Aracımıza Komple Motor Yaptık Tüm Detaylarıyla
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda lostromoss tarafından 18 Aralık 2022 tarihinde açılan konu
  1. lostromoss
    lostromoss Kayıtlı Üye Yeni Üye
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Öncelikle tamirci falan değilim bu işlerden anladığım için 330.000 km'deki aracın motorunda da yağ yakma olduğundan bu işlere giriştim. Zaten motoru açınca da müdahalenin ne kadar gerekli olduğuna sizlerde hak vereceksiniz.
    İlk başta işe motorun kayışlarını ve çevre birimlerini (manifoldlar, külbütör kapağı, v kayışı, triger kayışı vs) sökerek başladım. Bu bölümde triger kayışı v kayışı devirdaim krank ve eksantrik keçeleri komple değiştirilmiştir. Tüm işlemleri tek tek alttaki videoda gösterdim.
    Triger Kayışı V kayışı Devirdaim Krank Keçesi ve Motor Kulağının Değişimi Nasıl Yapılır?
    Şimdi sıra geldi silindir kapağının sökülmesi ve contanın alınmasına. Burada kapağı söktüğümüzde 3. Ve 4. Silindirin kesişim noktasında contanın yandığını görüyoruz. Zaten daha öncesinde de 3. Silindirde kompresyon düşüklüğü vardı. Ayrıca motorda aşırı yağ eksiltme ve yağ kapağından çok fazla üfleme yaptığından supap lastiklerinde değişim listeme ekledim. Kapağı sökünce olduğu gibi işbilmez bir rektifiyeciye verdim sonrasında ikinci kez kapağı açmak zorunda kaldık. Bu durumu ilerde detaylı anlatacağım. Detaylara aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
    Silindir Kapağı Nasıl Sökülür? Yanmış Kapak Contası Değişimi Nasıl Yapılır? Supap Lastiği Değişimi
    Kapağı söktükten sonra külbütör mekanizması üstündeki iticileride orijinal mobis marka iticiler alarak değiştirdim. Artık itici sesinden eser yok. Hem itici değişimi, hem itici sesi hem de itici arıza teşhisi ile ilgili 3 adet video hazırladım. Bunlar itici sorunu yaşayanlar için kılavuz niteliğinde olacaktır.
    Araçlardaki Supap İtici Sesi Nasıl Olur? İtici Sesi Hidrolik Supap İtici Kadeh Sesi Lifter Sesi
    Lifter İtici Değişimi Nasıl Yapılır? Lifter İtici Kadeh Sesi ve Değişimi | Accent İtici Değişimi
    Kapağı söküp rektifiyeciye verdikten sonra sıra geldi motor bloğunun üst temizliği ve pistonların alınmasına. Alınmasına alınacak ama karterin de sökülmesi, temizlenmesi ve contasının yenilenmesi lazım. Bunun için parça parça uğraşmamak adına komple bir conta takımı alarak işimi biraz kolaylaştırdım. Pistonların kötününde kötüsü şekilde kurum bağlamış olarak çıktı. Yaklaşık 1.5 saatte temizleyerek kurumlardan arındırdım. Sonrasında segmancıdan Goetze marka Accent için komple segman takımı aldım. Bunları da kurallara uygun şekilde takarak temizlenmiş bloğa tekrar taktım. Gerekli detaylar fazlasıyla aşağıdaki videoda…
    Pistondaki Kuruma Bakın! Piston Temizliği Segman Atma Karterin Temizliği ve Karter Contası Değişimi
    Silindir kapağını sökerken egzoz manifoldunun çatlak çıkması bana sürpriz oldu. Neyse götürdük kaynakçıya kaynattık derken 400tl’den olduk. Olmuşken güzel olsun dedim gittim egzoz montaj pastası aldım ve yalıtım sargısıyla güzelce kaplayarak montajladım. Detaylar videoda….
    Çatlak Egzoz Manifoldunun Tamiri ve Egzoz Sargı Bezi ile Yalıtım Yapılması Würth Egzoz Pastası Nedir?
    https://youtu.be/2us6TIasQJ4
    Kapak rektifiyeciden geldikten sonra termosta gövdesinin contalarını ve termostatı yenileyerek burayı da sağlama aldım.
    Hyundai Accent Termostat ve Gövde Contasının Değişimi Nasıl Yapılır? Sıfırdan Motor Yapımı
    https://youtu.be/KG5kZf6gBNE
    İçimde bir heyecan motoru topladık suyunu yağını vs koyduk artık marş zamanı derken motor zor marş yapıyor. Kayış mı sıkı bir şeyler mi yanlış akümü zayıfladı derken 2 gün sonra marş motoru komple gidince benim kafa dank etti. Motoru dağıtmadan önce hiçbir arıza belirtisi vermeyen marş motoru motor yapılınca ilk marşta şaftı dağıttı bende 2 gün boyunca arıza arıyorum. Her neyse marş motorunu söktüm bir güzel tamir ettim detaylarınıda videoda gösterdim.
    Marş Motoru Arızası! Accent Marş Motoru Kömürü Nasıl Değiştirilir? Marş Motoru Temizliği
    https://youtu.be/C_vRZ2xCrsQ
    Marşı da yaptık artık keyif süreceğiz derken araba rampada çekmiyor bildiğin eskisinden kötü oldu. Neyse dedik sente kaçık heralde diyerek tekrar söktüm baktım ancak her şey normal. Buji miydi bobin miydi derken ben buna bir kompresyon testi yapayım dedim. Bir de ne olsun değerler eskisinden de beter (Yaklaşık 10-10.5 bar). Rektifiyeciyi arıyorum abi o kompresyon iyi iyi diyor. Yav arkadaş önceden daha yüksekti niye böyle oldu diyorum cevap yok. Supapları alıştırdınız mı dedim, yok dedi. Benim kafa yavaş yavaş ya segman ya supap diyerek silindir kapağını bana tekrar açtırdı. Kapağı test ettiğimde o can sıkıcı durumla karşılaştım. Hemen hemen her silindirin supaplarından hava kaçırıyordu. Bende rektifiyeciye güvenerek kapağı test yapmadan montajlamıştım. Her neyse gittim aradım rektifiyeciyi yine aynı terane abi supap oturma yüzeyinden kaçırır o normal biz baktık bir şey yoktu orada conta yok heralde kaçıracak gibi söylemlerde bulundu. Lafı uzatmayım gittim alıştırma macunu alarak kendim supapları alıştırdım ve kaçaksız olacak şekilde tekrar kapağı taktım. Tabi zaman ve maliyet aşağı yukarı 1000tl olarak bize girdi. İşimi riske atmamak için tetik marka supap takımı alarak supaplarıda sıfırladım. Aslında eski supaplarda da hiçbir sorun yoktu. Her neyse tüm detaylar aşağıdaki videoda.
    Rektifiyeden Gelen Kapağı 2. Kez Söktük Çıkana Bakın Supap Kaçak Testi Supap Değişimi ve Alıştırması
    https://youtu.be/GjfPqrGiyyM
    Bu işlemden sonra performans arttı artmasına ama eskisine göre bir tık daha düşüktü. Tekrar bir kontrol ettik vs vs derken araca bağlayabileceğim bir diagnostik cihaz bulunca sorunumda çözüldü. Aslında bende arıza tespit cihazı var ama bu yumurta kasaların protokolleri eski olduğundan her cihaz bağlanmıyor. Cihazda vuruntu sensörü arızası verince ve sensörü söktüğümde parçalanmış olduğunu görünce arızayı kolay yoldan bulmama çok sevindim. Harcadığım parayı ve diğer detayları videoda anlattım.
    Komple Motor Yapımı Sonrası İlk Marş! Başımıza Gelenler ve Maliyet Ne Kadar Oldu?
    https://youtu.be/oxb1CK_Hu7E
    Tüm videolara alttaki tek linktende ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL71VJFXzv0pCgPlh75w0MT482nmXe0pQX
    bekobey, oskanush, Mytime ve 9 kişi daha bunu beğendi.
  2. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Güzel videolar. Ama böyle videolar çekip kamuya açık bir şekilde yayınlayacaksan bence telaffuz çalışmalısın. Mesela benzin kelimesini açık e ile söylüyorsun. Kapalı e ile söylenir.
    lostromoss ve Coolwhisper bunu beğendi.
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    hocam sen neymişsin. gerçekten tebrik ederim.
    @alperz siz belli ki o noktaya takılıp gıcık olmuşsunuz. ama arkadaş tamirci olmadığı halde cesaret göstermiş, bu işlere girişmiş ve başarıyla çıkmış. bence çok büyük takdiri hakediyor. emeğinize sağlık tekrardan @lostromoss
    lostromoss bunu beğendi.
  4. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    İlginize teşekkür ederim
  5. MSC
    @alperz zaten mesajının başında taktir etmiş. bir konuda da tavsiyede bulunmuş.
    gıcık olmuşsun vb kendi çıkarımlarınızı başkalarının adına kullanmayın, lütfen forumda kendi işinize bakın, diğer kullanıcılarla sizinle alakası olmayan konularda polemiğe girmeyin.
    bekobey, MAERKEK ve Tilki bunu beğendi.
  6. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Kamuya açık bir iş yapan herkesin derisi kalın olmalı. Eleştirinin olumlusuna teşekkür edip olumsuzunu baş tacı etmeli. Başka türlü gelişme olmaz. Dilimizi doğru konuşmak hepimizin görevi. Bırakın da kendi dilimizin hakkını koruyalım.
    Son düzenleme: 20 Aralık 2022
    lostromoss ve onurforces bunu beğendi.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Gıcık olmaktan kastedilen ortada muazzam yapılmış bir iş varken böyle bir noktaya taķılınmış olması hassasiyet gösterilmesi garibime gitti. Konunun bu tarz bir polemiğe dönüşeceği aklıma gelmedi. Görüşüm polemik yaratmak amacıyla yazılmadı. Alper beyin bir üstteki mesajdaki son iki cümlesi karşı cevap olarak benim için tatmin edici olmuştur. Tesekkur ederim. Saygilarimla.
    oskanush, lostromoss ve MSC bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Rektefiye senden sorulur
