Arka Cam Rezistans Tamiri Hakkında.
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda turuncu8 tarafından 27 Mart 2018 tarihinde açılan konu
  1. turuncu8
    turuncu8 Kayıtlı Üye
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Arkadaşlar aracımın arka cam rezistansının sadece bir tanesi çalışıyor. Bugün kontrol ettim rezistans da baya kopuk yerler var. Bazı yerlerde 10 cm kadar kopukluk var. Biraz araştırdım gümüş sırlı iletken boya ile tamir edilebildiği yazıyor çoğu yerde. Bu boyadan alıp denemek istiyorum ama aklıma takılan bu işlemin her hangi bir zararı olur mu? Gerek cama gerekse elektrik sistemine. Bu boyayı kullanıp faydasını gören arkadaşlar var mı? Uzun ömürlü bir işlem mi? Aşırı ısınma yapıyor gibi bir şey okudum böyle bir sorun yaşayan var mı? Bir de rezistansda ki kopuklukların bazıları dediğim gibi 10 cm kadar var bunlarda da bu boya faydalı olur mu? Bilgisi, tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim.
  2. ierkus
    ierkus Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    İsmail er
    bende biz çözüm arıyorum cam filminin yasak landıgı dönemde toyotanın arka camındaki filmleri sökerken bir iki tanesinide kopartmışız çözüm arıyorum
    erkan42 bunu beğendi.
  3. sipartacus
    Henkel'in ürününü kullandık ve olumlu sonuç aldık ama bizim camdaki kopuk 1-2cm boyutundaydı. Tek sorunumuz, belki bizim uygulamamızdandır hafif hafif beyazlıklar kaldı ama çalıştı.
    ierkus bunu beğendi.
  4. ierkus
    ierkus Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    İsmail er
    ürünün tam adını verirmisiniz
  5. <<bülent>>
    sipartacus bunu beğendi.
  6. sipartacus
    Loctite
  7. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Eğer rezistansla aynı direnci gösteremiyecek bir ürün olursa ya kopacak ya da sigortayı attıracaktır . Yani bu iş nanay bence.
  8. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Henkel'in ürünü biraz pahalı geldi açıkcası birde tek set yetmeyebilir. Dediğim gibi sadece bir tanesi çalışıyor, baya kopukluklar var. İnternette çözüm olarak çoğu yerde gümüş sırlı boya kullanılabileceği söylenmiş. Uygulayan arkadaşlar varsa eğer faydalı bir işlem mi bilgi verebilirler mi? Başka çözüm yolu var mıdır acaba?
  9. ekremce
    ekremce Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    Ekrem
    9-AYDIN
    Loctite de gümüş içerikli boya zaten, kısa kopuklarda etkili ve de beyaz iz bırakıyor gümüş içerikli olduğu için. Ama bazı yorumlarda aşırı ısındığı için camı çatlattığından hatta patlattığından bahsedenler vardı. Aslında en iyi çözüm camı değiştirmek..
    Coolwhisper ve Under Ground bunu beğendi.
  10. erkan42
    erkan42 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    İstanbul Avcılar
    İskender Erkan
    Aynı durumdayım. Filmi sökerken kopukluklar olmuş.
  11. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Camda patlama yapma gibi riskler varsa bu işlemi yapmaya değer mi bilmiyorum. Sonuçta sürekli kullanılan bir özellik değil ama çalışmıyor olması da rahatsız ediyor insanı.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  12. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    Bu tarz geçici çözümleri uygulamak için, çok çok ince yani kıl gibi sürmeniz lazım ki normal rezistansınızla aynı dirence sahip olsun, yoksa kalın sürülürse, yukarıda bahsedilen olumsuz durumların hepsini yaşarsınız.
    Not: Arka cam filmini sökmeden önce mutlaka rezistansı çalıştırıp camı ısıtın. ve söküm sırasında da elinizde iyi bir Fön makinesi olsun, sıcak sıcak çok kolay ve sorunsuz çıkıyor, geçen ki cam filmi yasaklama tantanasında ben bu şekilde söktüm ve rezistansa birşey olmadı.
    <<bülent>> ve turuncu8 bunu beğendi.
  13. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Tamir iyi bir çözüm değil...
    Bir kere yetkili servis ( zaten sonradan orası kapandı ) bir kere de ben tamir ettim...
    Birkaç ay sonra arka camı bomba patlattı... Araba veya tesisat yanacak diye çok korktum...
    Tamir önermiyorum, bu şekilde binin veya bütçeniz elveriyorsa camı yenileyin...
    <<bülent>>, Coolwhisper ve turuncu8 bunu beğendi.
  14. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    İşlemi çok özenli yapmak gerek demek ki çok ince sürebilmek için. Bunda da ne kadar başarılı olunur belli olmaz. Araştırınca basit bir işlemmiş gibi gelmişti ama o kadar da basit değilmiş riskli bir işlem. Sırf bu yüzden de camı değiştirmem sonuçta her zaman kullanılan bir özellik değil. Sadece çalışmıyor oluşu beni biraz rahatsız ediyor ama bu şekilde kullanacağım galiba riske girmeye gerek yok.
  15. 10TOPRAK
    10TOPRAK Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2011
    türkiye
    toprak aladağ
    Bu arka cam rezidans telleri içerden mi dışardan mı geçiyor ..?
  16. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
  17. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Camın iç tarafında.
    10TOPRAK bunu beğendi.
  18. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
  19. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Benim 1 -2 sırada kopma olmuş
    Loctite sipariş ettim
    İnşallah sıkıntı çıkmaz
  20. sipartacus
    Bİrkaç kat geç abi, sorunu çözüyor ama bantları yapıştırmak çok zor
    Halil KURT bunu beğendi.
