Arıza Işıgı (aktuator)
'Sonata Forum - Club' forumunda erginim3452 tarafından 25 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Merhaba aracım arıza lambası yaktı.Serviste kontrol ettirdim Aktuator sensörü arızalı dediler.Sensörün fiyatı 1830 tl maşşallah..Fakat söyle bir durum var.Arıza ışıgını söndürüyoruz.Bir gün boyunca problem yok.Akşam park ediyorum sabah ilk çalıştırdıgımda tekrar yanıyor.Geçen uzun yola gittim yolda kendiliginden söndü.Fakat akşam park ettim sabah ilk marşda yine yandı.Servis aracı 1-2 gün bırakman lazım kesin emin olalım parça fiyatı fazla oldugundan iyi niyete istinaden iyice kontrol edelim dedi..Sensör ya tam arızalı degil yada parça temizlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.Fakat bu sensör nedir yada nerdedir bilgisi olan var mı arkadaşlar.. Parça kodu 2838127450
    teşekkürler..
  2. erenuzel41
    motor hava emiş sistemine bağlı bir parça bu, motorun hava emiş vakumu ve gaz kelebeği ile vakum arasındaki ilişki gibi birşeyi kontrol ediyor
    Ebay fiyatı 159 dolar ama ebay dan alışveriş yapılamıyor yurtdışı diğer sitelere bakın
    https://www.ebay.com/p/OEM-Actuator...-Hyundai-KIA/672285791?_trksid=p2047675.l2644
    burada da 144 dolar
    http://www.fourgreen.com/store/scripts/ACTUATOR-SWIRL-CONTROL-p-2838127450
    internet alışverişinde korkulacak birşey yok biz en acemi zamanımızda babamla beraber amerikadaki abuk sabuk bir balıkçı malzemesi satan internet sitesinden fırdöndülü hareketli levrek olta ucu almıştık 25 dolara:)
    bu parçaya 1800 lira isteyenler bence hırsız hemde tam hırsız:)
  3. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Fiyatı veren Hyundaı yetkili servis.Aracın komple kayışları degiştirdim 1184 tl tuttu..bir müşüre 1800 tl deyince rengim falan attı..Tam emin olmak için 1-2 gün kalması lazım deyince siteden bir sorayım dedim..Sesörün tam yerini bulursam temizlemeyi düşünüyorum belki işe yarar..
  4. Yiğitpusat
    Yiğitpusat Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2017
    İlyas E
    58-SİVAS
    Bnde bugün bu parçadan bayağ dert yandım.emme manifolt döngü sensörü Era 2009 dizel araç servis 1350 tl fiyat çekti.çekiş ve yakıta çok etki eden bir parça.Yüksek devirlerde Stop etme tekleme sorunlarından gitmiştim.
  5. Yiğitpusat
    2 Haziran 2017
    İlyas E
    58-SİVAS
  6. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    kaça degişti acaba benim araçla aynı sensör mü ?
  7. Yiğitpusat
    2 Haziran 2017
    İlyas E
    58-SİVAS
    Parçacıdan biraz daha makül bir fiyata hallettik şükür.Benim ki 28320-2A400 oem nolu sizinkinden farklı.
    erginim3452 bunu beğendi.
  8. hasan_0618
    hasan_0618 Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2015
    hasan erdoğan
    ergin bey bu linke yeri var bakabilirsiniz
  9. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Hasan bey,
    bu linkteki farklı bir şey ,sıcaklık kontrol motoru degişimi diyor.Bende izledim fakat aynı arıza degil Emme manifoldu üzerindeki bir parça benimki sanırım.Bakalım inşallah bilen vardır,tekrardan teşekkürler..
  10. erenuzel41
    bu başka bu kalorifer evaporatörünün önündeki klapenin servosu. Dijital klimanın olmazsa olmaz parçası, istenilen sıcaklığa ulaşınca klapeyi kısıyor soğuk ise açıyor
    Ergin abinin parça emme manifoltunda girdap etkisi yaratan hava akışını kontrol ediyor.
  11. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Evet dogru Aktüator genel olarak piston şeklinde kontrol mekanizması olan hareket veren parça ortak isim olarak kullanılıyor anladıgım kadarıyla.Bizim parçada aynı şekilde açma kapama yapan bir sensör sanırım..Ama nerede ??? :)
  12. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Bu konuda bilgis olan yok sanırım Servisin eline kaldık.Allah yardımcımız olsun bakalım .. :)
  13. MSC
    Kia servisine gidip aynimparca kodu icin fiyat sorun. Nadirde olsa bazi ortak parcalar daha hesapli olabiliyor kia da
  14. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Acaba sensörün temizlenme ihtimali yokmu diye düşünüyorum ? Fakat sensörün yeri konusunda bilgimiz yok, yerini bilsem kendim temzilemeyi düşünüyorum.Çünkü ara sıra arıza lambası kendi sönüyor.
  15. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Tekrar merhaba arkadaşlar,
    Parça bu arkadaşlar Motor üzerindeki yerinide buldum.Şimdi soru şu bu parçanın temizligi yada tamiri yapılır mı ?Pek öyle sökülüp takılan bir şeye benzemiyor.Daha parçayı motor üzerinden sökmedim.Birde kablosunu kontrol edecegim olmazsa..Kablo sarılı tam nereye baglı oldugu belli degil.. Hadi bakalım yoksa servise 2400 tl
    öpülecegiz..İşin kötü tarafı servislerde bu parçada yok.. 15 gün yada 1 ay sonra gelir diyorlar :)
  16. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
  17. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
  18. Halil
    dış kabı ultrasonik kaynakla birleştirilmiş görünüyor. nasıl olsa bozuk diye keserek açabilirsiniz belki. ama yenisi kadar sağlıklı çalışmaz bence.
  19. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    İnterneten inceledim prensipte çalışma sistemi olarak fazla karışık degil ama yinde çalışmama ihtimali var.Elim yatkındır benim bu işlere elektronik mezunuyum..Fakat bir ihtimal parça sökünce çalışmazsa arabada çalışmaz.Yenisi servisten 1 ayda geliyor.Çıkması 500 tl garantisi yok...Araç ilk kalkışta gazı az verince hafiften tekleme yapıyor. bazen..ayagını gaza basıp çekiyormuş gibi düşünün..Bu yüzden kalkışta biraz fazla yükleniyoruz sanırım..Yakıt sarfiyatınada sanki etkisi var gibi bence..Servis kesin parçadan olmayabilir aracı 2-3 gün bırak diyor..Belki tesisattan da olabilir..Nasıl çıkıcaz bu işin içinden bakalım Allah yardımcımız olsun..
  20. yuzi040
    yuzi040 Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2019
    Yusuf Erdem
