Arka Cam Kelebeğinden Giren Su
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Sekoc tarafından 19 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Merhaba ;
    Dün farkettiğim bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. mutlaka başına gelen biri olmuştur. dün arabamızı yıkarken arka koltuk kısmında su gördüm cama dikkatlice baktım kelebek kısmından kaçırdığını düşündüm ve akabinde sağ arka kelebek camının takılı olduğu küçük direk iç kısımdan plastiğide yiyerek paslanmış. kelebek fitillerinden olduğunu düşünüyorum. anlamadığım su girmiş ama o direk kısmını nasıl paslandırmış. sizce de fitilden midir. paslanmayı durdurmak ve daha fazla çürümesini engellemek için ne yapmalıyım. saygılar.
  2. mursel_balci
    o direği sökülüp zımpara astar mat siyah boya yapılabilir. tabi aşırı bir çürük yoksa. eğer fitilde sorun varsa su fitilden giriyordur.
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    fitiller sorunsuz görünüyor ama mesai bitiminde iyice inceleyeceğim su nerden giriyorsa çürüğe sebep olan yerde orası sanırım. belki kelebek değil cam fitili sorunludur. suyla test edip bulmaya çalışacağım. sol tarafta da var aynısı ama daha az pek belli olmuyor. bugün farkettim
  4. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    edit: bu işe otocam cı bakar değilmi
  5. mursel_balci
    evet otocamcılar bakar.
  6. huseyin102
    huseyin102 Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Hüseyin PEHLİVAN
    77-YALOVA
    camcıya gidip bir bakım yaptırırsan sorundan kurtulursun yada siyah silikon attır sonra cam fitillerini üzerine geçir bu şekilde kurtulabilirsin.
    arka cam fitillerini genelde yenisini almak zorunda kalıyorsun malesef o şekil bir çözüm bulabilirsin
  7. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    hocam bazen cam kapalı gibi oluyor ama tam kapalı olmuyor bende bi kaç kere olmuştu öyle
  8. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Yok cam kapalı ondan eminimde. iki arka kapıda da var aynı sorun.kelebekten ziyade arka kapı camlarının fitilinde olma ihtimalide var sanırım. bunların fitili bulunabilen birşeymidir acaba.internette göremedim hiç. kendi yapabileceğim bişi değil anladığım kadarıyla camcıya gideceğim. teşekkürler.
  9. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Camcıyla telefonda görüştüm fitil zor bulunur dedi. anlattım durumu fitil sağlamsa ondan yapmaz dedi. yarın yada önümüzdeki bir gün gideceğim.
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bu sorunu yaşayan yok mu hiç yumurta sahiplerinde. bir tek benim mi başıma geldi acaba :) nettede buna benzer bir konu bulamadım.
  11. mursel_balci
    fitili servise sorabilirsiniz büyük ihtimal vardır. ama öncelikle sorunun fitilden mi kaynaklandığını tespit edin.
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Dış kısımdan siyah silikonla tüm açık kısımları kapattım. cillop gibi oldu. ne su ne bişey kaçırmıyor artık :D, şimdi sıra bagajda bi yerden su alıyor ama çözemedim. forumda bi kaç yerde okudum birde onları deniycem. fitillerden değil bakalım nerden çıkacak.
  13. mursel_balci
    bagaj için öncelikle hava tahliye kanalları var onlara bakın.
  14. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    evet sağda ve solda var hatta çamurlu su izleri vardı. onların diğer ucu nerede ki. yani nereden su girip hava kanallarına gelmiş olabilir ??
  15. lghost
    lghost Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2013
    harun
    10-BALIKESİR
    bagaja yağmurdan sonra bayağı su doluyor. sebebinin ne oldugunu bilemedim... fazlada karıştırmak istemiyorm. sizce neden olabilir ?
  16. mursel_balci
    her yere sorarak çözüm bulamazsınız. cevap açmış olduğunuz konuda mevcut. forumda arama yaparak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
  17. lghost
    lghost Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2013
    harun
    10-BALIKESİR
    haklısınız. soruyu buraya yazdıktan sonra konu acmak aklıma geldi. fakat arama yapmama rağmen konuyu bulamadım :)
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benim bagaja arka camın sol alt köşesinden giriyor su tespit ettin sonunda. Bi yere silikon sıkıcam ama nereye bilemedim.koltukları yatırıp içerden bakıcam camın altına sıkabileceğim biyer varmı diye.
    Sent from my RM-825_eu_turkey_211 using Tapatalk
  19. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Hocam slikonla filan uğraşmayın bence arka camı söktürüp temizletin çürük kısmı kaynak ile onarın derim slikon bi işe yaramıyor delik camın tam altında kalıyor azar azar yine sızma yapıyor bagaja
