Araçlardaki Kısaltma Yazıların Anlamı Nedir?
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda sfzb67 tarafından 14 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Otomobil Sözlüğü
    Faydalı olacağına inanıyorum...
    2V - (Two Valve) İki supap
    4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otomatik transmisyon
    4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz
    4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli
    4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme
    A - (Amperes) Amper
    AAC – (Auxiliary Air Control ) Yedek hava ünitesi
    AAP - (Auxiliary Acceleration Pump) Yardımcı hız pompası
    ABC – ( Active Body Control ) Otomobilin yanlara öne ve geriye doğru kasılmasını önleyen mercedes patentli hidro elktronik sistem Anlık sürüş durumuna göre değişen, bilgisayar kontrollü ve hidrolik yürüyen aksam. Mercedes CL'de kullanılan sistem ile virajlarda yana yatma ve fren anında öne eğilme önleniyor
    AAS – (Auto Adjusting Suspension) Otomatik Ayarlı Süspansiyon
    ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
    ABSCM-(ABS Control Module) ABS kumanda modülü
    ABV- (Anti-Backfire Valve)Geri Tepmeyi Önleyici Sübap
    AC - (Alternating Current) Alternatif akım
    A/C - (Air Conditioning) Klima
    ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
    ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kontrolü
    ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kontrolü
    ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
    ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
    ACL - (Air cleaner) Hava filtresi
    ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj
    ACON - (Air Conditioning On) Klima açık
    ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
    ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
    A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale
    ADB - (Automatische Differantial Bremse)Otomatik diferansiyel freni Standart kilitli diferansiyellerin elektronik devreli bir versiyonu.
    ADS – Uygun tampon sistemi Sürüş tarzı, yol durumu ve yükleme durumuna göre en uygun tampon sertliği sağlanıyor.
    ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite
    AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü
    AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
    AFS - ( Active Fahrwerks Stabilierung)Aktif yürüyen aksam stabilitesi Temel olarak ABC ile ayni islevi görür. Sistem Citroen Xantia Activa'da kullanılmaktadır.
    AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
    AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
    AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası
    AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı
    AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
    ALB (Anti Lock Brakes): ABS'nin ilk ve basit şekli. Kızaklayan tekerlekleri hızlı ritimde bırakıp tekrar tutan fren sistemi.
    ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
    ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
    ALFA ROMEO – ( Alfa : Anonima Lombarda Fabbricca di Automobili )
    ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternatör
    AMB - (Ambient) Ortam
    AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
    AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon)
    AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu)
    AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
    API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
    APT - (Adjust
  2. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Fazla düzenleyemdim ama yinede iş görür herhalde https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  3. Erhan BAŞOĞLU
    Erhan BAŞOĞLU Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Paylaşım İçin Teşekkürler
  4. İbrahimTR
    İbrahimTR Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    Yararlı paylaşım. Tebrik ederim
  5. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Rica ederim https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  6. HUGO_GETZ
    HUGO_GETZ Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    süpper(y) paylasım bılgı paylastıkca cogalır :))
  7. shadow_1306
    shadow_1306 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2010
    süper paylaşım eline sağlı kteşkkür ediyorum yalnı bunalrı okumak not almak biraz zmana alcak benim içinhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
  8. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Burdan takip edersiniz sizde yada kopyalayıp yazıcıdan çıktı alırsınız...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  9. Köksal
    slx, gti, sx ak gibi kutsal terimleri açıklamamış, eksik bu tablo Serkan hocamhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    Düzenleyen : Köksal Yılmaz
  10. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Olduğu kadar Köksal Bey idare edin sizde aaaa https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  11. koray2907
    Olmadı amahttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley3.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley3.gifLX nerde ben göremedimhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  12. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=5571
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  13. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    koray LX se fazla takılma eskiden cok konuşuldu zaten linktede var adam bi türlü HD ile AC ye kafası basmamıştı https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifHD ye agır vasıta diyen bile cıktı ya
    Düzenleyen : Serkan Örnek
  14. Köksal
    Ben birinden duymuştum geyiğine long vehicle ye long ve hicle (ikiside isimmiş gibi söylüyordu) https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  15. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Bu long vehicle tırların arkasında yazıyordu yanılmıyorsamhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  16. yunafaniem
    yunafaniem Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
    long vehicle = Uzun araç
  17. yunafaniem
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
  18. must@f@
    must@f@ Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2009
    Mustafa
    maaşaallah Serkan, daha var mıydı?
  19. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    Valla bu kadar herhalde Mustafa Hocam https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  20. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
