aracım gaz yemiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda karamani44 tarafından 12 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. karamani44
    karamani44 Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2009
    hyundai accent 2006 dizel aracım var. aracı ben yeni aldım. sorunun daha önce olup olmasığını bilmiyorum. geçenlerde giderken araç gaz yememeye başladı. araba 2500 devirin üzerine çıkmıyordu. durup hemen ustayı aradım ama usta dizel ustası değildi. bana bunun yakıt içindeki pislikten olabileceğini söyledi. yakıtı güvenli bir yerden aldım. ama enjektör temizleyicisi kattığımı söyledim. bunun üzerine belki onun kirleri çözdüğünü bunun da yakıt filtresini tıkadığını söyledi. sonra farkettim ki motor arıza lambası yanıyor. stop edip bir saat sonra çalıştırdığımda hiçbirşey yoktu. ancak bugün yine aynı olay oldu. araç biraz gittikten sonra gaz yemiyor. bunun sebebi ne olabilir. inşallah motor arızası yoktur. bu arada aracım 116 binde
  2. karamani44
    11 Ekim 2009
    arkadaşlar yardım edecek yok mu????
  3. yakıt sistemindeki ateşleme 1.sebeb olabilir
    2.deponuuzn temzliği
    3.buji diycem sizde buji yok onun yerinde olan ateşleme sistemine baktırın...
  4. lp005
    lp005 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    hayırlı olsun aracınız sızın arızanınz buyuk ıhtımalle mazot flitresı tıkanmıştır (şişmiştir)bu yuzden gaz yememe sorunu olur .dıye dusunuyorum.
  5. karamani44
    11 Ekim 2009
    mazot filtresi tıkanınca motor lambası yanar mı peki
    ve bunun ısınmayla bir ilgisi olabilirmi
  6. lp005
    lp005 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    bence olur cunku motor ıstedıgı yakıtı alamayınca ıkaz verır ısınma derken nekadar ısınıyor .flıtrenın ısınmayla alakası olmaz
  7. lp005
    lp005 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    deponun .arka koltugun ordan ınleme sesı gelıyomu dıkkatını cektımı?
  8. karamani44
    11 Ekim 2009
    yok böyle bir sesin farkında değilim
    ısınma dediğim motorun ısınması ancak bu hararet anlamında değil herşeyi gayet normal
    yalnız bu gaz yememesi canımı sıkıyor motor arızasından korkuyorum
  9. lp005
    lp005 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    mazot filitresını degıstır 15 tl baskada bısey olacagını sanmıyorum gıtmısken hava filitresınıde degıstırırsen ıyı olur
  10. karamani44
    11 Ekim 2009
    teşekkürler yarın ona baktıracağım sonucu yazarım
  11. lp005
    lp005 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    sanayide ucuzcu oto yedek parcacı var sanayı karakolunun karsısında ordan hesaplı alabılırsın
  12. Misafir
    Doğan...dizel motorlarda ateşleme sistemi olmaz, sıkıştırılan havaya mazot püskürtülerek patlama meydana gelir...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  13. zaten ateşleme sisteminin farklı olduğunu buji olmadığını baska bir sistem olduğunu son maddede demişim...
  14. Misafir
    "Ateşleme" deyince insanlar yanlış anlayabilir...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  15. karamani44
    11 Ekim 2009
    hemşehrim teşekkürler yarın oraya ucuzcuya uğrayıp alırım yardımların için teşekkürler.
  16. karamani44
    11 Ekim 2009
    bugün mazot filtresi ile hava filtresini değiştim. mazot filtresini bilmem ama hava filtresi berbattı. muhtemelen yakıt filtresi de aynıydı. sonucu daha sonra bildiririm.
  17. lp005
    lp005 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    inşalah sorun bitmiştir hayırlı olsun
  18. karamani44
    11 Ekim 2009
    araç şuan itibariyle sorunsuz hepinize çok teşekkürler
  19. karamani44
    11 Ekim 2009
    bugün araç aynı sorunu verdi 2500 devir üzerine çıkmadı
    halbuki yakıt yağ ve hava filtresini değişmiştim. ayrıca motor lambası yandı. servise gittim motorun üstünde bir parçanın ismini söylediler hatırlamıyorum kurum bağlamıştır dediler söküp temizlenmesi lazım dediler. usta arkadaşlar bana yardımcı olurlarsa sevinirim
    ayrıca araç geçen yıl servise girince km si 390 bin imiş ama şimdi 116 bin onunlada oynanmış ama bu araç günde nasıl 400-450 km yapar anlamadım
    millet olmuş şerefsiz vallah
  20. karamani44
    11 Ekim 2009
    neden araç gaz yemiyor yardım lütfen
