aracım yağ eksiltiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda yavuz60 tarafından 24 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu
  1. yavuz60
    yavuz60 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2008
    mrb arkadaşlar.hyundai elentra 2000 model aracım 5000 km de 1,5-2 litre yağ eksiltiyor.servisinde sordum yeni motor yapımı 2500-3000 ytl yl bulur dediler.bu sorunu motor yaptırtmadan halledemeyizmi?ben motorsilk diye bişey duydum bor madeni karışımı galiba.kullansam herhangi bir sorun olurmu?bilgi verirseniz sevinirim.acil yardım:((((
  2. Misafir
    Araç duman atıyor'mu..........
  3. yavuz60
    yavuz60 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2008
    araçta duman atma problemi yok,mavi duman da çıkmıyor.serviste yağ eksilttiğini ama sebebini bilmediklerini söylediler.anlaşılmıyan bir problem yani...
  4. Misafir
    Öyle şey olmaz, o zaman neden motor açıyorlar, eğer yağ yakmıyorsa kesin kaçak vardır, bu arada aşırı sıcaklar yağın aşırı buharlaşıp eksilmesine neden olabilir.
  5. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    coşkun abimin dediği gibi mutlaka kaçak vardır aracında servislerin en sevdiği şeydir zaten segman atma aracın rotu bozulsa segman atacaklar nerdeyse ( aracınızı lifte kaldırıp altını kontrol edin benim aracımda yağ kaçırıyordu fakat yere damlatmadan aracın altında kuruyordu yağ komple zift gibi aracın altını sarıyodu )
  6. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    yağ yakmıyorsa kaçak vardır serviste baktırdınmı karteri kontrol ettirdinmi?
    kaçak yoksa,yağ yakıyordur dumanda atıyordur sen farkına varmıyorsundur.çünkü 5000 de 2 lt yağ eksiltmesi normal bir durum değil.belki segmanlada kurtarabilirsin bu arada aracın kaç km de?
  7. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Serviste kaçak ve duman kontrolü sonunda nedenini bilmedikleri yağ kaybı olduğunu söylüyorsunuz. Servis motor suyunu kontrol etti mi? Motor suyunda yağlanma var mı? Zira basitçe silindir kapağı üzerinde su kanallarındaki bir çatlak nedeniyle, motor suyunuza yağ karışıyor olabilir.
  8. Misafir
    Hocam bu durumda araç genelde beyaz duman atar....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley14.gif
  9. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Doğrudur. Ancak 5000km'de 1-2 litre gibi bir değerden bahsediyor. Buda 1000km'de ortalama 250gram gibi bir değerdir. Eğer silindir kapak contası yüzeyinde ciddi bir eğilme yoksa, sadece anlık hararete bağlı olarak silindir kapağında çatlama olduysa, motor emiş esnasında kapak contası nedeniyle motor suyunu çok miktarda yanma odasına ememez. Oluşan küçük su buharıda zaten egsozda elimine ediliyordur. duman olmasa dahi suyun artışı kontrol edilmelidir.
  10. yavuz60
    yavuz60 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2008
    araç 105 bin km de .serviste görünürde yağ yaktığına dair herhangi bişey yok dediler.motoru açıp bakmamız gerekiyor bununda maliyeti fazla dediler.belki segman değişimi ilede halledilebilirmiş.ben aracımı böyle kullansam yağını herzaman tamamlayarak bir problem yaratırmı?
  11. yavuz60
    yavuz60 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2008
    motor suyunda herhangi bir yağlanma yok.
  12. Misafir
    Çok saçma, yağ yakmayan makine neden açılsın, bu adamlar nası usta neden segman değişecekler'miş, segmanlar aşınırsa motor yağ yakar ve kabak gibi belli olur. Bu arada bu şekilde kullanmakla hiç bir problem çıkmaz. Üstad ne taraftasınız, bulunduğunuz yer neresi yani...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  13. HaYLaZzZ
    HaYLaZzZ Yasaklı Üye
    araba belkı gıderken yag akıtıyodur . Nıye gıderken dıyorum cunku arac gıderken yag ıncelıyor dururken daha kalın olur bu olabılırmı baktınızmı hıc ??
  14. Misafir
    usta sen bu olayı burda çözemessin en iyisi tamirci veya servise git gerçi bizim servis danışmanları vardı onlarda kayıp
  15. mustang
    mustang Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2008
    Mustang
    71-KIRIKKALE
    arkadaşlar benimkide eksiltiyo ben motorsilk aldım 2000 km sonra yağ değişiminde eklettiricem sonuç olumlu olur inşallah.gelişmeleri yazarım.bende de duman atma olayı yok fakat biraz devirli kullanınca eksiltme artıyor.1500 ytl yerine 80lik silk sorunu çözerse ne ala
  16. Yusuf
    forumu karıştırırken gordum konuyu.. bugun baktım..arabada yaklasık yarım litre yag eksilmiş..yag değişeli 6.000km oldu..önce tedirgin oldum sonra komsumuzun bmw 5.20d ninde yag eksilttiğini gorunce normaldir dedim..
  17. Misafir
    Dizel motorlarözellikle devirli kullanımlarda 3000km'de 1L'ye kadar yağ eksiltebilir....
  18. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    doğru hocam ama benim araba ilk 15000 kmde toplamda 1-2 lt eksiltti.15000 den sonra 1gr bile eksiltmedi.geçende uzun yola gittim o kadar sıkıştırdığım halde(4800 devire kadar çıkarttım)eksiltmiyor.yağ değişeli 13 bin km oldu,bu 13 bin km de devamlı yüksek devirde ve sıkıştırarak kullandığım halde yine yok dün baktım 1 gr bile eksiltmemiş.Eksiltmemeside anormal bir durum değil ama şaşırttı beni doğrusu....
  19. miroğlu
    miroğlu Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2008
    slm arkadaşlar benim aracımda beyaz duman çıkartıyor ama çekişinde herangi bi sorun yok acaba motor mu istiyor bi de bu beyazduman atınca kokladığın zaman herhangi bir şey kokmuyor ve ekzosda su buharı gibi sulanmalar falan oluyo sordum havalar soğuk ondan oluyor dediler ama nedendir acaba?
  20. Misafir
    Beyaz duman dediğin şey su buharıdır, soğuk havalarda yapması normaldir, endişelenecek bir şey yok, örnek soğuk hava'da hoh yapınca neden ağzından buhar çıkıyorsa bu'da aynı şeyden kaynaklanır, yani sıcak havanın soğuk havayla karşılaşmasından oluşan bir durum....
