Aracım Çalışmıyor
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda emraxi tarafından 31 Mart 2018 tarihinde açılan konu
  1. emraxi
    emraxi Kayıtlı Üye
    18 Mart 2018
    Emrah
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Merhaba arkadaşlar nasılsınız yaklaşık 2 hafta önce aranıza bende katılmıştım şöyle bir sorunla karşılaştım aracın marşı çevirdiğimde göstergeler Pırpır edip marş almıyor akü ile ne olduğunu düşünüyorum farklı bir yorum ya da aynı arıza ile karşılaşan arkadaş var mıdır Ne yapmalıyım yardımınızı rica ederim. Benzer bir sorun YouTube'da var ama bu araç bir üst kasa ama verdiği hata neredeyse aynı oda akü sorunu demiş.
    MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Eğer marş motoru hiç dönmüyorsa akünüz büyük ihtimal bitik durumda . Ya uzun süredir çok kısa araç kullanımları yüzünden yeterince şarj olamadı ya da artık miadı doldu . Aracınızın yaşı itibari ile büyük ihtimal ilk akü değişimi gelmiş olmalı . Eğer bir multimetre bulabilirseniz hem çalışmadan önce hem de çalışma anında akü uçlarından bir voltaj ölçmeniz durumu belli eder.
  3. Txrazy
    Txrazy Kayıtlı Üye
    5 Mart 2018
    Tengir
    31-HATAY
    Akşam üzeri aynısı benim başıma geldi. Arkadaşı çağırdık akü takviyesi yaptık on dakika çalıştırdık. Sonra stop ettik 5 dakika sonra denedik çalıştıramadık. Yarım saat uğraştık çalışmadı. Akü değişince hallolacak sanırım.
  4. emraxi
    emraxi Kayıtlı Üye
    18 Mart 2018
    Emrah
    Aman şarj dinamosu olmasın da akü bittiyse değiştirir kurtaririz korktum böyle kısa devre arızası gibi pırpır edip marşta da cizildama sesi çıkarınca hocam bakalım ne kadar sıkışmış bizim akünün arasına
  5. Asel Kaan Efe
    Kesinlikle akü bittim diyor , 2013 i20 aracımın fabrika aküsü 2015 Şubatında bana yağmurlu bir günde aynı şeyi yaptı , ilk açmada tık demişti , ikinci ve sonraki denemelerde tık bile demedi , kaldığım yer bir motosiklet tamircisinin yakınıydı tanıyordum sahibini , dükkandan bir akü getirip takviye ile çalıştırdılar da sanayiye yetişip yeni bir mutlu almış,
    hemde bu kez 45 yerine 60 Ah takmıştım.
  6. Aytac Altay
    Aytac Altay Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Gecmis olsun. Kontak o sekilde aciklen farlari ve sisleri ac farlarda fazla aydinlatma yoksa aki zayiftir. Multimetre (olcu aleti) ile olcmek pek dogru degil aku 12V gosteriyor olabilir ama elektrik sadece voltaj degil ayni zamanda akimdir 12V gosteriyorsa kontagi 2. Kademeye kadar ac o sekilde voltaja bak sonra mars bas ve voltaja bak 11V altina dusmemesi gerek... Bana kalirsa akuden degil beyin ihtimali yada tesisat ihtimali var ama insallah akudur sorun.
  7. emraxi
    emraxi Kayıtlı Üye
    18 Mart 2018
    Emrah
    İlk hafta turbo ikinci hafta bu daha bismillah diyemedim vallahi hocam inşallah çok sıkıntı çıkarmaz beni araçtan soğutmaz severek beğenerek aldım pişman etmesin
  8. emraxi
    emraxi Kayıtlı Üye
    18 Mart 2018
    Emrah
    Kardeşlerim, sabah bir şans tekrar bir deneyim belki akü son gücü ile marş alır da servise kadar gidebilirim diye bu seferde şöyle bir durumla karşılaştım. Anahtari taktım ilk kademeye aldım kadran önceki gibi kıpır kıpır yapmadı ama bu sefer de immobilizer işaret çıktı motorin oradaki sigorta kutusundan çıt çıt çıt çıt böyle röle sesi gibi ses geliyordu anahtarı cikarmama rağmen bir süre devam etti sonra durdu. İnşallah kötü bir şey değildir illa ki çözülür ama ekonomik olarak üzmez umarım :(
    Son düzenleme: 2 Nisan 2018
  9. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Gecmıs olsun.kontak cevırınce basma evresınde tık dıye bır ses gelıyorsa ve kalıyorsa aku bıtıktır.
    otomatık far vb seylerı kapatın takvıye yapın en yakın elektrıkcıye gıdıp yenı bır aku taktırın derım.
  10. emraxi
    emraxi Kayıtlı Üye
    18 Mart 2018
    Emrah
    Merhaba sevgili kardeşlerim, araca bugün baktırabilme şansım oldu çok şükür ki sıkıntı aküden çıktı takviye yapıp çalıştırdık daha sonra usta ölçü aleti ile şarj tutma durumunu kontrol etti voltajı iyi çıktı ama benim içime sinmedi o yünde bir akü arayışına girdim. iki akü arasında kaldım. bir tanesi Varta E11 Blue Dynamic 574 012 068 diğeri ise Mutlu D26.70.063.C SMF 80D26FL fiyat aldım Mutlu 300TL + Eski Akü dedi Varta ise 329TL eski akü için birşey söylemedi sizce hangisini almalıyım ? boyutları farklı acaba sığar mı birde ters düz japon avrupa tipi ayrımı var yanlış ürünü almak istemiyorum iade işemleri ile uğraşmamak için.
    Mutlu
    Uzunluk(mm) 260
    Genişlik(mm) 173
    Yükseklik (Kutupbaşı Hariç)(mm) 204
    http://www.mutlu.com.tr/urunler/starter/binek-ve-hafif-ticari-arac-akuleri/sfb/4
    Varta
    Genişlik: 175 mm
    Genişlik: 278 mm
    Yükseklik: 190 mm
    https://www.tr.varta-automotive.com/tr-tr/urunler/varta-blue-dynamic/574-012-068
  11. ai_torcuk
    Mevcut aküyü ve bulunduğu yeri ölçün, 2 seçenekten hangisi uyuyor ise onu alırsınız
  12. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    valla ölçü hemen hemen uyması lazım hepsının amperı aynıysa .
    eger secımde kalırsanız varta alın ama mutlu akude pısman etmez.
    standart bır arabada özelde 3 sene ıle 5 sene arası kullanımı olur.
    Ben resımdekı vıanoya taktırdım mutlu aküyü.Amper farkından baya para ödedik haliyle.
  13. kamunayy
    kamunayy Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2018
    Ünal Cantürk
    Merhabalar,
    Tabiki boyutu uyanı alacaksınız. Soru biraz saçma olmuş bence. Bu arada 60 amber mutlu alın bence.
    Lenovo P1a41 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. Halil
    hyundailerde, en azından türkiyede satılanlarda, ters kutuplu japon akü yoktur. normal kutuplu aküler uyum sağlar.
    mutlu akü gayet iyi bir markadır, inci'nin de fiyatını sorabilirsiniz, o da çok iyi.
    eski akünün genişliğini çok geçmeyecek bir akü almalısınız.
