Arka Silecek su püskürtme sorunu Hk.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda muratgyte tarafından 11 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. muratgyte
    muratgyte Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Merhabalar.
    Aracımın arka silecek su fıskiyesi çalışmıyor.
    Düğmeye bastığımda motorun sesi duyuluyor ancak su gelmiyor.
    Aracı aldığımdan beri böyle.
    Başlığın tıkanmış olma ihtimaline karşılık Bagajın içinden fıskiyenin altındaki hortumu çıkardım ama oradan da püstürtmedi.
    Motor çalışıyor ama su gelmiyor.
    Ne gibi bir sorun olabilir.
    Yardımlarınızı bekliyorum.
    Teşekkürler.
    Not: Aracım 2006 vgt getz
  2. Köksal
    su deposundaki ucu da çıkarıp basınçlı hava tutun, pislik varsa atmasını sağlar temizse bile en azından hortumun sorunsuz olduğunu anlarsınız.
  3. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Su deposuna bakabilmem için ön tamponu sökmem gerekiyor değil mi?
  4. Köksal
    su deposunun yerini bilmiyorum ama sökülmeden yapılır diye düşünüyorum.
  5. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    motora bağlı hortum çıkmış olabilir
    vitoda benimde başıma gelmişti
  6. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Aynı sorun bendede var.Bagaj kapağını açınca orada hortumlar var. Onlar çıktı sanırım bende. Arabayı yıkadıktan sonra silerken elim hortumu çekti yerinden çıktı sanırım. Kapak gibi bişey var onu açıp bakmaya çalıştım ama açamadım kapağı. Birkaç sorun daha vardı o yüzden tamirciye gideceğim zamana bıraktım.
  7. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Tamponun ve sağ ön davlumbazın sökülmesi gerekiyor maalesef. bugün üşenmezsem sökeceğim. inşallah motor bozuk değildir.
  8. HÜSEYİN KIRAÇ
    HÜSEYİN KIRAÇ Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2012
    Hüseyin KIRAÇ
    susuz çalıştırmazsan motora bişey olmaz
  9. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Yok ön sileceğin suyunu da aynı depodan aldığı için susuz bırakmadım.
    Malesef dün sıkıcı bir durum yaşadığım için sinirimden inemedim, bakamadım.
    En kısa sürede çözmem lazım, Hafta sonu uzun yol yapacağım.
  10. geoteacher
    geoteacher Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    hf.gulte
    benim eski tempradada aynı sorun olmuştu bizimkinde su hortumunu arka koltuğun altından geçirmişler zamanla koltuk sakı yaptığı için hortum zedelenmiş çatlamıştı ve bagaja su kaçırıyordu hortumun geçtiği yerlere bakın su sızıntısı var mı diye
  11. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    koltuklarımı daha önceden sökmüştüm ama hiç öyle bir hortum dikkatimi çekmemişti.
    Ama yine de ona da bakacağım. Gerçi herhangi bir su sızıntısı yok aracımda ama alttan da kaçırıyor olabilir.
    Teşekkür ederim Hakan bey.
  12. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Sonunda bugün hallettim sorunu.
    **Arabayı Kriko ile kaldırdım,
    **direksiyonu sola çevirdim,
    **Sağ teker üstündeki davlumbazın ön tarafındaki vidalarını söktüm,
    **Ön tamponun da sağ tarafındaki vidalarını söküp tamponu araladım ve su deposuna ulaştım.
    **Açtığımda su motorunun ön silecek hortumu yerinde arka silecek hortumu takılı değildi hortum boştaydı.
    **arka silecek hortumunun motora giren kısmını sağolsun eski sahibi kırıldığı için vida sokup tıkamış.
    **ben de vidayı çıkardım ve epoxy ile hortumu yapıştırdım. (Bu epoxy ne mucize bir buluşmuş)
    **Donduktan sonra kapattım ve arka silecek su püskürtmeye başladı.
    **Bu arada tamponun sağ tarafı düşüktü, vidalandığı kısmı çatlağığı için ne kadar da sıksam bitişmiyordu, orayı da epoxy ile tamir ettim.
    **Baya bir iş çıkardım bugün.
    **Bu arada Tampon açılmadan alttan ya da üsten hiç bir şekilde depoya ulaşılamıyormuş.
    Saygılar
  13. Torkır17
    Murat abi epoxy tam olarak nasıl bir sey biraz anlatirmisin?
    LG-E730 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  14. Köksal
    murat bey sorunu halletmenize sevindim, bu tip insanları anlamakta zorlanıyorum, su deposu çıkışına vida atmak nedir yaa.
    muratgyte bunu beğendi.
  15. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Selam Ömer, Macun a benzer bir malzeme. yoğurup kalıp şeklinde sürüyorsun, şekil verebiliyorsun. Sonra donuyor. Donduktan sonra aşırı sağlam oluyor ve istersen zımparalayabiliyorsun.
    hatta bu malzeme ile dikiz aynama da yama yapmıştım,
    Yanlış hatırlamıyorsam Köksal bey önermişti bu ürünü aynam için.
    Kendisine binlerce teşekkür ediyorum.
    Before
    After
  16. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Köksal bey teşekkür ederim.
    Sormayın gerçekten arabanın altına bakınca bir çok yeri baştansavma tutturulmuş.
    Tüm vidalarını söktüm tamponun. Tekrardan yeni vidalar ile taktım.
    Sanırım ön sağdan ufak vurmuşlar, ama ilkel yöntemlerle idarelik birşeyler yapmaya çalışmışlar.
    Sevmiyorum böyle şeyleri.
    İnsanların içi nasıl rahat ediyor anlamıyorum.
  17. Torkır17
    Tamam şimdi ayna yamasından hatırladım. Dediğiniz gibi Adem abiyle Köksal abi önermişti. Elinizde yoğuruyordunuz falan ;)...
  18. bozbey_26
    bozbey_26 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2010
    serkan
    bısı sormak ıstıyorum bu konu altında tekrardan konu acmamak ıcın murat benım getzde arka sılecek kolunu bır turlu ya bulamadım yada acamadım benım bıldıgım sılecek kolunu one ıtınce arka sılecek calısmalı bıraz ıttım ama yerınden oynamadı fazlada ıtıp elımde kalmasını ıstemedım baska yolu vardır dıye belkı arka sılecek kolunu nasıl calıstırabılırım bılgı verırmısın?
  19. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Selam,
    Silecek kolunun en uc kısmını saat yönünde yukarı doğru çevirmen gerekiyor.
    Daha uzun çevirirsen de su püskürtüyor.
    Saygılar.
  20. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    yani kol yukarı ya da aşağı doğru oynamayacak, olduğu yerde başını çevireceksiniz.
