Arac Kalorifer Yolcu Tarafi Soğuk Sürücü Tarafi Sicak Üflüyor
'İ20 Forum - Club' forumunda AhmetK0 tarafından 29 Ekim 2021 tarihinde açılan konu
  1. AhmetK0
    AhmetK0 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    27 Eylül 2021
    AHMET KORKMAZ
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracım 2013 i20 1.2 benzinli manuel aracın sürücü taraf kalorifer sıcak uflerken yolcu tarafı ılık soğuk arası üflüyor.
    Yaşayan ve bilgi ver bilecek olan var mı
  2. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun hocam aynı araç bende de var , 2013 de plazadan çıktığından bu yana şükür klima ilgili sorunum olmadı ama oğlumun Stepwayda bu şekilde sorunla karşılaştık , arabaya yeni klima gazı bastırdınsa eğer ;birincisi gazı fazla basmışlardır gramına göre konulması gerekir ( motor bölmesinde gaz miktarı yazıyormuş), ikincisi gaz yeterli ama sistemde tıkanma oluyor bu durumda kullanmaya devam edin bazan son kademe hıza getirin bir şekilde açılabiliyor tıkanan yer ve gaz devir daimi tamamlayınca sorun kalmıyor.
  3. AhmetK0
    27 Eylül 2021
    AHMET KORKMAZ
    Üstad 1250 km yoldan geldim hiç kapatmadim sonuç değişmedi. Üstelik Amasya da motor arıza ışığı yaptı cihaza bağlattim katalitik konvantor tıkalı kullan ama çekiş düşer dendi. Ne yaptırayım fikir verirmisin
  4. Asel Kaan Efe
    Uzun süre kullanmana rağmen açılmıyorsa klimacı artık tekrar müdahale edecek , diğer yandan katalitikin tıkanması durumunda temizlemek , iptal ettirmek veya yenisini takmak gibi tercihin olabilir. İptal edilmesi halinde tüvde sorun çıkıyor biliyorum.
  5. jeweltr
    jeweltr Yeni Üye
    13 Ekim 2021
    BERKAN DURMAZ
    merhabalar aynı araçta aynı sorun geçen sene başıma geldi bir cihaz bağlayıp kalorifer temizliği yapıldı sorun çözüldü umarım sizinde bu kadar basit olur.Fiyat olarak 75-100 tl arası bişey tuttu.
    Halil bunu beğendi.
  6. AhmetK0
    27 Eylül 2021
    AHMET KORKMAZ
    Kalorifer temizliği bunu bir sorucam çok teşekkürlrler
  7. JrFuKi
    JrFuKi Kayıtlı Üye Yeni Üye
    31 Ekim 2021
    furkan yavuz
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Yaşadığınız sorunun benzerini kendim yaşıyorum .araç i10 sürücü tarafı sıcak üflüyor ,yolcu tarafı ılık üflüyor maalesef sorun nerede bir fikrim yok
  8. AhmetK0
    27 Eylül 2021
    AHMET KORKMAZ
    Araştıralım dostum çözüm bulursam ben bilgi veiririm sanada
    JrFuKi bunu beğendi.
  9. Asel Kaan Efe
    Hocam yukarıda mesajınıza verdiğim cevaplarda ben klimaya odaklanmışım ( hala sabah arabaya binince klimayı açıyorum Akdeniz ikliminin sonucu , daha buralarda klima tuşunu biz sıcağa çevirmeyiz )
    Oysa siz sıcak ve ılık üflemeden bahsetiyorsunuz , bu durumda sizin öncelikle klima radyatörünü temizletmeniz şart , forumda benzer sorun yaşayan ve peteği temizleten/değiştiren arkadaşların resimli anlatımları mevcut.
    Daimi olarak antifriz kullanılsaydı bu tıkanmalar olmazdı , sizden öncekiler belki de soğutma sıvısını ihmal etmişler.
    Peteğin yeri oldukça dar ve bir temizlik işi meşakkatli kolay gelesin.
  10. AhmetK0
    27 Eylül 2021
    AHMET KORKMAZ
    Haha hocam çok teşekürler bu klima peteği temizletme olayına bakacağım
  11. fevzi yiğit
    fevzi yiğit Yeni Üye
    8 Temmuz 2021
    fevzi yigit
    bende ayni sorun vardi 1.4 era 2011 çarsambagünü petek temizliği yaptirdim simdi gayet iyi isitiyor
  12. MSC
    kendinizde temizleyebilirsiniz. gerekli malzemeler;
    * 0,5'lik pet şişe,
    * 1 metre 3/4 hortum,
    * 1 şişe pas ve kireç çözücü (porçöz),
    * elektrik bandı.
    kalorifer giriş çıkış hortumlarını sökün, kaloriferin sürücü tarafındaki giriş yerine hortumu bağlayın ve azar azar porçöz dökün, diğer taraftan çıkınca 5 dakika bekleyin ve temiz su ile sistemi temizleyin. ardından 1 sefer daha uygulayın.
    Makinenin yapamadığı temizliği ben bu şekilde hallettim. Maliyet 20 lira bile değil. Makine 100-150 arası değişiyor.
    Son düzenleme: 18 Kasım 2021
  13. mursel_balci
    Bende benzer bir yöntem kullandım micrada ama ben porçözü yarı yarıya sulandırıp öyle koymuştum. 3 yıldır kullanıyorum bi sorun çıkarmadı daha. ama petekte çürüme varsa delinebilir iç kısımdan kontrol etmek lazım.
    yesil_09, MSC ve koreci bunu beğendi.
