Araç Içine Gelen Kaynamış Su Kokusu
'Tanışma' forumunda Mehmeteymen 48 tarafından 29 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. Mehmeteymen 48
    Mehmeteymen 48 Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Herkese iyi geceler benimde bir sorunum var aslında hyundai Accent admire 1.3 LPG ki 2003 model aracım ışıklarda durduğum veya yokuş aşağı giderken sanırım radyatör fanı çalıştığında arabanın içerisine kaynamış su kokusu geliyor tamirciye götürdüm hiçbiriyle yok dediler sadece motor üzerindeki biriken yağları yıkatmamı söyledi gelen kokunun motor ısınınca motor üzrindeki yağ kalıntıları olabile dedi bu koku beni rahatsız ediyor su eksiltme yok yağ yakma yok yada bir hararet sorunu da yok ama koku var
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yazın klima radyatörü üzerinde soğuktan dolayı su birikir. Zamanla bu suyun içinde küf ve mantar oluşur. Buda baya bir kötü koku yapıyor. Bundan dolayı olmasın.
    Su kokusunu bilmiyorum kokmaz çünkü kaynamış suyun kokusunu da aynı şekilde. Suyun içinde bir şeyler varsa onlar kokabilir. Bundan dolayı kafamda bir sürü soru işareti oldu acaba ne kokusu diye.
  3. ai_torcuk
    Külbütör contasından yağ kaçağı varsa bu yağlar aşağı inerek ekzoz manifoldunda yanarak içeri koku gelir.
    İlk olarak külbütör contasını kontrol edin. Kaçak varsa orjinali ile değiştirin.
    koreci bunu beğendi.
  4. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Merhabalar külbütor kapak contası değişti sorun geçmedi bugün tamirciye götürdüm antifrizinin koku yaptığını ömrünü tamamlamış olduğunu söyledi bakalım şuan ne olacak bekleyip görelim dedi akşam yeniden test edicem .
  5. ai_torcuk
    Bugün mü değişti?
  6. erenuzel41
    motorda kedi ölüsü yada kuş ölüsü olabilir iyice kontrol etmek lazım.
  7. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Evet bugün değişti ama sadece su var haftaya antifriz koyacaklar
  8. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Antifiriz dediler Hocam umarım ordandır
  9. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Külbütör kapağı contası iki hafta önce değişmişti başka usta değitirmişti
  10. ai_torcuk
    Antifriz kokusu gelmesinin mantığını bende çözemedim. Antifirzin kokması için kaçak yapması lazım. Genelde kalorifer peteğinde sızıntı olduğunda araç içinde koku yapar.
    Külbütör contası değiştikten sonra motor bloğunun üzeri ve manifolda yakın bölgelerdeki yağlar temizlendi mi?
    oskanush bunu beğendi.
  11. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Biraz geç yazdım kusura bakmayın motoru yıkatmamıştım acaba kuku ordan mı geliyor bilemedim bu arada antifriz de işe yaramadı kokuya devam
  12. ai_torcuk
    Eski yağ kalıntıları kokar.
  13. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Bugün yıkattırdım bakalım gelişmeler nasıl olacak
  14. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Aracın kalorifer Petek’i konsolun içinde mi acaba oraya da baktırsam
  15. ai_torcuk
    Konsolun içinde.
    Yalnız kalorifer peteği kaçırsa araç su eksiltir. Ayrıca kaloriferi soğuk konuma getirince kokuyu keser.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  16. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Evet doğru söylüyorsunuz ama bir türlü bulamadık bugün motor yıkandıktan sonra akşamüzeri yine aynı kokuyu aldım yanık yağ kokusu gibi gelmeye başladı artık zehirleyecek derecede arabanın altına girdim baktım yağ akması göremedim sadece aks körüğü patlak ordan yağpartikülleri ve direksiyon kutusundan yağ damlamış ama egzoz üzerinde birleyen yok başka nerelere bakmam gerekiyor
  17. ai_torcuk
    Egzost spiralini ya da egzost borularında delik var mı ons baktırın?
  18. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Egzoz spirali sanırım çürümüş bir tarafında kırılmalar var acaba ordan mıdır farklı ustalara götürdüm bulamadılar böyle kullan dediler yokuş aşağı giderken sanki biryerler yanıyor gibi koku geliyor bakalım hayırlısı artık
  19. ai_torcuk
    Egzost spirali delikse araç içine koku verebilir
    Halil ve MAERKEK bunu beğendi.
  20. Mehmeteymen 48
    29 Eylül 2019
    Mehmet Cengiz
    48-MUĞLA
    Yarın bi egzozcuya götürüp göstereyim ozaman bakalım ne diyecek
