Aracım Kendılıgınden Stop edıyor hemde gıderken
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda mutantx tarafından 14 Nisan 2013 tarihinde açılan konu
  1. mutantx
    mutantx Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2013
    israfil yanik
    arkadaslar aracım kendılıgınden stop etmeye basladı bazen calıstıktan 5 dakıka sonra bazen 80-90 km hızla gıderken bıle oluyor. Stop ettıgınde gaz yemıyor ve tekrar vurduramıyorum ısıklar yanmaya devam edıyor hemen saga cekıp durup 1-2 dakıka sonra tekrar calıstırıyorum ve calısıp yoluma devam edıyorum. Bılgısayara takıldı yakıt besleme ıle baslayan bır hata verdı ustamda bakacaz enjektor müşür sokecez bakacaz dedı bakalım suan sorun belırlenmedı. Sızce neden olabılır bulunan sorun dogru olurm acaba??
  2. taz07
    taz07 Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2013
    Metehan KİRİŞ
    beyinden kaynaklanan birsey de olabilir bi tanıdığımdada olmustu aynı sorun beyinde cıkmıştı sorun ...:RpS_thumbup:
  3. D@rk34
    mazot pompasına bir bakın bence bana da olmuştu deponun boyası mı ne dökülmüş hep tıkamış onun için yolda giderken stop ediyordu bekliyip tekrar çalıştırıyorduk.
    muyar ve mutantx bunu beğendi.
  4. mutantx
    mutantx Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2013
    israfil yanik
    Arac yakit besleme biseyinde hata verdi ancak usta en son elektrik tesisatindan dedi. Simdide ona bakilcak bakalim
  5. erayk011
    erayk011 Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2011
    problem çözülmüştür sanırım. benimde 1,5 crdi admire var. aynısını yaptı. enjektörler arızalıymış. tamir gördü.
  6. reisadem
    reisadem Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2011
    bende aynı sorunu gaz sistemi beynini değiştirince çözüldü..
  7. hayundai
    hayundai Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2017
    ozan baydar
    39-KIRKLARELİ
    Aynısı bizde de bugün oldu Motorun yanındaki yakıt pompası kaçırma yapıyordu.istanbul a tamire gitti geldi.taktılar, sanayinin yanında çevre yoluna çıktık araba giderken stop ediyor.çalışmakta nazlanıyor.biraz bekliyoruz çalışıyor.Bosch service de bilgisayara bağladılar arabayı bilgisayarda ''kanal basınç kontrolü:kaçak'' diye bir hata belirdi.Sonra deponun üstündeki yakıt popması da değişti düzgün çalışmadığı için ama yine aynı yine aynı.En sonunda bu şikayetler pompa tamire gittiğinden sonra olduğu için pompayı düzgün tamir edememişler dediler.pompacı elinde olan başka bir pompa gönderecek onunla da deneyecekler bekliyoruz bakalım.
  8. ai_torcuk
    Çorlu da yapıyorlar. Aynısı benim eski aracımda da olmuştu. Çorlu da tamir takımı değişmişti. Sonrasında 20.000 km kullandım bir sıkıntı yaşamamıştım.
  9. hayundai
    26 Temmuz 2017
    ozan baydar
    39-KIRKLARELİ
    Cevap için teşekkürler başka bir bosch pompa geldi o takıldı sorunsuz gidiyor şu an .yakıt kesmenin bir çok sebebi olabilir tabiki,elektronik kaynaklı da olabilirdi ,değilmiş çok şükür.İlerde aynı problemi yaşayabilecek arkadaşlar için tecrübelerimi aktarayım dedim.iyi forumlar herkese.
    birolkeser bunu beğendi.
