Merhabalar. Bugün aklıma geldi bir bakayım dedim. Aracı en sonra 6 saat önce kullandım 6 saattir düz zeminde bekliyordu. Çok cins bir yere koymuşlar zar zor gördüm zar zor fotoğraf aldım. F ile L arasında değil biraz daha aşağıda. Haftasonu uzun yola çıkacağım, tamamlamam gerekir mi? Eğer eksik ise acaba neden eksilmiştir asıl mesele bu. Kendim hiç kontrol etmedim bugüne kadar. 2018'de aldım, 2019'da serviste bakıma soktum. Belki onlar biraz eksik koymuştur, araç eksiltmemiştir bende bilemiyorum.
Su seviyesi F ile L arasında olmalı. Motor 12 saat tamamen suğukken kontrol edersiniz. Motor ısınınca su genleşip bu kaptaki boş alanı ısınıp genleşen su miktarı için kullanır. bu yüzden su seviyesi tamamlarken F'ye vurmamalıdır. kontrol sonrasında eksik ise antifriz ile tamamlayıp tekrar kontrol edilmelidir. gözle kontrol olarak su borularının bağlantılarını kontrol edin. oksitlenme tarzı bir görüntü var ise su az miktarda sızıp kuruyor ve kireç türünde kalıntı bırakıyor demektir. ama fotoğraftaki seviyede acil bir durup yok gibi. uzun yola gidip ertesin gün tekrar kontrol edin fikir verecektir.
Lpg varsa normal sonradan ilave edilen hortumlar kelepçeler orjinali kadar disiplinli olmuyor. Bu kadar eksilme pek sorun edilecek şey değil, ancak su ilave edip takip etmek şu aşamadan sonra çok çok önemli. Yine azalırsa kaçak aramaya başlamak gerekir.
Kimse görmesin diyemi koymuşlar onu oraya. Eksiltme yoksa birşey olmaz hocam bir kaç gün kontrol et tamamlarsan dahada iyi.
LPG dönüşümü yaptıralı 7 ay kadar oluyor. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler takip edeceğim. Keşke LPG dönüşümü yaptırmadan önce baksaydım, en azından LPG'den sonra eksiltme yapmış mı yapmamış mı anlardım.
