Aracım Arizalandi Hyundai Elentra
'Elantra Forum - Club' forumunda manhattan tarafından 21 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. manhattan
    manhattan Kayıtlı Üye
    21 Temmuz 2018
    Rıdvan
    Herkese merhaba arkadaşlar dün otobanda gelirken aracı biraz sıkıştırdım araç bir anda çekişten düştü 140 150 ile giderken araç bir anda gitti şimdi tamirciye çektik ama tam olarak ne olduğunu bulamadım ama araçta sakır şakır bir vurma sesi var araç çalışıyor tam gaz yaptigimiz zaman araç stop ediyor acaba subaplar mı gitti daha önce başına gelen varsa yardımcı olabilir mi aracım 2012 model elentra otomatik araç çekişten düşünce çalıştırdığımda kesinleşen gaz yemiyordu
  2. erenuzel41
    yağlama sistemi sorun yaratmış olabilir yani yağ pompasındaki bir problem sebebiyle motor yağlama yapmamaya başladıysa motor iç hasarı oluşmuş olabilir. Triger sente atlamış olabilir supaplara vurmuş olabilir dolayısıyla bu durumda yine pistonlarda ve supaplarda hasar oluşmuş olabilir
    ilk önce trigere bakılabilir triger kasnağındaki işaretlere göre sente atlamış mı diye bakılabilir, daha sonra karteri alttan söküp bakmak lazım eğer karter içinde yatak çapağı, kırık vs varsa oradan hemen anlaşılır ama karter içinde belirti veren bir durum yok ise üst kapağı sökmek gerekir bu durumda da zaten facia
    geçmiş olsun bence motoru bu şekilde kısa süreli de olsa daha fazla çalıştırmayın.
    deza bunu beğendi.
  3. veliertugrul
    veliertugrul Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    selim yilmaz
    Elantra (2015-20XX) AD
    subap yanmis olabilir bnde zamaninda 1.4 fiestami zorlamistim otobanda biraz subaplar rahmetli oldu 1.500 e yaptirmistim özel ustama.
    ins durum kötü değildir isinin ehli bi ustaya baktirmak lazim
  4. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Belirtmemişsiniz ama Aracınız büyük ihtimalle lpg li
    Lpg li araclarda yüksek devir cevirmek subaplarda hasara neden olur. Stop etmesi subap yanığına işaret yada triger kaynakli bir sorun. Ama yüzde 80 subaplarda sorun var. Geçmiş olsun
