aracım conta yakmıs...
'Excel Forum - Club' forumunda mertegemen tarafından 29 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. mertegemen
    mertegemen Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    slmlar.arkadaslar foruma yenı katıldım.nedenı ıse aracımın conta yakmıs olması.bu konuda bılgılerınıze ıhtıyacım vr.aracım 1994 xcel. aracı hazıran ayı gıbı aldım.sadece yağ eksıltme sorunu vardı sahıbı lpg lı araclarda oluyomus dedı.bnde fıyatı uygun olduğu ıcın pekaldırıs etmedım.bır ay kadar önce rolantı sorunu basladı motor soğuk fılan zannettım önce.kıs bakımı yaptırıken onuda hallederım dıye ellemmıstım.ıkı gun evvel arac rolantıde ıyıce sallanma yapıp stop etmeye basladı ama nasıl, sanırsın pis gaz almıssın da öksurtuyor o dereece.ayağını frene değdırmeye gelmıyor arac sendeleye sendeleye ıstop edıyor hemen.benzıne aldım baktım ondada öyle.jıkle yaparak ıttıre kaktıra bı tamırcıye gıttım.ılk olarak atesleme sıstemını kontrol ettı.tahmın edıyorum adam parama acımayarak suphelendığı herseyı bana yenılettı.bujıler.bujı kabloları dıstbıtör kapağı değişti.tabı fayda etmedı.sonra motor ust kapağı söktu aracın lastığınden döndurerek ıcınde bışeylere baktı ve dedıkı senın sıboplardan bıtanesı tam yakma yapmıyor bu yuzden yanı 4 ayaklı bı hayvanın bı ayağı topal gıbı dusun.motoru yarıdan sökucez bakıcaz dedı.200 tl ıscılık+malzeme rektefıye fılan.neyse mecburen ok vedım ve arabayı bıraktım aldığım malzemelrle bırlıkte 4 lt yağ,fıltre conta takımı fıln.akşam bn tlfon ettı usta haberler kötu dedı arac conta yakmıs motoru komple ındırmemız lazım.nıye dedım aracta hararet sorunu fılan olmadı.su kısmından değil dedı yakıt kızmından yakmıs contayı bu sekılde yapar kapatırsak senın sorunun cözulmez ve arac yağ eksıltmeyue devam eder falan fılan ve anlamadığım bı suru sey daha ekledı.nyse bunu gunahı ne dedım ıscılık oldu 450+rektefıye300 pıston gömlelklerı ıstedı segmanlara gerek yok keserız fılan dedı pıstonları ben ayarlarım 150 tl fılan bıseyler söledı.yanı toplamda torna ıscılığı ıvır zıvır da cıkar 1000 tl kusur fılan bışeyler.tabı bende bu ıslerden pek anlamadığm ıcın mecbur yıne ok.dedım barı ıscılıkten kız bıraz dedım ama kar etmedı zaten uygun yapıyomus.bıraz uzadı konu farkındayım ama aracın başında durmaya vaktım yok mecbur bırakıyorumne yaptı ne yapmadı bılemem.parcaları ben kendım tedarık edıyorum.anlamadığım sey benım aracım gercekten conta yakmısmısır yada usta ıscılığı artırmak ıcın,atesleme sıstemınde yaptığı gıbı gereklı gereksız herseyı değiştiriyomu ne anlamadım.gerecekten conta yaktıysa en azından zor durumumdada olsa bu parayı vermek enazından ıcım rahat edıcek.ustayada tam guvenemedım pek tanımıyorum doğrusu bılemedım.bırde bu verılen ıscılık ve rektefıye ucretlerı normalmı?arkadaslar bılgı sahıbı herkesın yorumlarıını ve bılgılerını beklıyorum sımdıden tesekkur ederım..
  2. cenker_baba
    geçmiş olsun
    mertegemen bunu beğendi.
  3. cafer2462
    cafer2462 Yasaklı Üye
    31 Ekim 2013
    Cafer Kurt
    Usta dediğin parçasını kendi temin eder sen niye gidip alıp veriyosun anlamadım git arabanı çıkar ordan o adam ustalıktan başka herşeyi yapıyo anlaşılan
  4. loking
    loking Kayıtlı Üye
    1 Şubat 2008
    Benim anlamadığım senin tek sıkıntın rölantide dalgalanma ve stop etmemi başka şikayetin yokmu aracından? ( Çekişte düşme hararetin yüksek olması yada giderken tekleme) Eğer bu proplemlerin yoksa usta neden üst kapağı söktü yada üst kapağı değilde külbürütör kapağını mı söktü. Eğer sadece rölantide dalgalanma ve stop etme varsa bu genelde karbüratörün alt takozunun oralardan fazladan hava almasından olur yada westinghause da arızalı olabilir. Hadi bunların hepsini geçtim madem araç conta yakmış piston segmanları neden değiştiriyor? (Motor mu bitikmiş?) Bence sen başka ustaya götür aracını durumun ne olduğunu sana doğru düzgün anlatsınlar. Ben kendi fikrimce bu ustadan kıllandım arkadaş.......
  5. apolatera
    geçmiş olsun...
  6. adem61
    adem61 Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    adem güneş
    61-TRABZON
    kardeş aracını derhal o ustadan al ordan kaç.para marada verme.adam akıllı bi ustaya götür.motor suyuna baktınmı suya yağ karışmışmı? araç su eksiltiyormu? conta yandıysada üstüne çok gitmişsen motoru bile indirirler adamın dediği gibi ama önce tespit etmek lazım ne olduğunu
  7. voltura123
    voltura123 Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2013
    Volkan Boyacı
    gaza basınca araçta aşırı silkelenme ve motordan pat diye sesler geliyor mu? arkadaşların da dediği gibi yağa su karışmışmı?
    yağ cubuğunu çekip yağı elinizle kontrol edin. Sizdeki sorun bana ateşleme gibi geliyor ama sistemi yenilemişsiniz. Endiksiyon bobininde yada distirbitörde de sıkıntı olabilir. Triger de kaydırmış olabilir. Yakıt kısmından nasıl conta yanıyormuş bunu da ilk defa duyuyorum.
  8. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    tşkur ederım
  9. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    aslında arac basında su parcalar lazım dıyor ben ısguzarlık edıyorum zannımca daha ıyı cunku anzından parcadanda kazık yemeyeyim dıye.
  10. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    evet tek sıkayetım rolantıydı basta sadece dusuk gösterıyodu 800 bıle değildi.ben havalardan zannetmıstım ama o rolantı bı anda aracı sureklı stop eder hale getırdı öylekı yol alamaz duruma geldı araç.bu bıranda olan olay.hatta o duruma geldıkten sonra yuksek devırlerde bıle arada pat pat eksozdan ses gelmeyede basladı.ustaya zor göturdum aracı o hale geldı.pıston segmanlara gelınce pek anladığım bı olay olmadığı ıcın usta ne derse razı geldık artık. tşk ederım tum msj yazan ılgılı ve bılgılı arkadaslara
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Hocam tekleme yaptıysa aşırı titremeyle birlikte pistona su indirmiştir zaten indiyse yağ tahin gibi olur eğer ustanın demesi sibobun biri çalışmıyorsada yapar üst kapak taşlanır siboplar değişir ama motoru neden sökmüş onu bilemem belki motorda bitmiş olabilir bujilere yağ verdiysede tekleme aşırı titreme yapar eğer motor işine girdiyseniz ustanın başında durun ve iyi malzemeleri almaya bakın geçmiş olsun...
  12. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    evet gaza basınca sılkelenme olmayada baslamıstı son halınde.pat pat sesler fılan ama.aracın yağında zerrre su karısmamıstı ben bılıyorum.bnde ılk defa duydum yakıt kısmından conta yakmasını.dıstbutör kapağına kadar ateşleme sıstemını yenıledık ama ne fayda.yağa su karısma yok kesınlıkle ama ılk yazımdada belırrttım.aracta yağ eksıltme vardı bıraz hAtta orta derecede.ayrıca bugun ustanın yanına gıttım bana contayı gösterdı ıkı slındır delığınınn ortasında bı kırık var artık kendımı kırdı öylemıydı bılemem.buradan yakıt tam yakma yapamıyor o yuzden tekleme yapıyor fılan dedı. tesekkurler.
  13. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    yok yağım temız öyle tahın gıbı fılan değil o durumu bılıyorum.motoru tam sökmemıs görduğum kadarıyla motor alttan ve usstten sökulmus.
  14. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    sağol kardes dedeiğim gıbı su karısma fılan yok.aklıma takılanda bu hararet fılanda yok aracta kesınlıkle.teşekkurler.
  15. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    evet tek sıkayetım rolantıydı basta sadece dusuk gösterıyodu 800 bıle değildi.ben havalardan zannetmıstım ama o rolantı bı anda aracı sureklı stop eder hale getırdı öylekı yol alamaz duruma geldı araç.bu bıranda olan olay.hatta o duruma geldıkten sonra yuksek devırlerde bıle arada pat pat eksozdan ses gelmeyede basladı.ustaya zor göturdum aracı o hale geldı.pıston segmanlara gelınce pek anladığım bı olay olmadığı ıcın usta ne derse razı geldık artık. tşk ederım tum msj yazan ılgılı ve bılgılı arkadaslara​
  16. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    evet gaza basınca sılkelenme olmayada baslamıstı son halınde.pat pat sesler fılan ama.aracın yağında zerrre su karısmamıstı ben bılıyorum.bnde ılk defa duydum yakıt kısmından conta yakmasını.dıstbutör kapağına kadar ateşleme sıstemını yenıledık ama ne fayda.yağa su karısma yok kesınlıkle ama ılk yazımdada belırrttım.aracta yağ eksıltme vardı bıraz hAtta orta derecede.ayrıca bugun ustanın yanına gıttım bana contayı gösterdı ıkı slındır delığınınn ortasında bı kırık var artık kendımı kırdı öylemıydı bılemem.buradan yakıt tam yakma yapamıyor o yuzden tekleme yapıyor fılan dedı. tesekkurler.​
  17. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
  18. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    arkadaslar bu gun aracın yanına gıttım ve benım yanlıs anladığım yada aaacın son durumunu yazayım sızde son duruma göre yorumlayın ltfn.
    1, motoru komple sökmemıs ust kapak karburatör manıfolt fılan ve motorun alt karteınden sökmus araba öyle havada asılı duruyodu.
    2. pıstonları rektefıyecıyemı tornacıyamı bı yere gönderdım dedı segmanları kestırıcez oraya göre alısıtırıcaz pıstonların durumu normal gıbı ıdare eder değiştirmeyelım dedıde.segman kestırme ucretı 150tl cıvarı fılanmıs zor ıscılık dıyo.alıstırmazı gerekıyomus yerıne göre bu doğru olabılırmı.
    3. motorun kapak taslama,yatakları honlama fılan vs ıslerı yanı rektefıye ışlerı 300 cıvarı tutarmıs bana yuksek geldı söyledım ama fıyatlar öyleymış.rektefıye ucretlerın fıyatını bılen varmı arkadaslar??
    4, krank kol yatağı aldım 40 tl buda belkı bı fıkır edınmenıze yardımcı olabılır.
    ve contayı gösterdı bana ıkı bıstonuun arsında bı kırık yervar ordan yakıt karıstığı ıcın duzensız yakma yapıyo dedı.
    forumda yenıyım yazımda ve cvplarda hatalarım olabılır k.bakmayın arkadaslar hepınıze tesekkur ederım
  19. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    yok yağım temız öyle tahın gıbı fılan değil o durumu bılıyorum.motoru tam sökmemıs görduğum kadarıyla motor alttan ve usstten sökulmus.​
  20. mertegemen
    29 Kasım 2013
    murat yıldırım
    Excel (1985-1994)
    teşekkurler
