sabah aracı çalıştırdım arka sol kapı açılmadığını fark ettim )) durup dururken oldu sanırım kilitde bir sorun var ne içerden açılıyor ne dışardan ) sizce sorun ne olabilir.
benim eski yumurta kasada oluyorda bazen bir akşam oturup kapı motorlarını sökmüştüm bir baktım içine su almış motorlar. güzelce temizleyip yağlayıp takmıştım sorunsuzca çalışmışlardı.
benim ocakda bir kere gece karlı havada olmuşdu ama sonra kendi kendine düzelmişdi sonra bir sorun çıkartmamışdı bu sabaha kadar büyük ihtimal motorlardır bir ara ustaya uğrıyımda tesisat topluyorum şimdi hiç yokdan masraf çıkardı ) o bir şey değilde kapıda açılmıyor nasıl açıcaklar kapıyı bilemiyorum yada içini nasıl sökücekler bilemiyorum ) biraz bekliyim bari belki kendi kendine düzelirde düzelirse kapı açılırken götürtüp yaptırmak daha rahat olur gibi düzelmessede elden gelen bir şey yok
Çocuk kilidi devreye girmiş olabilir ona da baktınız mı? Kapıyı açınca ufak bir 1 cm lik çubuk var tırnak mı desem işte onu yukarı kaldırın.
Soğuk havalarda benim kapıda açılmıyor açılınca kapanmıyorduhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif sıvı gres yağı sprey sık kapı kiliti olan yere biraz bekle açılacağını düşünüyorum açılırsa arkadaşın dediği gibi çoçuk kilidine de bakhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
çocuk kilidi arka kapılarda olur. kapı içinde küçük bir mandal var kilide yakın yerde onu kaldırınca kapı içerden açılmaz ama dışarıdan açılır. yani tüm kapıların açılmaması söz konusu değil. sizin aracınızda da aynı şekilde olması lazım.
herkese merhabalar, benimde şöyle bir sıkıntım var malumunuz i20lerin kapı tutamaç yerleri malesef çok kalitesiz olduğu için kapıları söküp tek tek boyadım yerleştirdim kilitlerini taktım en başlarda çalışan sol arka kapı otomatiği malesef kumanda ile açılmıyor manuel açabiliyorum kapatabiliyorum fakat kumanda ile sadece kapanıyor açılmıyor sebebi ne olabilir acaba şimdiden teşekkür ederim.
