Aracta Dusuk Devirde Gaza Yuklenince Silkeleme
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda arslan78 tarafından 31 Mart 2018 tarihinde açılan konu
  1. arslan78
    arslan78 Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Merhaba arkadaslar 1.5 gls sahibiyim.son1 aya kadar boyle bir proplem yoktu.arac dusuk devirdeyken gaza yuklenince silkeliyor.gazi hemen kes yavas yavas gazla devirleniyor.buji buji kablosu ve bobinden supleniyorum.ngk buji ve mobis kablo arastirdim buji var mobis kablo bulamadim.bobin pahali oldugu icin ucuzdan pahaliya dogru gideyim diyorum.mobis kabloyu nerden kaca bulabilirim.fikirlerinizi alabilirmiyim.saygilar
  2. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Ayrica Benzinde az belli oluyor ama lpg iken daha belirgin
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    dizel olsa debriyaj switchinden derdim. olmadığı için motor takozu (kulağı) olabilir. forumda benzer bi problemi arkadaş yaşamıştı benzinli araçta.
  4. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Yakit bir anlik kesilip geliyormus gibi silkeleme.
  5. ai_torcuk
    Buji ya da kablosu sorunlu ise çoğunlukla 1800-2500 devir arası tekleme yapar. Gaz da yapar benzinde yapmaz.
    Mobis kablo nette vardı diye hatırlamıyorum
    Under Ground bunu beğendi.
  6. Halil
    buji kablosunu yetkili servisten alın.
  7. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Eski gaz pedalı telli arabalarda bunun sebeplerinden biri de boğaz kelebeği konum sensoru ya da diğer adıyla gaz kelebeği pıtansiyometresi idi .
    VVadam bunu beğendi.
  8. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    buji buji kablosu nun ömrü gelmiş olabilir. Bunları degistiginizde sorun %70 ihtimalle cozulmeyecek. Ateşleme bobini yan sanayi kore mali alip taktirin ve mutlu son.Dün farklı bir elantra da tekrar tecrübe ettik. :) 120 liraya aldım. NGK buji ve manda buji kablosu ile toplam da 220 lira tuttu.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    HMB bunu beğendi.
  9. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    40 50 km sehirdisi yoldan geoiyorsunuz sehiricinde isiklarda ve yavaslamalrda dusuk devirde baya bi silkeliyor.yani arac sicakken daha fazla yapiyor bu arizayi benzine aliyorum silkeleme yapmiyor ama sanki birisi araba tutuyor sonra birden birakiyor gibi gaz yemiyor ani gazda
  10. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Şimdi zurnanın zırt dediği noktaya geldik işte . Lpg varsa araçta her türlü saçmalamayı bekleyebiliriz. Nozullarınız küçük , gaz basıncınız yüksek , enjektörleriniz sorunlu , regülatörünüz bozuk , kalibrasyonunuz yanlış her türlü sıkıntı olabilir.
  11. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Amacim iyi bir usta tanidigim olmadigi icin kurcalatmak istemiyorum.su degismesi gerecek bu degisek deyip o parcalardan cikmamasi beni delirtecek.arastirmalarim sonucu ateslemeyr yoneldim.acaba bi lpg ciye mi gitsem
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Eğer arıza tespit cihazından arıza veren kısımla ilgili bilgi gelmezse dediğiniz gibi onu bunu değiştirmekten başka seçeneği yok ustaların , tabi nokta atışı olarak şurdan yapar diyebilecek ustalar varsa gidip bulmak , bayramda ziyaretine gidip elini öpmek , şeker falan götürmek lazım .
    Bence LPG ciye gidin ilk önce tabi ki . LPG kitiniz ne bu arada , aracınız tek nokta mı çok nokta mı enjektörlü , yoksa karbüratörlü mü ?
  13. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    İşin zor kısmı bu olsa gerek :)
    Adem bey, Lpg ayarı için en fazla 50 tl harcarsınız. Ateşlemeden kaynaklı sorunlarınız olması da yüksek ihtimal. Çevrenizden yaşadığınız il de usta tavsiyesi alıp ateşleme sisteminizi kontrol ettirin.
    HMB ve emrex bunu beğendi.
  14. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Aracim bugun daha fazla sorunlaru belli etmeye badladi lpg iken yokus cikmak bir olum oldu resmen .cekis dusuklugu patirdama arabada cekis yok.benzinde bir nevi daha iyi ama nadirde olsa silkeleme var.atiker sirali
  15. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    ben
    kesinlikle buji kablosu diyorum , net . .mando takın en az 50 bin km,
    deza bunu beğendi.
  16. TRKMN
    TRKMN Kayıtlı Üye
    29 Mart 2016
    OSMANİYE
    TRKMN
    50-NEVŞEHİR
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Sorununuza benzer bir sorunu ben 2000 Model Fiesta'mda yaşamıştım bujiler buji kablosu bobin katalitik konvektör benzin valfi falan derken baktırmadığım yer kalmamıştı. Hem benzinde hem LPG de yapıyordu. Bir sürü masraf etmiştim. Yumurta kasa Accentlerde MAF sensörü var mı bilmiyorum ama benim Fiesta da vardı sonra bir usta 50 tl'ye MAF sensörü temizliği ve boğaz kelebeği temizliği yaptı araba canavara dönmüştü resmen...
  17. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Maf sensoru varmi bilmiyorum ama arkadasimin ankara serviste calisan arkadasi varmis.onu aradik buji buji kablosu ve bobin icin.su an buji ve buji kablosunu orjinaliyle degistireyim bi deneyim diyorum bobin baya pahaliymis onu sona biraktim
  18. xeals
    xeals Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2017
    Sadık Poyraz
    20-DENİZLİ
    Bende de benzinde yapıyordu. Gaza yüklendiğimde anlık yakıt kesiliyor gibi oluyordu özellikle 2 ve 3. Viteste. Otomatik jikle de bayağı geç devreden çıkıyordu. En son bigün jikle yayı gaz halatını kastırınca söktüm. Sorun düzeldi. Saçma geliyor kulağa ama benim sorunumu çözen buydu.
  19. arslan78
    4 Kasım 2017
    adem aslan
    78-KARABÜK
    Sorun cozuldu.ALLAH`ın izniyle.Ngk buji ve buji kablosunu degistirdim.Su anda sorun yok
    karaarslan ve Burak&Buse bunu beğendi.
