aracım neden ilk marşta çalışmıyor
'Accent Forum - Club' forumunda arifhüseyin tarafından 7 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. arifhüseyin
    arifhüseyin Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
    Merhaba arkadaşlar aracın benzin pompası arıza yaptı değiştirdik ama o günden sonra aracım 20 gündür ilk marşta çalışmıyor ikinci marşta çalışıyor sorunu ne olabilir. Saygılarımla
  2. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    yeni takılan benzin pompasının basıncında eskiye oranla bir düşüklük olabilir.parça orjinal mi yan sanayi mi??
  3. arifhüseyin
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
    Yan sanayi
  4. Suatt35
    Suatt35 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2013
    Suat Yürük
    bir subap vardı adını hatırlayamadım şimdi. benzin borularındaki yakıtın depoya dönmesini engelliyordu. muhtemelen o parça arızalı. şu şekilde deneyebilirsiniz sabah aracı ilk çalıştırmada marştan önce kontağı açıp 5 sn kadar bekleyin ve bunu 3-4 sefer tekrarlayın eğer ilk marşta çalışırsa bahsettiğim parça arızalıdır. iyi akşamlar
  5. arifhüseyin
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
    Geri dönüş valfi mi
  6. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Cevap Yan sanayi
  7. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Soru cevapta gizli o zaman...
  8. Murat
    Kontagi acin marsa basmayin. Geri kapatip tekrar deneyin belki ondandir
    tapatalk sagolsun
  9. cenker_baba
    ben özellikle soğuk havalarda kontağı açarım ısıtma ışığı sönünce kapatırım sonra tekrar kontak açarım ısıtma ışığı sönünce marşa basarım
  10. oguz.7979
    oguz.7979 Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2012
    izmir
    oguz inan
    benzin pompasını 5 bar olanından alıp baglayın valeo yada bosch marka çalışma sesini aracın içindeyken bile duyarsınız çok kuvvetli .
    birde pvsv var [​IMG]
    o bozulmuştur ayni sorun bende vardı üst konularda bi arkadaş paylaşım yapmıştı içinde ayar civatası gibi birşey var onu biraz kurcala ben sonuca vardım oldu yani inşallah seninde olur bak birde aracı çalıştır o valfin başında ve sonunda hortum var onları tek tarafını çıkar benzin deposu tarafı hortumu eğer vakum yapıyorsa takılı kalmıştır ve depoya baskı yapar vakumlar yani buda hem depoda sese hemde aracın geç çalışmasına yol acar vakfı yerinden sök içindeki vidayı biraz gevşer
  11. arifhüseyin
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
    Çıkan pompa 3bardı ama takılan pompada kaç bar olduğu yazmıyor du
  12. arifhüseyin
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
    Dediğiniz gibi yaptım beş sefer açtım kapadım ama sonuç aynı ikinci marşta çalıştı. Çok pis dert ettim kendime...
  13. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Öyle önemli parçayı neden yan sanayi aldınız ki?
    C6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Benzin pompasından ziyade benzin hortumlarında olası bir kılcal çatlaklar hava almasına sebep olur ve araç geç çalışır.
  15. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Abi benim ısıtma lambası çok geç sönüyor neden olabilir?
  16. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    soguktan neden olacak, ısıtma bujileri soğuklarda ısınamıyor geç ısınıyorda ondan buda şunu gösteriyor bence; ısıtma bujilerin saglıklı.
  17. abdullah3471
    abdullah3471 Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2015
    abdullah demir
    Benim de aracında aynı sorun vardı ponpayı değiştirdim ama gene devam etti sorun deponun hava yapmasiymis servise götürdüm deponun havasını aldılar düzeldi
  18. tulgacan
    tulgacan Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Benim araç soğukta bile ilk marşta çalışırken bazen sıcakken bile ilk marşta almıyor 2. de anında alıyor. Bana enjektör demirindeki benzinin depoya geri gitmesi veya bi şekilde ordan sızması gibi geliyor. Çünkü bi çok araçta böyle durum oluyor hatta eski model başka araçlarımda da yaşamıştım. Sonuçta araç yarım kontak yaptığında önce bi benzin pompasını test ediyor hatta seside duyuluyor. Ama bu testte o enjektörl demirinden geri depoya giden benzin tekrar dolaşım yapıyor.
    90 Model 5.20i aracımda geç çalışma sıkıntıaı vardı. Enjektörlerim işeme yapıyor denmişti teste soktuk gittik çıkma sağlam aldık taktık geç çalışma sıkıntısı çözülmüştü. Hatta ozmn geri dönü valfimde bozuktu onuda değişmiştim ve hatta o enjektörlerin bağlı olduğu demiride beraber alıp değiştirmiştir. 1001 Türlü parça var abi araç eskidikçe masrafı artar normaldir.
  19. arifhüseyin
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
    Evet dostlar aracımız benzin+lpg olup bir aydır sabahları ve akşamları ilk marşta çalışmıyordu. ikinci ve üçüncü marşta çalışıyordu lpg den şüphelendik ve bir hafta benzinde kullandım sonuç hüsran.evet şimdi gelelim suçluya "ısı müşürü" beş gün oldu değişeli ve araç eski haline geri döndü kontağı çevirir çevirmez iki saniyede çalışıyor.umarım sorunu olan arkadaşlara faydası olur
  20. arifhüseyin
    24 Ağustos 2014
    arif badakoğlu
