16V: 16 subaplı motor. 1dın: 1,12sae 1kw: 1,34ece 1kw: 1,35PSdın ABC(Active Body Control): Otomobilin yana yatmasını engelleyen elektronik sistem. ABS (Anti Blockier System): Panik fren anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyen elektronik sistem. AC: Klima AQUAPLANNING: Hızlı bir şekilde bir su birikintisine girildiğinde, aracı lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle teması kaybetmesidir olayıdır. AKTİF GÜVENLİK: Otomobilde güvenliği arttıran elemanların tümü. ABS, ESP, lastikler, aracın aerodinamik yapısı, frenler, yol tutusu gibi... AWD: (All Wheel Drive) 4 tekerlekten çekiş. BAS: Sistem sürücünün fren pedalına sonuna kadar basması gerektiği durumlarda aksini tespit ederse frenlemeyi kendisi yapıyor. BOXER MOTOR: Silindirlerin aynı düzlemde(180 derece) karşılıklı olarak konumlandırıldığı motor. CBC: Arka akstaki fren sisteminin optimal kullanımını sağlıyor. COMMON RAIL: Dizel motorlarda kullanılan yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi. CRUISE CONTROL: Hız sabitliyici sistem. CVT: Sürekli değişken zamanlı otomatik şanzıman. CVVT: Volvo’nun Vtec tarzı motoru. CW: Sürtünme katsayısı.Otomobilin rüzgara karşı direnci. DIN: Deutsches Institut für normung DISTRONIC: Elektronik takip sistemi.Sistem öndeki araçla olan mesafe tehlikeli şekilde azalınca motor gücünü azaltıyor yada fren yapıyor. DOHC: Üstten çift egsantrikli motor DSP(Dynamic Shift program): Sürücünün kullanım tarzına göre vites değişimini hızlı yada konforlu yapan akıllı otomatik şanzıman. EAS(Elektronik Active Steering): Aktif direksiyon sistemi. Acil durumlarda kontrolun kaybolmasını engelliyor. EBD-EBV: Elektronik fren gücü dağıtıcısı. ECE: Economic Commission for Europe ECOTEC: Opel’in ekonomi,ekoloji ve teknoloji anlamına gelen motoru. EDLS: Elektronik Diferansiyel Kilidi. EPS (Elektro Power Steering): Elektrik motorlu hidrolik direksiyon sistemi. <P
https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=8945 Aynı konu tarafımdan yazılmıştır.. Biraz araştırırsanız sonuca varabilirsiniz...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifewet ben aramayı kullanmadan foruma göz attım bi dahakine aramayı kullanacam..
Hocam kusura bakma amaç şevkini kırmak falan değil, eline sağlık araştırmış yazmışsın... Demek istediğim paylaşmak istediğiniz konuyu arama yaptırarak ilk önce aratmanız. Teşekkürler paylaşımınız için..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
