Araç Içi Buğu Nem...
'İ20 Forum - Club' forumunda chib tarafından 14 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Aracı alalı yaklaşık 40 gün oldu daha önce başıma hiç gelmedi eski araçlarımda ; 2 veya 3 defa bu araçta başıma geldi aracı park ediyorum bırakıyorum saatler sonra geldiğimde camlarda içten buğu ve nem yapıyor sanki aracın üstüne çiğ yağar ya aynen öğle eski araçlarımda hep dıştan olurdu korkuyorum su olarak göğüslüğe akmasından sizin başınıza geliyormu önlem olarak ne yapabilirim ?
    SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam bu ara havalar malum soğuk , aracı seyahat sırasında kaloriferi çalıştırarak gidiyorsun , park ettiğin anda içerideki sıcak hava dışarıdan soğuk havanın soğuttuğu camın iç yüzüne yoğunlaşarak buğ yapıyor yani meteorolojideki sis olayı oluşuyor bırada cephe hattı camdır. Yazın ise serin yayladan geceleri sıcak sahile inerken tersi olur soğuk cam yüzeyine ılık hava çarpınca cam yüzeyin dışında buğ oluşur. Sizin olayda araç içinde nemli veya ıslak bez, paspas vb. gibi şeylerin olması da bu buğlanmada etkilidir. Benim araçta da aynı oluyor , çarşıdan dönüp geliyorum , apt önünde 10 dakika sonra yukarıdan bakıyorum tüm camlar buğlanmış , normal bir durum yani.
    Murat, Duygu, Köksal ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  3. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Valla eskiden albeam vardı ondan hiç böyle bir şey başıma gelmedi sanırım bu albeanın yalıtımının kötü oluşundandı işallah su olup camdan göğüslüğe akıntı yapmaz...
  4. Asel Kaan Efe
    İhtimaldir , soğuk havalarda evde soba veya kalorifer yanıyorsa penceredeki buğlanma su olup aşağıya akabiliyor , az önceki tesbitinizde isabetli düşünüyorsunuz , benim oğlumun da kullandığı kiralık şirket aracı dizel Albea vardı sürekli dışarıdan gelen rüzgardan bahsederdi ve hiç buğ yapmıyor derdi , tabiki izolasyon etkili.
    chib bunu beğendi.
  5. cenker_baba
    Aracı stop edeceğiniz yere yaklaşırken klimayi kapatıp camları açın sıcaklık düşsün sonra kapatın aracı çok su almaz benimde her akşam başıma geliyor klimayi açıyorum son kademe de 2 dakkada açılıyor
    Murat, Asel Kaan Efe ve chib bunu beğendi.
  6. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Benimde aklıma gelen o oldu artık ya iki dakika kapıları açık bırakacağız yada camları sıcaklığı düşürmek için....
  7. Yusuf
    Paspasınız veya döşemelerde ıslak bir yer olmadığından emin olun.
    Kedi kumunu çorap içine doldurup koltuk altına koyuyorlar nemi alması için çare olabilir.
    Murat, Halil, <<bülent>> ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  8. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Kedi kumu ilk kez duydum deneyebilirim teşekkürler...
  9. <<bülent>>
    Kedi kumu dedikleri, nem emici kapsüllerdir aynı malzeme bebek bezlerinde var ;). Plastik kapaklı metal kaplarda kahve kutusu gibi tutulabilir araçtan inince açılır binince kapatılır, bu bilgiyi geçen sene edindim ama hala uygulamadım en son malzemenin fiyatına bakıyordum ... gündem hep değişti derken kış bitti. :confused::oops:
  10. Yusuf
    Önceden gazete kağıdı koyarlardı artık kedi kumu kullanılıyor çok pahalı değil, petshoplarda açık satılabiliyor. Benzeri ürünlere rastlamışsınızdır, genelede ayakkabı ve elektronik eşyaların da içinden çıkar. Plastik kaba da konulabilir ama yüzey alanını artırmak adına file/çorap vb. ürünler tavsiye edilir. Ayrıca sürüş esnasinda da kullanılırsa yolda cam buğulanmaz.
  11. amarulas
    amarulas Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    normaldir arabanın yalıtımı iyi olduğundan içine soğuk hava girmiyor bu yüzden buhu yapıyor içeri akmaz okadar çok hiç bir zaman olmaz kedi kumu iyi fikir yada buhu önleyici spreyler var fakat çok etkili değiller ama en azından buhuyu çabuk geçiriyorlar klimayı açınca
  12. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Silika kedi kumu en basit ve ucuz çözüm. Büyük marketlerde yüksek ücretlerle satılan nem alma kutuları vardır onlarla aynı işi çok daha ucuza yapar. Oldukça etkilidir.
    chib bunu beğendi.
  13. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    bu sorunla bende karsilasiyorum. iceriye hic hava sızdırmadigi icin oluyor. Cok canini sikiyorsa sivi bulasik deterjanı ile camlari icten sil bir daha ne buhu tutar nede birsey
    chib bunu beğendi.
  14. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Sıkıntı buhu değil sum damlacıkları olup göğüslüğe zarar vermesi...
  15. Halil
    içiniz rahat etsin diye göğüse biraz bez koyun,
    ama aracın göğsü birkaç damla suya dayanıklıdır, hiçbirşey olmaz.
    yukarıda arkadaşlar söylemiş, paspasların ıslak olmadığından emin olun, oto yıkamacılar paspasları kurutmadan koyuyorlar.
    arabayı güneş alan bir yere park edip paspasları kaldırın, birkaç saat beklesin. nem varsa kurur.
  16. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Yorumları okudum abilerim , bizim araçta böyle bir sorun yok , önceki araçtada olmadı , ondan önceki araçtada olmadı . Denedim ve benim bulduğum sebep kalorifer panelinde düğme varya araç içi sirkülasyon ve dış hava girişi olarak sağa sola çekiyoruz . Onu dış hava konumuna aldığınızda aracınızıın camlarında buğu kalmaz . İç hava sirkülasyonunda kaldığı zaman dışarıdan irtibat kesildiği için terleme yapıyor .
    Bizdede kaloriferler açık dolaşırız geliriz 5 kişide binsek kışın camlarda buğu olmuyor , iç hava sirkülasyonununu klima kullandığım zamanlar o konumda açıyorum .
    Aksi taktirde iç hava sirkülasyonu pozisyonunda kalorifer vs açtığımda özellikle yan camlarda daha çabuk buğu oluyor . Birde deneyin bende bakayım doğrumu keşfetmişim :)
  17. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Araç duruyorken işe yarar mı bilmiyorum ama hareket halindeyken durum kesinlikle bu
  18. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Bizde o tuş şeklinde bende zaten dış havada duruyor...
  19. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Ben bunu özellikle denedim ve dedigim gihi ic havada tutinca buhar yapıyor dis havada sorun olmuyor 3 4 aracimizda denedim :/
    Samsung Galaxy Note III cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. cenker_baba
    yolda giderken dış havayı alırsak arabanın içi egzos kokuyor ama
    Hasan110 bunu beğendi.
