merhaba bir kac sorunum var. yeniyim ve aracta kafama takilan bir kac sey var. aracin 1. viteste gaz tepkimesiyle ilgili sanki bir bosluk varmis gibi yada ben alisamadim sizde boyle bir durum var mi 2013 1.2 d-cvvt 85hp motorlar bildigim kadariyla triger zincirli dogrumudur.
Merhaba benim de arabam 2013 1.2 d-cvvt 85hp motor. Ben de denemek için ikinci vitesde gaza basmadan seyir ederken bir anda gazı köklüyorum, araba yaklaşık 1 sn sonra tepki verip gazlıyor. Belki böyle geç tepki vermesi vites geçişlerindeki boşluktan veya arabanın gaza basılmadığı zaman az yakması için bi teknoloji olabilir diye düşünüyorum. Bilgisi olan arkadaşların teknik cevaplarını bekliyorum.
tüpte mi benzinde mi benim admire de aynı öyle bi sorun vardı gazda iken daha çok hissetiriyordu. Gaza basınca 1 sn sonra basmış gibi devir yükseliyordu. Yokuşlarda kalkarden de daha çok sorun oluyordu el freniyle, normalden daha devirli kalkmam gerekiyordu. Sorun buji kablolarındaymış. Değiştirince büyük bir oranda düzeldi. Tüpün markası atikerdi buji kablolarını değiştirnce sözüm ona gaz ayarı da yapmış arkadaş ondan sonra araba yolda giderken sanki biri arkasından asılırmış gibi oluyordu. tüpü taktırdığım bayiye gittim usta abi gaz ayarını yanlış yapmışlar turbo motor ayarı bu araca belli devirden sonra normalden daha fazla gaz gittiğinden boğuluyor gibi olur dedi sonra gaz ayarını düzeltti. o sorun kalmadı. Bence buji kablolarını kesinlikle kontrol et çok pahalı değil zaten ben ***Yasaklı*** dan almıştım. bu yazdıklarım belki bir fikir verir.
cvvt motor teknolojisinden de kaynaklı olabileceği düşüncesindeyim ben... tabi ki ayarlarında veya parçalardada sıkıntı olabilir kontrol ettirin...
cvvt motor çok uzun süre kullanmadıgım için kesin birsey diyemem fakat bu iş yerinde hocamızın 2006 civic i ile biraz yol yaptım emin olun geç tepki vermesi hemen vermesinden iyidir. her vites aşırı sarsıntılı idi. yazılımsal bir şey olabilir sanırım
ewt yorumlardan soyle bir sey cikarta bilirim hyundai kappa motor cvvt degisken subab zamanlamasi ile alakali motora giren emme ve sikistirma zamanida degisken oldugu icin gazdaki gecikme o yuzden sanirim.
aracın gazı eski sistem telli olsa pedalla eş zamanlı tepki verir ama beyinlilerde böyle onunda aparatı var internette görmüştüm üç farklı hız ayarı bile var
