Aracım Bazen Ilk Marşta Çalışmıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda alperz tarafından 6 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Özellikle motor soğukken ilk marşta çalıştırmak için biraz gaz vermek zorunda kalıyorum. Daha sonra aracın çalışmasındaki ilk bir kaç saniye yine gaz vermek zorunda kalıyorum. Bir kaç ay öncesine kadar böyle bir sorun yoktu. Araç 1.5 GLS.
    Bu arada, araç çalışırken kontakt anahtarını çıkarabiliyorum. Normalde çıkmaması gerek.
    Aklıma iki ihtimal geliyor;
    1. Benzin pompası: ama madem pompa sorunlu, aracı sürekli benzinde kullansam bile tekleme falan yapmıyor canavar gibi gidiyor.
    2. Kontakt: hani diyorum ki acaba ben anahtarı çevirmeme rağmen belki de ECU aracı çalıştırdığımı algılamayıp benzin pompalamıyor olabilir mi?
    Merhaba. ikiside degil buyuk ihtimalle. Imzamdaki konuya bakin ;)
    Mobilden gonderildi.
    alperz bunu beğendi.
  3. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Bunu haftasonu deneyeceğim. Mesela bugün araç yaklaşık 8 saat soğukta çalışmadan bekledikten sonra ilk marşta ve gaz vermeden çalıştı. Yani bazen yapıyor bazen yapmıyor. Umarım LPG ayarıyla işi kurtarırım. Konya'dayım. Atiker'in memleketi... Umarım iyi bir usta bulabilirim.
  4. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Hocam aynı sorunu yasadim.Bazen tek marsta çalışan aracım bazen uzun uğraşlarla calisiyordu.aküden role çektirmeyi de düşünebilirsiniz.Bazen elektrik az geliyor demişti ustam.Ben bir daha yasamamistim çektirdikten sonra.Tabi sorun başka da olabilir geçmiş olsun simdiden
  5. Havadar_1990
    Havadar_1990 Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2017
    Hüseyin
    Bende 97 1.3 ls var. Aracı alalı 3 ay oldu. İlk aldığımda bir problem yoktu ama 2 hafta sonra araç gıy gıy yapıyordu ancak çalışmıyordu. Bujileri, buji kablolarını değiştirdim sorun düzeldi. Paylaşmak istedim.
  6. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Bujilerim yeni. NGK LPG1 aldım dört adet. Buji kablolarının iyi durumda olduğunu söyledi ustam. Tuhaf bir şekilde tamamen kafasına göre bazen çalışıp bazen çalışmıyor. Bazen motor soğukken ilk marşta gaz vermeden çalışırken, bazen motoru stop edeli beş dakika olmamışken tekrar çalıştırmak için gaz vermek zorunda kalıyorum.
    Haftasonu MSC'nin önerisini uygulayacağım. Bakalım. Bu arada da lastiklerimin ikisi patladı. Kesin nazar var kesin. :D
  7. TuSuNaMi
    TuSuNaMi Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    Muharrem Beyaz
    20-DENİZLİ
    Ateşlemede sıkıntınız var, enjektörler tıkanmış olabilir.
    Aracınız 1.5 benimde 1.5 arada yapıyor. Bu araçların iki çeşidi var kurşunlu ve kurşunsuz diye ve ikisinde de farklı bujileri önermiş Hyundai el kitabında bilginiz olsun.
    Resimde de görebileceğiniz üzere buji aralıkları farklı.
    Kolay Gelsin,
  8. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Ayni sikinti bende de var aküm zayifti ona buluyordum ama ondan değilmiş buji ve kablosu yeni değişti ama sikinti aynen devam
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. MSC
  10. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Her gun yaptigim denemeler sonucu sunu gordum. Motor sogukken ilk marsta sorunsuz calisiyor. Ama yoldan gelip bir kac saat gectiyse ya da motor sicakken stop edip tekrar calistirinca gaz vermeden calismiyor.
    Benzinde de gazda da boyle.
