Aracım Marş Basıyor Çalışmıyor
'Getz Forum - Club' forumunda Gokhann16 tarafından 7 Mart 2021 tarihinde açılan konu
  1. Gokhann16
    Gokhann16 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Arkadaşlar merhaba aracım Getz 1.4 otm. Yaklaşık 1 hafta önce vites konsolu gösterge ampülü yanmıyordu onu değiştirmek istedim konsolu biraz uğraştım söktüm neyse ampülü buldum çıkardım aynısından alıp gelmek için aracı çalıştırdım marş bastı fakat çalışması hiç bir şekilde 10-15 defa denedim marş basıyor fakat çalışmıyor.
    Sonra aracı kilitleyip tamirci bulmaya gittim bulamadım kimse gelmedi hepsi yoğun olduğu için döndüğüm de tekrar marş yaptım tek marşta çalıştı araba 1 hafta sıkıntısız kullandım dün yine bi yere gidecektim çalıştırdım yine marş basıyor çalışmıyor hiçbir şekilde 2 gündür yatıyor araba
    İmmobilizer geldi aklıma ilk ama anahtar ışığı yanıyor Kontağı açtığımda.
    İnternetten araştırma yaptım çoğunlukla krank sensörü arızalı deniliyor. Bugün baya uğraş sonucu söktüm o parçayı ( gerçi o mu bilmiyorum ama parçanın resmine baktım aynısı ) sensörün ucunda böyle pislik vardı wd40 la temizledim güzelce taktım yine aynı sonuç değişmedi. Sensörü yenisini almak istiyorum ama kesin sorun sensör mü onu da bilmiyorum 300 lira bakım netten de sorun o değilse 300 lira da boşuna gidecek ne yapacağım bilmiyorum konuyla ilgili bana yardımcı ya da daha önce böyle bir olay başına gelen var mıdır. Biraz uzun oldu yazım ama kusura bakmayın olayı baştan sona anlatmak istedim teşekkür ederim söktüğüm parçayı ekliyorum linke
  2. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , forumumuzda Getzciler çok , bir çok yorum gelecektir ustasından..
    Gokhann16 bunu beğendi.
  3. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Teşekkür ederim. İnşallah hocam
  4. Roadrunners
    Ismail beyin arabasi ankarada bozulduğunda kontak anteni gibi bir parça değişmişti
    Çaloğlu, Gokhann16 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Evet bunu da duydum ama immobilizer anteni ama onda sorun yok diye düşünüyorum çünkü Kontağı açınca sarı anahtar işareti çıkıyor. Bildiğim kadarıyla eğer o işaret çıkmazsa araba çalışmıyor
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Benim araçta immonilizer antteni arızası vardı. Çalışmadığı zaman da kontak açınca anahtar ışığı yanıyorsa bu arızayı eleyebiliriz.
    Krank sensörü arızasını yanlış hatırlamıyorsam hep sıcak motorda iken stop edince olduğu ve soğuduğunda geçtiğinden bahsediyorlardı. Tabi yanlış hatırlıyor olabilirim. Forumda bolca konusu var. Mutlaka okuyun.
    Elm cihazı ile arıza koduna bakın isterseniz.
    Marş basarken benbujilere elektrik geliyor mu bontrol etmekte fayda var.
    Lpg den kaynaklı benzin kesici arızalı olabilir. Gerçi benzin olmayınca otomatikman lpg ile çalışır.
    Benim aklıma gelenler bunlar.
    Umarın çabuk ve ucuza çözersiniz.
    Gokhann16 ve Roadrunners bunu beğendi.
  7. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Arkadaşlar bugün tekrar marş yaptım çalıştı araba hemen tamirciye gittim cihaza bağlattım herhangi bir arıza kaydı çıkmıyor. Sanırım araba çalıştığı için. Şuan yapacak bişey yok çalışmadığı zaman bağlarız diyor tamirci de. Şimdi korkudan bi yere de gidemiyorum park ederim bidaha çalışmaz diye bekliyorum öylece
  8. Halil
    genel olarak sıcak motorda çalışmıyorsa ve arıza kaydı da yoksa büyük ihtimalle krank sensörü.
    MSC ve Gokhann16 bunu beğendi.
  9. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Benzer sorun benim aracımda da olmuştu bazen tek marşta çalışırken bazen ne kadar denesem çalışmıyordu genellikle de sıcak olduğunda sonraki marşta çalışmıyordu. Ben de forumdaki araştırmaların sonucu krank sensörü olduğunu düşünerek ustaya gittim o da her zaman krank sensörü arızasını cihazdan göremediklerini söyledi krank sensörünü değiştirdik sorun çözüldü Getz’lerde belli bir süreden sonra arıza yapıyor büyük ihtimalle sizin sorununuz da krank sensörüdür.
  10. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Hadi ya cihazda da kesin göstermemesi kötüymüş. İnşallah bulurum arızayı . Kesin emin olabilsem hemen sensörü alıp değiştircem
  11. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Yok hocam hiç motor sıcakken gelmedi başıma gün içinde belki 5-10 defa stop edip çalıştırdım sıkıntı olmadı. Bırakıp ertesi gün çalıştırdım ilk marşta çakışmadı
  12. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Hocam benim ilk aşamalarda kafasına göre çalışıp, çalışmıyordu. Ancak değiştirmeden önce yolda giderken stop etti bir kere ondan sonra değiştirdim parçayı da orijinal almıştım 2 yıla yaklaşacak daha ikinci marşı beklediğim olmadı. Getzlerde bu sorun kronik biraz o yüzden sizin sorun da buna işaret ediyor. Sanayide bazı parça dükkanları eğer yıpranma falan olmazsa iade kabul ediyorlar onlarla konuşun sorun bunda değilse iade ederim diye kabul ederlerse en azından denersiniz. Sökmesi kolay gibi görünse de bir zahmetliydi sanki siz temizlediğiniz parçanın da fotoğrafını atın krank sensörü mü değil mi bilelim.
  13. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    [​IMG]ı
    Tam olarak buydu hocam parça
    [​IMG][/url]ı[/IMG]
  14. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Yakıt pompası calisiyormu sesini duyuyormusun çalışmadığı zaman ve çalışmadığı zamanlarda pompa sesi varmi
  15. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Yok hocam dinlemedim sesi Kontağı çevirince marşa basmadan mı geliyor Pompa sesi
    sunyy2003 bunu beğendi.
  16. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Evet hocam arka camlar kapat arka koltuk oturduğun yer kolay kalkıyorum hatırlamıyorum ama eğer öyle ise kaldır ve sesi dinle kontağı cevirdigin an uğultu sesi gelir eğer o ses varsa saglam yoksa uğultu zaten calismaz
  17. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Anladım eğer yarın çalışmazsa denicem bakalım
  18. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Hocam sizin fotoğraftan tam anlayamadım ama benim araçta usta parlak görünen yerdeki sensörü değiştirmişti.
  19. Gokhann16
    23 Haziran 2019
    Gökhan Kılıçoğlu
    Ama o oksijen sensörü olması lazım benim de o parlak tenekenin altında solda kalıyor
  20. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Hocam değiştirirken ben aracın başındaydım o parçayı değiştirdiler çıkan parçayı da aldım ben krank sensörü bu diye biliyorum.
