İyi akşamlar. Garip gelecek ama bu gün aracımda bir şey farkettim. Sol ön tekerlek arka tekerlek ile aynı izada değil yaklaşık yarım santim dışarda gibi. Araçta herhangi bir sağa yada sola çekme yok. sorum şu böyle birşey olması mümkünmü sebebi ve çaresi yardımlarınızı bekliyorum
Konu ile ilgili bilgi yok zannedersem. ben bi ara ustaya gideyim öğrenince yazarım....( bu arada geçen ay araçın rot ayarını yaptırdım.)
gerçekten garip bi durummuş.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif hemen bijonları kontrol edin.. yada rot balansçıya gidin.. mutlaka çekiyodur , denge kurallarına aykırı perspektifi bozulmuş aracın.....https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
olcumu nasil yaptiniz??? o mesafede yarim santim (5mm) gozle farketmeniz cok zor... goz yanilmasi olabilir...
evet bence de hemen kontrol edin.. bi tarafın mutlaka çekmesi lazım.. fizik kurallarına aykırı bi durum sizin söylediğiniz..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif bijonları mutlaka kontrol edin hatta tekeri ileri geri bütün gücünüzle bi sallayın..
şimdi araçla bir tur attım çekme yok. tekrar elime düzbir cetvekaldım durum şu: tekerlek yere temas açısı her ön tekerdede aynı fakat yukarı doğru sağ ön teker soldakine göre 3,5 mm içeride kalıyor. bu bi sıkıntı doğrururmu?
rot kolu bir şekilde bozuk (Bozuk derken;şekil olaraksol taraftakiile birebir olmayıp tekerleğin dışarda kalmasına sebep olabilirmi onu kast ediyorum?)olup buna göre rot yapılmış olursa böyle bir durum olabilirmi. yani arka tekerler ile ön tekerlerin arasındaki mesafe bu kadar küçükte olsa değişmiş olabilrmi?
yanlis anlamayin ama 3.5 mm yi saglikli olcmeniz cok zor... bence yaniliyorsunuz...goz yanilmasi oldugunu dusunuyorum... cunku direksiyonun tam duz oldugundan bile emin olamazsiniz... bahsettigimiz 3.5 mm
Kısa vadede olmasa bile uzun vadede sıkıntı oluşabilir. Yalnız verdiğiniz değer o kadar küçük ki 1/2cm'den daha az sizin ölçüm methodunuzda veya gözleminizde bir hata olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. En net cevabı iyi bir rot-balansçıda halletmeniz çok daha uygun olacaktır. (1 ay rot ayarının bozulabilmesi için yeterli bir süre ama siz yinrde donanımlı bir rot servisine gidin. Böyle bir ayar kaçıklığı varsa mutlaka bulurlar.)
inşallh göz yanılmasıdır. biraz pimpirikli bir insanım taktım kafaya...ama bariz bi şekilde sol ön teker dışta gibi duruyor. kafayı yedirtti akşam akşamhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
Adaş bence göz yanılması milimetrik ölçümlemeler teknik donanım ve cihaz gerektirir. Arabam 2009 model banada ,sol arka çaprazdan baktığımda sol arkateker dışa açık görünüyor. Ama göz yanılması olduğunu biliyorum. ortalayarak baktığımda açıklığı göremiyorum. Bence götür bir rot balansçıya söyle için rahat etsin
