Aracın Arkasından Ses Geliyor
'İ20 Forum - Club' forumunda 35fatih tarafından 28 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar merhaba. Dün 2017 i20 1.2 style paket araç aldım.
    Araç LPG li. Haliyle istepne kriko takımı filan bagajda.
    Dün alırken arkadan takir tukur ses geliyordu ben de sordum eski sahibine bagajdakilerden dolayıdır dedi bende olabilir diye düşündüm.
    Bugün bagajı komple boşalttım ama ses devam ediyor. Kasislerden ve bozuk yollardan geçerken gıcırtı takirti şeklinde ses yapıyor.
    Arka kapıların ve bagaj kapağının kilit karsiliklarina yara bandı sarıp kapıları sıkılaştırdım ve arka koltuklari yatırdım pandizotu çıkardım plakaligi kontrol ettim ama ses yine kesilmedi.
    Sizce ses neden kaynaklıdır. Yardımcı olabilecek bilgisi olan birine danışmak istiyorum
  2. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Duz yoldami geliyor kasisten gecerkenmi viraja girerkenmi bunlarida belirtirseniz daha cok yardimci olmaya calisiriz. Sesin en siddetli halini bulmaniz gerek ve arac o anda ne ile zorlaniyor ona bakmamiz gerek.
    Kasisten gecerken ses belirgin sekilde artiyorsa suspansiyon sisteminden olabilir, virajda artiyorsa arabanin kasılıp oynayan parcalari olabilir ve ses yapabilir
  3. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Cevabınız için teşekkür ederim. Düz kaymak yolda ve virajdan geçerken herhangi bir ses yapmıyor. Ama bozuk yollarda ve kasislerden geçerken ses yapıyor. Ozellikle arka taraf kasise girdiğinde değilde kasisten çıktığında ses daha çok oluyor
  4. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Lpg tankının bağlantılarını ve tanktan çıkan lpg borularının da bağlantılarını bir kontrol edin . Amortisörlerinizin de üzerini bir kontrol edin . Sızıntı var mi ?
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    LPG tankını kontrol ettim ama tank milim bile yerinden oynamıyor. Yarın borularada bakabilirsem bakmaya çalışırım. Sesin büyük kısmını buldum. Sağ arka koltuğu yatırdığım zaman gacirti sesi büyük oranda azaldı. Ama arka tekerler den gelen sesler devam ediyor.
    Bu dediğiniz sızıntı nasıl birşey. Yağ şeklinde mi?
    Birde arka amortisörlere baktığımda üst kısımlarında plastik bı boru gibi birşey var amortisör bunun içinden geçiyor. Bu plastiği oynattigim zaman çok rahat bı sekilde amortisöre değiyor takir takir ses cikariyor. Bu plastik nedir acaba
  6. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Amortisör pistonuna toz dolmaması icin koruyucu bir muhafaza , dediginiz gibi sallanıyor normalde ama ses kaynağı değil. .Eğer amortisorunuz de ciddi bir yağ sızıntısı varsa üzerine toz toplar . Aynı araçtan bende de var . Baya sesle boğustum. En son arka koltuk kilitine bant sararak sorunu çözdüm .
    Unicorn bunu beğendi.
  7. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    İlave edeyim. Egzoz bağlantı takozlarini da kontrol edin .
  8. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Teşekkür ederim yardımınız için. Bende yara bandı sardım ama bı fayda etmedi koltuğa en son sağ arkayı yatırdım koltuktan gelen ses gitti. Egzoz a baktım elimle salladım çok kolay bı şekilde sallanıyor ama sallarken bı ses yapmıyor. Yarın dediğiniz gibi amortisörlerde yağ var mı bakayım bı de LPG borularına bakayım. Tekrardan çok teşekkür ederim
    Under Ground bunu beğendi.
  9. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Ses takır takır mı gıcır gıcır bir sesmi?
    Takır takır ses
    1. Amortisör takozlarıdan gelir
    2. ise lpg tankınız yerinden oynuyor?
    3. Amortisör tozluğu parça var plastik o parça sertleşince yapar?
  10. ihsangunes
    ihsangunes Kayıtlı Üye
    İhsan Güneş
    Merhaba. Aracınızda lpg tankı simit tank olarak stepne yerinemi montajlı. Benim aracımda da (hyundai ix35) benzer ses vardı. Simit tank ağırlığından dolayı bagaj sacı yırtılmış ve metal tak tuk sesler geliyordu. Sonra tank sökülerek bagaj tabanına ek saç kaynatılarak sorunu çözdük. Tankın bağlantı yerlerinde bagaj altına bakarak yırtılmaya bakın.
    Diğer önereceğim bakılacak yer i20 lerde arka tekerin orada torsiyon burcu varmı bilmiyorum ama varsa onlara da bakmakta fayda var.
    35fatih bunu beğendi.
  11. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Gıcırtı sesi de var takirti seside.
    Dün gıcırtı sesi sağ arka koltuğu yatirinca kesilti
    Ama takirti sesi bariz şekilde var ve devam ediyor.
    LPG tankı milim bile oynamıyor yerinden
    Salı günü randevu aldım bakalım serviste ne diyecekler
    Yine burdan bilgilendirme yaparım aynı sorunu yaşayan arkadaşlara yardimci olur
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Birisi aracı kullansın. Sizde arkaya oturup kulak kabartarak sesin yönünü tespite çalışın. Daha etkili bir çözüm.
  13. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Eşim dün arka koltukta oturarak ses kontrolü yapmaya çalıştı. Sağ arka koltuğu yatırarak gıcırtı sesi kesildi. Ama diğer sesin sağ arka camurlugun iç kısmından geldiğini söyledi. Muhtemelen amortisör takozu olabilir diye düşündüm. Bu kısımda başka kes yapacak birşey var mı.
  14. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Arka amortisörler ön amortisorler gibi rulman takozlu değil. Çünkü teker yönü ve acısı değişmiyor. Sadece bağlantı kulakları var .
  15. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Anladim. Peki bu dediğiniz parça ses yapar mı. Sağ arka çamurluk icinden gelen sesin başka hangi sebebi olabilir
  16. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Ordan bir ses çıkacağına ihtimal vermiyorum . Gene de isterseniz tekeri söküp diski , kaliperleri, hidrolik hortumları falan gözden geçirin. Amortisor de yağ sızıntısına bakacaktiniz ne oldu ? Lpg montajında benzin pompasına röle bağlanmış mi ? Oraya bir montaj yapıldıysa koltuk falan sökülmüştür. Oraları da bir gözden geçirin. Becerebilirseniz ve eliniz takım tutuyorsa bir arka koltuğu söküp kontrol edin .
  17. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Amortisörlerde yağ yok. LPG baglantisinda da problem yok. LPG dolum yeri tamponun altında onu da salladım ses yapan birşey yok. Helezon yaylarina da baktım birşey göremedim.
    Artık salı günü serviste herşey ortaya çıkacak umarım büyük bı sorun değildir
  18. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Hocam arka amortisör lerin üzerindeki o plastik yukarıya sabitmi, yoksa düşmüş mü benim arabada o plastik yerinden çıkmış sürekli lakırtı yapıyor du. Yerine sabitleyince ses kesildi.
  19. 35fatih
    35fatih Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2019
    Fatih karataş
    Yok hocam yukarda sabit bı şekilde duruyor.
  20. D@rk34
    Alt takımı kontrol ettirin bence bende bagajı boşaltmıştım artık trimleri söküyordum sonradan aklıma geldi alt takımı kontrol ettirmek yanlış hatırlamıyorsam viraj demir lastiği yada z rot bozulmuş o vuruyormuş kasislerden geçerken öyle çözülmüştü
