Araç Kumandasındaki Problem...
'Elantra Forum - Club' forumunda muzeay tarafından 15 Şubat 2016 tarihinde açılan konu
  1. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Merhaba
    Bugün itibar ile aracımda şu şekilde bir problem farkettim.
    Araçtan ilk inildiğinde kumandanın kilit tuşu algılamıyor.Üst üste defalarca basınca kilitliyor.Özellikle birkaç adım uzaklaşınca hiç kilitlemiyor.Daha sonrasında açıp kilitleme anında oluyor.
    Diğer kumanda ile deneyince de aynı sorun oldu.Sanırım pil ile de alakalı değil.İki kumandanın da pili bitmiş olamaz.
    Neden olabilir.
    Duygu bunu beğendi.
  2. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Güncel
  3. <<bülent>>
    Kumanda işlev yapıp da kilit motorları yağsız kalmış olabilir aşırı sürtünmeden dolayı mili itemez sinyal sonrası çalışma zamanı da bittiğinden röle bırakır veya başka arıza.
    Duygu bunu beğendi.
  4. getz0239
    getz0239 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    Araçtan indiginiz yerde baz istasyonu olabilir.Kumanda sinyalini büyük derecede etkiliyor baz istasyonları.
  5. Asel Kaan Efe
    Uzaklaşınca dediğinize göre kesinlikle önce pilleri değiştiriniz sonra da kilit motorları ve müştemilatını yağlayınız
  6. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Yalnız ilk arabadan inince kilit tuşuna defalarca basınca sinyalde yanıp sönmüyor.Yani sinyal yanıpta iki kapı ya da üç kapı kilitlenipte bir kapı kilitlenmemesi gibi bir durum yok
  7. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Farklı yerlerde de aynı sorunu yapıyor ilk arabadan inince oluyor yer mekan farktmeksizin
  8. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Peki bir kumandanın pili yeni olmasında rağmen iki kumanda da aynı.Kumanda pili kaynaklı sorun olacağını sanmıyorum bu nedenle...
  9. Murat
    Sanırım bu sorunu en garanti servis çözer gibi geliyor aracın alıcı anteninde bir sıkıntı yada programsal bir hata olabilir
    Sent from my iPhone 6s using Tapatalk
  10. emirhan.
    emirhan. Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2015
    Emirhan
    Aynı sorun benim aracımda da var maalesef. Kapıları kumandadan açarken sıkıntı yok ancak kilityecegim zaman defalarca basmam gerekiyor. Ama 1 kere kilitledikten sonra diger her basışımda anında sorunsuz tekrar kilitliyor.
    Bu problem son 1 yıldır ortaya çıktı. Bende kumandanın tuşu bozuldu diye düşünüyordum :)
    Hatta sırf bu sorun yüzünden araçtan inerken ön kapının iç kısmından kapıyı elle kilitleyip kapatıyorum kumandayla uğraşmamak adına.
  11. atilla9090
    atilla9090 Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2016
    Atilla BAYRAM
    Arkadaşlar aynı sorun bendede var araçlarımızda aynı sanırım bu araçların immobilizer modülünde sorun var klima kontrol modülünün arkasında konumlandırılmış immobilizer modülü var arıza ondan sebebiyet veriyor bazen benim aracım kumandadan hiç kitlemiyor elle kitliyorum sonra aradan zaman geçince normal çalışıyor şimdi arabamda marş almama sorunuda başladı arabada hiçbir problem yok marş baasıyorum çalışmıyor tekrar deniyorum gene olmuyor 3. yada 4. basışımda direk çalışıyor araba sonra hiçbir problem çıkarmıyor, biraz araştırma yaptıktan sonra şimdi araba çalışmadığı zaman anahtarı çıkarıp tekrar sokuyorum araba tek marşta alıyor. Bu modülü tamir mi ettireceğiz ne yapacağız bilmiyorum umarım sizdede marş almama sorunu yapmaz ancak benim çok canımı sıkıyor nasıl başa çıkacağım bu problemle bilmiyorum.
  12. clldll
    clldll Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2014
    Yunus Can
    Elantra (2015-20XX) AD
    bende de aynı sorun var pil değiştirdim hatta kumanda kabını değiştirdim sonra fark ettim ki kumanda elektronik kartında basılan butonun altında lehim çatlakları vardı. bi ara tamir ederim diye bıraktım öylece.
  13. emirhan.
    5 Ağustos 2015
    Emirhan
    Normalde anahtar bu problemi yapmasına rağmen çalışmama problemiyle hiç karşılaşmadım. Ancak araç 2 hafta boyunca yattıktan sonra ilk çalıştırmada bir çalışmadı. Anahtarı çıkarıp takınca direk çalıştı bir dahada başıma gelmedi. Sizin sorununuz farklı olabilir ama dediginiz gibi immobilizer modülünde sorun olması büyük ihtimal.
  14. atilla9090
    23 Şubat 2016
    Atilla BAYRAM
    Bana sorun modülde gibi geliyor çünkü arabamda hiçbir sorun yok marş almama harici o da almazsa hiç almıyor zaten nekadar bassanızda çalışmıyor alınca da tek seferde çalışıyor araç elektronik bir arıza olduğu belli anahtar yada immobilizer modülü beni çok şüpeye sokuyor 2 gün önce araca obd2 ile hata kayıtlarını incelediğimde de immobilizer hataları çıktı zaten ancak ne olduğunu tam anlayamadım.
  15. clldll
    clldll Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2014
    Yunus Can
    elantra xd2 kumanda alarm beyni aracın neresindedir bilen var mı?
  16. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Ayni sıkıntı bende oldu bir çözüm bulabildinizmi yeni kumanda yaptirsak maliyeti ne olur
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
