merhaba arkadaşlar arka camdaki restanstaki kopuklar tamir ediliyor mu tamiri var ise nerde yapılabilir ankara için bilgisi olan var mı
buna benzer konular açılmıştı linkten ulaşabilirsiniz https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=18038
teşekkürler yalnız verdeiğiniz linkte restans kopukluğu iile alakalı herhangi bir içerik yok galiba pek fazla kişinin başına gelmemiş bu sorun neyse başka türlü halletmeye çalışacağım yine okuyan arkadaşlardan fikri olan varsa cevap bekliyorum herkese iyi günler
benim eski aracımda da vardı bu sorun.iki ihtimal var;ya arka camı değişeceksiniz ya da rezistansı kazıyıp cama yeni rezistans çekiyorlar öyle bir yerde yaptıracaksınız.iyi bir elektirikçi ile görüşürseniz sizi illa ki yönlendirir.bunu Kayseri'de yapan varsa Ankara'da mutlaka vardır. Düzenleyen : era-euro5
kaç paraya mal oluyor camı kazıttırıp yeni restans yapıştırmak bilginiz varmı cam değişimine 120 tl diyorlar
rica ederim ne demek.bence cama o kadar para vermeyin,50 liraya falan yaparlarsa rezistans yaptırın yoksa yine o civarda bir paraya 2.el cam da bulabilirsiniz,ön cam olsa 2.el tavsiye etmem ama sonuçta arka cam çizik sıkıntısı da olmaz.
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/karbon-iletken-devre-tamamlayici-boya-by-kocaman-49279235?pnv=1
arkadaşım kopuk rezistansı içinde elektiriği ileten bi maddeyle kopuk olan kısımı tamir ediliyo internette araştırınca mutlaka bullursun ama çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum
evet daha önce ben kullandım iletken boya küçük ilaç şişe gibi bişeyde satılıyor ben tesadüf bi yerden almıştım ama daha duruyorsa hepsiburada da var oradada görmüştüm yanlız içinden bozuk olan yeri yapmak için karton şablon çıkıyor ben onu kullanmadım onun yerine kopuk olan iletken telin altına ve üstüne kağit bant yapıştırdım sonra fırçası iledört beşkez uyguladım sonuç harika artık çalışıyordu ama o arabamı sattım şimdi bundada var bi kaç telde kopuk ilk fırsatta yapcam ama mağlum kış olduğu için üşeniyorum
oktay bey acaba markası varsa verebilirmisim internetten arama yapmak için bende bir denyim belki sorunu çözeriz
electrofix rezistansiletken-tamir-edici-set- ve loctite-arka-cam-rezistans-tamir-seti hepsiburadada var bunlar hepsiburadanın arama motoruna rezistans yazarsan çıkıyor uygulaması da çok basit ama aynı yere kurudukça 4 beş defa uygulama ile sorunsuz oluyor
Asaf bey sitede accent tamir klavuzu var... O klavuzun içinde yetkili servislerde nasıl onarım yapıldığı anlatılmıştı yanlış hatırlamıyorsam... dikkatimi çekmişti çünkü.. Belki işinize yarayabilir... Düzenleyen : TuracENGIN
sitede arama yaptırdım ama link eski olduğu için ulaşamadım ilgimi cekti doğrusu tamir klavuzu bir cok arkadaşın problemini çözecek konular olabilir yenisini ekleyebilirmisiniz
https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=14933&PN=2 burada Ersin'in mesajında rapidshare linki var... O linkten indirebilirsiniz...
turac bey benim bilgisayarda mı yoksa linkte bir bir sorun var bilmiyorum ama yine açmadım siz açabiliyormusunuz
http://rapidshare.com/files/231836858/Accent_Onar__305_m_Katalo__287_u.pdf Şöyle buyrun o zaman... birde bu şekilde deneyin... ben bu linkten indirdim az önce...
galiba bilgisayarda bir sorun var yine açamadım sizcede sakıncası yoksa asafguzeltepesavunma@hotmail.com atabilirmisiniz
