aracım iyice bozuldu
'LPG Sistemleri' forumunda armagan tarafından 3 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    artk cıldrma noktasındayım. Aracımı 1. Vitesten 2. vitese atarken araç yalpalıyor ve check lambası yanıp sönüyor. Bugun se gazda giderken gaz pedalna yuklendm tık etti sanırm benzine geçti. Lutfn yardmcı olun.
  2. canberk1997
    canberk1997 Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2011
    ERKAN KUBAT
    46-KAHRAMANMARAŞ
    benzine geçmesi normal çünkü 4000rpm den sonra lpg sıvılaşıyor ve lpg den çok yakamaya başlıyor normal
  3. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    check lambası yanp sönüyor. Arka taraftan tıkırtılar geliyor
    Atiker servisine götürüp baktırmanız gerekiyor, daha önce gittiğiniz servis çözemedi ise başka servise gidin.
  5. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    ilk kez oluyor. Umarm sorun sadce tuptedir.knustm atikerle cumartesi ankarada olucm. Persembe gunu bakıcklar. Sorun tuptedir dimı. Olcem tedirgnlikten
  6. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    hava filtresnden yapıyor olabilir mi ki?
  7. Dimitri
    yapmaması lazım
  8. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    wallahi çıldırcam ya. Ne yapıcam bilmiyorum
  9. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    aracı makineye bağlatsam sorunun ne oldğunu bulurlarmı?
  10. sengetli
    sengetli Kayıtlı Üye
    28 Mart 2011
    Buji kablosu
  11. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Düzenleyen : ademira
  12. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    atiker servisine mi gdeyim şmdı? Nereye gdeyim?
  13. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Kesinlikle. LPG kitinizin garantisi varsa öncelikle montajı yapan yere gösterin bir. Sonuç alamazsanız işinin ehli bir yere gösterirseniz hallederler. Canınızı sıkmayın.
  14. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    çok çok teşekkürler.. konyada olduğum için yarın atikerin ana bayisinie gideyim...tüp antalyada takılmış..o yuzden gidemem..cumartesi ankaraya gidicem yolda kalmak istemiyorum...çok çok saolun...yarın sonucu yazarım ozman
  15. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    atiker servisinde ( daha doğrusu konya daki atiker fabrikasında ) aracı bilgisayara bağladılar. bir sorun yok dediler.tekrar ayarladılar..yalnız ilk gazı verirken bir boğulma var bu büyük ihtimalle buji veya buji kablosundan kaynaklı dediler. değişitir tekrar ayar yaptır dediler..bugun ise çok ufak bir yokuş çıkarken aracı sanki arkadan çekiyorlarmış gibi zorlandı ve check lambası yine yanıp söndü..bende o esnada gaza yüklenince arkadan tık tık diye ses geldi..sorun lpg tankında falan mı ki acaba..yoksa gidip bujileri kabloları değiştireyimmi..atiker servisi değiştirirmi bu parçaları
  16. onurbbb
    onurbbb Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2011
    sende ateşlemede sorun olabilir. bence ustanın dediğini yap buji ve kabloları değiştir.
  17. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    fiyatlar ne ki
  18. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
  19. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    sorun buji ve kabloda yani?
  20. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    ateşleme bobininden kaynaklı olabilir mi??
