Ariza Isigi Benzinde Gaz Yememe Tekleme
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Haso4231 tarafından 9 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Haso4231
    Haso4231 Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Merhabalar 1.4 era aracim var arac ilk calistirmada benzinde rolantide sikinti yok gaza basinca aracim yigiliyor hareket etmeye kalkinca stop edecek duzeye geliyor sanayide otogaz dediler enjektor ve beyin degisti yine ayni map sensoru temizlendi gecmedi bu arizaya cozum bulan oldumu ve surekli motor ariza isigim yanik geziyorum asagida atabilirsem videosunu da atacagim saygilar
    SM-J530YM cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Isındıktan sonra benzinde sorun varmı
  3. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
  4. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Gaza gore benzinde sahlanmasi gerekirken daha bi sagir ama isininca gidiyor tabi
  5. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
  6. MSC
    karamazof bunu beğendi.
  7. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Ewet inceledim
  8. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Kardesim bugun sordugun soruya karsilik biraz araci test ettim isinincada var benzinde sagir arac
  9. MSC
    aküyü 30 dakika sökülü bırakıp denediniz mi?
  10. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Serdar ustanın dediği gibi aküyü söküp yarım saat bekleyin daha sonra aracı benzinle kullanın 250 km kadar düzelecektir eğer düzelirse hiç benzine almadan gaz ayarı yaptırın yok düzelmezse benzin pompası yanmış olabilir
  11. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Ustam akuyu sokemedim civatasi paslanmis ama sigorta kutusundan ana sigorta rolesini cikardim
  12. MSC
    Beyine elektrik gitmemesi gerekiyor, aküyü 30 dakika ayırmanız lazım. Ana sigorta kafi değil.
    Haso4231 bunu beğendi.
  13. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Benzin pompasini soktum benzin ile disarida 12volt elektirik vererek denedim hicbirsikinti yok
  14. Haso4231
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Arkadaşlar merhaba Şu an sanayiden geldim �ki üç tane farklı yere götürdüm fakat tanıdığımızın yolladığı bir usta ile araca baktık ustanın dediği şey şu bu lpg li araçlarda beyin gazda çalışa çalışa motor beyni kazı görüyor benzini görmüyor bunun çözümü ise daha önce de Başımıza geldi tüp tesisatını tamamen iptal etmek tüp enjektör ürünü söküp Keep yokmuş gibi eski haline çevirip En aşağı 500-600 kilometre benzinde yol yapmak bunun başka yolu çözümü yok dedim Bana bu yöntem biraz tatmin edici bulmadım diğer arkadaşlar sizin dediklerinizi de yaptım map sensörü maf sensörü kanister sensörü boğaz kelebeği temizliği rolanti sensörü akü Kutup başını sökme işlemi Bunların hepsi ayrı ayrı denenmiştir Bunlarda da çözüm bulunamamış olup bu sensörler tek tek elektronik cihaza bağlanıp çalışabilirliği kontrol edilmiştir
  15. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Kardeşim bizde aynı şeyi söyledik sana aracı benzinde kullan diye ama lpg sistemini sökmene gerek yok . kutup başını söküp yarım saat beklersen araç daha kısa sürede yok sökmeden benzinde kullanırsan daha uzun süre kullanman gerekecek . bende benzin+lpg li accent varken aynı sorunu yaşadım bu şekilde düzeldi
  16. Arapkokver
    Arapkokver Yeni Üye
    7 Ekim 2022
    Arap
    19-ÇORUM
    Aracım 1.4 Accent blue çalıştırdigimda gaza bastığımda gaz yemiyor veya devir yükselmiyor bı yerden sonra patlama sesi geliyor isindiktan sonra böyle bir problem yasamiyorum bilgisayara baglattigimda P0030 hatası gözüküyor yardımcı olursanız sevinirim
  17. Asel Kaan Efe
    @onurforces
    onurforces bunu beğendi.
  18. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Benimki 1.6 dizel. @ai_torcuk anlar benzinli araçtan..
  19. Asel Kaan Efe
    Ne bileyim. Blue mu Blue gönderdim senden tarafa .
  20. ai_torcuk
    Arıza kodu oksijen sensörünü işaret ediyor. Oksijen sensörüne bir baktırın.
