arkadaşlar herkese merhabalar.aracım 2005 model dizel getz.araç 1den 2.vitese geçerken vitesi bırakmıo,debriyaja sonuna kadar basmama rağmen yinede bırakmıyor.ayağımı tekrardan debriyaja basıp çektikten sonra ancak ozaman sorunsuz bi şekilde vites 1den ikiye geçiyor.yani 1den 2 ye geçişte bikez debriyaja basıp tekrar ayağımı çekip tekrar basıp vites değiştiriyorum.ama her zamanda olmuyor.servise gitmeden sizle paylaşayım dedim.başına böyle bi olay gelen varmı?şimdiden çok teşekkürler...
en iyisi yine bi servise girmekte fayda var:Sbakalım bi nedicekler nekadar masraf çıkarıcaklar.yardımın için saol Coşkun abi
arkadaşlar herkese merhabalar.aracım 2005 model dizel getz.araç 1den 2.vitese geçerken vitesi bırakmıo,debriyaja sonuna kadar basmama rağmen yinede bırakmıyor.ayağımı tekrardan debriyaja basıp çektikten sonra ancak ozaman sorunsuz bi şekilde vites 1den ikiye geçiyor.yani 1den 2 ye geçişte bikez debriyaja basıp tekrar ayağımı çekip tekrar basıp vites değiştiriyorum.ama her zamanda olmuyor.servise gitmeden sizle paylaşayım dedim.başına böyle bi olay gelen varmı?şimdiden çok teşekkürler Arkadaşım aynı problemibende kendi arabamdada yaşıyorum.2005 model benzinli admiram var.30000 bakımından sonra vites 1den 2ye geçerken sorunlu geçmeye başladıbunu genellikle araba yeni çalışmaya başladığı zamanlarda yapıyor daha sonra düzeliyor bazanda 2 den 3e geçerken viteste sıkışma oluyor. Aracı serviste tekrar kontrol ettirdim herhangi bir problem olmadığını söylediler araç şu an 33000 dearıza ara ara tekrar ediyorbu sorun ilerde daha büyük sorunlara neden olabilirmi arabanın garantisi bitmek üzere cevaplar için şimdiden teşekkürler
bende bugün bi ustaya götürdüm baktılar bişey yok dedi.adam kullanırken olmadı sonra eve giderken 1 kere yaptı başkada tekrarlamadı.anlamadım ya nasıl olacak napıcam ama beklicem zamanla dahada kötü olursa belki ozaman anlarlar
Sorununuzla ilgili muhtemel nedenlerden bazıları; * Sitem hidroliktir, yağ kaçırma söz konusu olabilir, şanzımanın üzerinde bununan ufak pistonun etrafında yağlanma olup olmadığını kontrol edin. * Baskı plakası arızalanmış olabilir. * Diyafram yayı eğilmiş yada kırılmış olabilir. (Coşkun beyde aynı konu üzerinde durmuş, bencede kuvvetle muhtemel) * Burulma yayıeğilmiş yada kırılmış olabilir. (Kuvvetle muhtemel) Selamlar.
yardımınız için herkese çok teşekkür ederim,başka bi servise götürüp konu hakkında sonuçları sizlerle paylaşacağım.
