Aracım Su Eksiltiyor. Neden Olabilir?
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda CruZz30 tarafından 5 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. CruZz30
    CruZz30 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Ali Fil
    Herkese iyi akşamlar. Aracım 2011 model 1.6 Hyundai Accent Era. Aracı 2 sene önce satın aldım. Taksi çıkması araç. Araçta 1 ayı bulmadan radyatör deki bütün suyu boşaltıyor. Bu bir aylık sürede kesinlikle hararet problemi olmuyo. Fanlar gerektiği durumda çalışıyor. 1.5 ay önce aracın suyunu komple boşaltıp antifiriz+su ekledim. Sonrasında bu hale geldi. Contadan şüpheleniyorum ama yağa su veya suya yağ karıştırma yok. Borularda basınç yok. Çekiş düşüklüğü yok. Yağ yakma yok. Sadece araç isinsa dahi sadece rolantide ve rolantide gaz verildiği taktirde beyaz duman atıyor. Araç yürür halde iken bu duman atma kesiliyor. Birde şu varki giderken gaza basınca araç kesik kesik yani sanki tekliyerek gidiyor ama hizlanamada problem yok. Ustaya gitmeden burda size bir danışmak istedim. Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
    Son düzenleme: 5 Ocak 2020
  2. Tamer5150
    Tamer5150 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    Conta yakmasinin belirtileri; sabah ilk calistirmada tekleme ve sarsintili calisma sonradan calismanin normale donmesi, sikistirirken veya hafif gazda tekleme yapma, egzozdan uzun sure kesilmeyen yogun beyaz duman atma, yaga su veya suya yag karistirma ve ek depoda benzin veya gaz kokusudur. Sanirim aracinizda bu belirtiler yok ve tahminim sizin aracta bir yerde kacak var.
  3. CruZz30
    CruZz30 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Ali Fil
    Rolantide iken veya rolantide gaz verince ve ilk kalkışlarda yoğun bir şekilde beyaz duman atıyor. Bu da kışları oluyodu. Yazın böyle bir problem yoktu.
  4. Tamer5150
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    Kisin egzoz isinamadigi icin icinde su toplar ve isinana kadar bu suyu atar. Asiri degilse gayet normaldir.
  5. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Anitifiriz koyduktan sonra olduysa kaçağa neden olmuş
    onurforces ve koreci bunu beğendi.
  6. CruZz30
    CruZz30 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Ali Fil
    Maalesef isindiginda dahi bu dumanı atmaya devam ediyor.
  7. CruZz30
    CruZz30 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Ali Fil
    Yani inşallah kacaktir. Contadan ise işimiz yaş. Bu arada conta ise tahmini masraf ne olur?
  8. Tamer5150
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    1 yil once 900 tl sadece iscilik vermistim. Contaya pek benzemiyor ama sizin durum. Conta olsa sicak havalardada beyaz duman atar.
  9. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Soğuk havada su kaçağınu bulmak daha basit oluyor. Motor sıcakken su dolaşan bölgeleri inceleyin eğer buhar çıkan nokta varsa oralardan kaçırıyor demektir. Daha önceki aracım broadway de antifriz koyunca kaçırmıştı bu yöntemle silindir kapak contadan motor bloğuna doğru su kaçırdığını görmüştüm. Tabi su kaçağı contadan ise içeriye doğru yani yanma odası ve ya yağa doğru da karışabilir.
  10. CruZz30
    CruZz30 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Ali Fil
    Motor ustama gösterdim. Conta gitmiş dedi. Suyu kaynatiyordu ve 1 gün içinde tüm suyu boşaltıyor nerdeyse. Tamiri hakkında 2000 TL yi bulabilir dedi. Sizce ne yapmalıyım?
  11. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Antifriz değişiminden sonra eksiltmeye başlaması, bir yerde kaçak olma ihtimalini güçlendiriyor...
    Bence conta değil
  12. predators
    predators Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    denizli
    vedat. d
    20-DENİZLİ
    Renault
    Bir ustam ile antifriz konusunu bende konuşmuştum araç daha önce uzun süre antifriz olmadan sadece su ile çalışmış ise antifriz eklenmesi durumunda contaya hasar verebileceğini söylemişti. Ne kadar doğru bilmiyorum fakat aracın soğutma sisteminde basınç oluşmuyorsa yağa su suya yağ karıştırma gibi bir durum olmuyorsa çalışmada zorlanma olmuyorsa ve hem rolanti durumunda ve hareket durumunda tekleme yapmıyorsa conta olmayabilir.
    Ustalarımız her sorunu motor açmaya götürüyorlar genellikle, tespit etmenin kolay yolu motor kaçak testi yaptırmak yedek su deposuna içinde bir sıvı olan poşet sallayıp tespit edilebiliyor bundan yaptırmanız daha iyi olur garanti bir sonuç elde edersiniz.
    Anlattıklarınıza göre motor tapalarından birinde kaçak olup egzoz üstüne damlama yapıyor ise buharlaşıyor olabilir
    eko26 bunu beğendi.
  13. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Conta degıldır radyotor delınmıstır taksılerde genelde sureklı calısma durumu oldugu ıcın antıfırz vs para verıp koymazlar.
    sız koyunca delmıstır. Radyatorcuye gıdın bı baksın onlar degısık sekıllerde buluyor boya vb kullanarak .
  14. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Aracı bu şekilde kullanmanızı pek tavsiye etmem, motordaki su biterse daha büyük motor masrafı açabilir. Conta maliyeti yaklaşık 250 lira civarı silindir kapak ısıdan dolayı zarar görmediğinden taşlama büyük bir olasılıkla gerekmeyecektir. 2000 lira ortalama maliyet bana çok geldi. Siz sadece işçilik tutarını öğrenseniz parçaları kendiniz alıp gitseniz daha iyi yorum yapabiliriz.
  15. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Motor kaçak testi motor suyuna karışan egzos gazının ne oranda olduğunu gösteriyor, eğer sadece silindir kapağından dışarı ve ya yağa doğru su kaçağı varsa bu yöntemle anlaşılması maalesef imkansız.
  16. CruZz30
    CruZz30 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Ali Fil
    Motor yağ kapağında kremsi mayoneze benzer bir katman vardi ancak bu yag çubuğunu cektigimizde birşey yoktu. Şu buharını kulbutor kapağına doğru vermiş dedi usta. Ayrcia rolantide suya kompresyon veriyordu ve araç isinsa dahi aşırı derecede beyaz duman atıyor. Gidişte tekleme çekmeme gibi sorun yok ancak rölanti bozukluğunu su 2-3 gündür yapmaya başladı. Aklıma şu takıldı bu kadar suyu motorun yakıp atması mümkün mü? Ustam beni önce radyatorcuye gönderdi radyatorcu conta dedi. Ustamda emin olmak için kendiside baktı. Oda conta dedi. Bu arada araç 279bin km'de.
  17. predators
    24 Kasım 2014
    denizli
    vedat. d
    20-DENİZLİ
    Renault
    Sayın Selfpower detayını tam olarak bilmiyorum bir kaç kere görmüştüm uygulayan ustaları düzelttiğiniz için teşekkür ederim
  18. predators
    24 Kasım 2014
    denizli
    vedat. d
    20-DENİZLİ
    Renault
    Silindir kapağını açtırmadan bir kaç usta daha gezmeniz sizin açınızdan daha iyi olur bir ustanın görmediğini başka bir usta görebiliyor. Ayrıca silindir kapak contası için daha kapağı açmadan 2000 lira çok fazla olduğunu düşünüyorum. kalite farkına göre conta takımı 250-500 lira arasında değişir geriye kalan 1500 lira işcilik gibi görünüyor. kapak açıldıktan sonra taşlama veya kapakta çatlak olmaması durumunda bu kadar çok maliyet olacağını düşünmüyorum.
  19. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Konu ile ilgisi yok ama bir bilgi paylaşmak istedim. Eğer aracınız da su kaçağı mevcut ve bulamıyor iseniz dolma kalem mürekkebini aracın suyuna katın kaçak olan yer kıp kırımızı olacaktır. Mürekkep kırmızı olacak ;)
    cenker_baba bunu beğendi.
  20. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Kapalı otopark gibi dış ortam sıcaklığı +15 20 derecelerde olan bir yerde halen beyaz duman atıyorsa yanma odasına su alıyordur, bu su genleşme kabına basınçta yapması demek. Conta değişimi gerekli.
