Aracımın ilk marşa basışta çalışmaması
'Getz Forum - Club' forumunda onursoysal tarafından 8 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. onursoysal
    onursoysal Kayıtlı Üye
    4 Nisan 2012
    ONUR SOYSAL
    merhaba arkadaşlar. 2010 model otomatik vites LPG li Hyundai getz aracım var. Sanayide ustalar Tarafından bulunamayan bir soruna sizden yardım istemekteyim. Aracıma ilk marşa basışta çalışmamaktadır. Marş motoru düzenli Çalışıyor ama Yakıt alamadığından dolayı çalışmamaktadır. Usta bilgisayar a bağladı benzin pompası dedi değiştirdi aynı sorun hala devam etmektedir. Eğer sorunu bulamazsam Marş motoru yanacak bu seferde. Şimdiden teşekkür ederim.
  2. onursoysal
    4 Nisan 2012
    ONUR SOYSAL
    Bir gün beni yolda bırakacak diye çok korkuyorum.
  3. lKamikaze
    lKamikaze Kayıtlı Üye
    28 Mart 2015
    Antalya/Aydın
    Doğukan
    Onur Bey
    1 - Aracı çalıştırmadan önce gösterge tablosundan immo simgesine bakınız yanmıyorsa immo anteni sorunu yada Ecu ile ilgilidir.
    2- Benzin filtresine bakınız zamanında değiştirilmeyen filtreler ilk çalıştırmayı etkiler
    3- Buji , Buji kablosu ve Bobin kontrolü yapınız. Aracınızda çiğ benzin kokusu varmı ?
    4- Enjektör bakımını yapıp gerekli temizliği yaptırınız.
    5- Benzin pompası ve geri dönüş valfi sorunu olabilir.
    6- Akü kutup başını söküp 5-6 saat bekleyiniz , daha sonra kutup başını tekrar takıp bir kaç gün benzinle bininiz.
  4. onursoysal
    4 Nisan 2012
    ONUR SOYSAL
    Öncelikle teşekkür ederim. İmmo simgesi yanmakta. Benzin filtresi yenisi ile Değişti. Bujiler yenisi ile Değişti. Kabloda bir sıkıntı olmadığı usta Tarafından söylendi. Çiğ benzin atma yok. Akü kutup başını söküp bekledim olmadı :)) araç çalıştıktan sonra çalışmasında aksayan bir şey yok sadece ilk Çalışmada sıkıntı yaşıyor. Onu da durmadan deil mesela 5 çalıştırmada 1 inde yapıyor. Bilgisayara bağlandığında da hata vermiyor bu da çok garip.
  5. mursel_balci
    araçta lpg var mı? lpg varsa enjektörden yada regülatörden gaz sızdırıyor olabilir bu gaz manifolda dolar ilk çalışmada araç boğulduğu için çalışmayabilir. kısa aralıklarda kullandığnızda çalışır. ama gece bırakıp sabah çalıştırmak istediğinizde ilk seferde çalışmaz..
  6. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Akunun eksi kutup basini sokup 10dakika bekleyin calisirsa arabayi bir muddet benzin ile kullanin hic lpgye almadan gaz ayari ysptirmaya gidin ayari yapacak olan ustayada lpg ve benzin enjektorlerinin atimlarini esitlemesini soyleyin
  7. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benzin geri dönüş valfi kontrol edildi mi ???
  8. onursoysal
    4 Nisan 2012
    ONUR SOYSAL
    Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi marşa aralıklarla bastığımda ve araç hep benzindeyken de aynı şeyi yapıyor. Acaba LPG yi komplen bitirip öyle mi deneyeyim?
  9. mursel_balci
    lpg kesicisi vardır onun kablosunu çekip bir kaç gün o şekilde kullanın. yada dediğiniz gibi lpgyi komple bitirip öyle deneyin.
    lpg kesicisi böyle bir şey, bunun 2 kablosu vardır birini çıkartsanız da olur.
  10. onursoysal
    4 Nisan 2012
    ONUR SOYSAL
    Teşekkür ederim bunu deneyeceğim.
