Aracım Gıderken Stop Edıyor
'Diğer Markalar' forumunda emrex tarafından 17 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Arkadaslar bu ara cok konu actım ama kusura bakmayın
    Aracım son 1 haftadır yolda gıderken 5 6 kere stop ettı
    Dıreksıyon cok sert oluyor ve frenler tutmuyor
    El frenı ıle zar zor duruyorum
    Aracım lpg lı
    Sureklı lpg de dolastıgım ıcın benzınde de yapar mı bılmıyorum
    Arıza ısıgı yanıyor ve aracım v8 oldugundan sag ve solda toplam 2 tane oksıjen sendoru var ve 2 sıde fakır karısım dıye arıza verıyor
    Ama artık son 2 stop etmesınde arıza ısıgı da yanmıyor
    Aracımdakı tek farklılık egr valfının oradan sıddetlı bır hava sesı gelıyor
    Bu sorun oldugundan berı yakıtta yuzde 40 arttı
    Acaba sorun ne olabılır
    Aracı bu sekılde kullanmak cok rısklı
  2. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Hıc fıkrı olan yok mu
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Birkaç km benzinde kullanın. Gelen ses vukum kaçağı olabilir. Motorun benzinde de düzensiz çalışmasına sebep olur. Benzinde sıkıntı yoksa, LPG bakımı yaptırın. Filtre değişimi ve iyi gaz ayarı yaptırın.
  4. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Bugun bı 25 km benzınde kullandım
    Bısey olmadı
    Vakum kacagı dedıgınız neyın kacagı
  5. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Daha önce başıma gelen bir olayda usta hava filtresi değiştikten sonra hava filtresinin kapağını düzgün takmamış araç fazla hava aldığı için düzensiz çalışıyordu. Ben farkettim düzgün kapatınca geçti. Sizin de şiddetli hava sesi dediğiniz muhtemelen emme sesidir. Orada yerinden çıkan bir hortum yada kapak buna sebep olabilir. Zaten fakir karşım uyarısı da buna işaret değil mi?
  6. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Emme manifoldunda oluşan vakum. Fren sertlesince yumusamasını sağlayan sistem. Sesin geldiği kısımdaki hortumları kontrol edin. Kaçak olması normal değil.
  7. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Bu dedıgınız sıkıntı frenlerın performansını ve yakıtı etkıler mı
  8. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Eğer, fren merkezine giden vakum hortumunda kaçak varsa, araç çalışır durumdayken fren normalden daha sert olur. Performansı biraz etkileyebilir.
    Motorun gereğinden fazla hava alması da yakıtı arttırır ve düzensiz çalışır. Kaçak testi yaptırmanızı tavsiye ederim. Dumanla falan anlıyorlar kaçağın yerini.
  9. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Eyvallah cok saolun
    rpurcek bunu beğendi.
  10. joker_06
    joker_06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2016
    İbrahim akinci
    Bu vakum kacagi hakkinfa birsey sormak istiyorum bizim focusda lpgde iken sprun yok benzinde calisirken rolantide cok duzensizlik var hatta stop bile ediyor bunun vakum kacagi w.s ile baglantisi olabilirmi
  11. 『34』乇ツ尺乇๛ ☪
    『34』乇ツ尺乇๛ ☪ Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2019
    Yunus Emre ARICI
    Herkezden özür dileyerek konuyu hortlatıcam. 2004 elentra düz viteste aynı problem var stop etme lakin motor saat gibi benzindede stop etmiyor. Siz çözüm bulabildiniz mi?
  12. sipartacus
    Klasik olarak buji, buji kablosu, bobin, enjektör ve yakıt pompasi sağlam mı?
    <<bülent>> bunu beğendi.
  13. 『34』乇ツ尺乇๛ ☪
    24 Haziran 2019
    Yunus Emre ARICI
    Bunların hepsi aklımda bobin değişti enjektorler ve kablolar saglam buji degisicek ama suan durumlardan dolayı beklemedeyim. Ilk isim hepsini elden gecirmek olucak. Arkadas nasıl çözdü bu problemi nelerden olur bu sorun onu merak ettim. Yoksa bir cok sebebi olabilir deniyor.
  14. ai_torcuk
    Benzinde yapmıyorsa lpg filtresi ve kesici filtresi de olabilir.
