8. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    rica ederim ne demek yardımcı olabildiysem, dikkat edin deneme yanılma yöntemine :) ben o şekilde sigortayı attırmıştım sonra ufak bitane voltmetre aldım öyle hallediyorum işlerimi daha garanti oldu :)
  9. <<bülent>>
    Kablo tesisatı sol taraftadır bir de hatırlatma bağlayacağınız alet edavatın (park sensörü sorun yapmaz) gücü çok yüksek olmasın çünkü sigorta kaldırmaz kısa sürede atar ve stopsuz halde trafikte başınız derde girebilir.
  10. blackman_mib
    blackman_mib Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Voltmetre kullanmayı bilmiyorum ama benim kullandıgım klasik elektrikçi 12v elektrik tespit cihazı.Basit ve masrafsız bir sistem.[​IMG]
    Bu benim kullandığım tespit cihazı bu tarz birşey yaparak park lambalarını yaktığınızda hangi kabloya elektrik geldiğini öğrenebilirsiniz.
  11. EmrahKrdnz
    EmrahKrdnz Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    Merhaba arkadaşlar bende forumdan arkadaşlardan esinlenerek aracıma tavan ve bagaj led çalışması yaptım en başta tavan ledlerini yaptım sorunsuz çalışıyordu. Kapı açılırken ve on off düğmesiyle kontroldede sıkıntı yoktu. Ta ki bagaja el atana kadar bagajımda sol tarafta ufak ampul yuvası vardı oda pek ışıklandırmıyordu bende hopörlör konsolunun alt kısmına silikonlu led yapıştırdım ve elektriğide eskiden takılı ampulu sökerek oradaki yuvadan aldım. İlk denememde led lambam yandı sorun yoktu ama 1 dakika içerisinde tüm ışıklar söndü ve yanmıyor bu durum ciddi anlamda canımı sıktı ve şevkimide kırdı :( . Şu anda aracın son durumu ( merkezi kilit - tavan lambası - bagaj lambası - araç saati yanmıyor-çalışmıyor. Bunun yanında teyp çalışıyor ama hopörlörlerden ses gelmiyor. Merkezi kilit kumandama kilitlemek için bastığımda sağ kapıyı kitlemiyor ve alarm çalıyor kaç gündür manuel olarak kitliyorum. Lütfen yardımcı olun. Bu arada;
    Kullandığım ledler : P/N : A35W 60 BT :WW
    VOL : DC12W POWER : 30 W Saygılarımla.
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    ışıkların yanmama sebebi konsolda direksiyonun alt tarafında biryerde sigorta kutusu var onlardan biri atmıştır.yaptığınız tesisatta kısa devre olmuş olabilir bi kontrol edin.eğer sıkıntı yoksa dediğim yerdeki sigortaları kontrol edin biri patlak oldunu göreceksiniz değiştirin düzelir ama aynı amperde sigorta takın.şayet kısa devre gene varsa takar takmaz atar gene.hoparlörlerin çalışmamasını anlayamadım ama.
    EmrahKrdnz bunu beğendi.
  13. EmrahKrdnz
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    Dün akşam üzeri oto elektrikçiden aynı amperlerde sigorta aldım taktım değişen bişey olmadı araçtaki teyp orjinal teyp ekran geliyor frekans gözüküyor sesi açıyorum ses yok ve diğer arızalarda var bununla birlikte forumda araştırdığım kadarıyla akünün artı başını söküp bekleyin diyorlar bide motor kaputunda sigortalar varmış onlar nerededir bilmiyorum birde oraları kontrol edeceğim bu durum canımı çok sıktı. :(
  14. EmrahKrdnz
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    Sorunum çözüldü arkadaşlar aracın elektriği geldi ve herşey eskisi gibi çalışıyor. Kaç gündür kafama takdığım ve bunaldığım sorunu yine akşam üzeri takım taklavatı alıp indim aracın yanına kaputunu açtım akü kurup basını söktüm sonra akünün yanındaki sigorta kutusunu açtım orada çift sarı tırnağın üzerinde iki adet 10A lik sigortalar var birtanesi patlamıs araçtada yedekte birçok sigortam olduğundan dolayı hemen değiltirdim ve yerine oturttum. Sonra akü kutup başını taktım ve saymış olduğum tüm problemler düzeldi ve keyfimde yerine geldi :) İyi forumlar.
