araç içeri yağmur suyu alıyor.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda oğuzdeniz tarafından 1 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. oğuzdeniz
    oğuzdeniz Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2009
    merhabalar. acaip sorun ile karşı karşıyayım. fikri olanlar beni aydınlatırsa sewinirim. 2005 model 1.3 admira var.iki gece önce yoğun yağmur yağdı sabah arabaya bi bindim baktımki sağ ön paspas yüzüyor. arabaya 3 litre falan su girmiş. hemen sanayiye gittim. baktılar motor suyu değil dediler. tahliye kanalları tıkalıdır dediler. arabaya su döktüler.ama kanallar açık suyu tahliye ediyor.dediler. fakat dün gece aynı şekilde sol tekerler kaldırım da olacak şekilde park ettim aracı bu sabah yine aynı manzara. suyu boşalttıktan sonra hortum ile su tuttum arabaya. bi baktımki torpido gözünün arkasından bi yerden damla damla su geliyor. bi fikri olan warmı neden su alıyo araç içeri ve çözümünü nerede aramalıyım...
  2. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    forumda çözümü ve resimli anlatını var. araştırırsanız bulabilirsiniz
  3. oisguzar
    oisguzar Vip Üye
    30 Ekim 2008
    osman işgüzar
    Bana camda bir sorun var gibi geldi canım altından gelir gibi geliyor madem tahliyeler açık o zaman cama baktır birde cam fitilinden veya silikonu deformasyon olmuş olabilir kolay gelsin şimdiden
  4. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    teşekkür ederim. yarın sabah servise gideceğim bakalım ne diycekler.
  5. Ogun
    Servis hikaye,
    hangi taraftan su alıyorsa o tarafın kapı alt sac deliklerine,
    su alan tarafın on (dış silecek ızgaraları) su tahliye deliklerine
    dikkatle bakınız.
    Kapalı olan yer varsa açınız.
  6. thehunturk
    thehunturk Yasaklı Üye
    26 Nisan 2009
    hocam ön camın yapışkanlarını kontrol et. büyük olasılık camlardan
  7. Ümit Zengin
    Ümit Zengin Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    ümit zengin
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  8. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    tahliye delikleri tıkalıysa nasıl acabilirim. ki ön cama su döktüğümde tahliye deliklerinden ( ön lastiklerin arka tarafından) su geliyor. delikler açıksa problem nedir acaba..
  9. lguclu
    lguclu Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2007
    sag on cam ızgarasının altında kalorıfer havalandırması var..o havalandırmanın mastıklerı bozulmustur..o yuzden sag tarafa su alır..on cam ızgarasını sokun ..sonra da o havalandırmayı sokup temızleyın ve kurutun..sonrada mastık cekın yapıstırın..o kadar..servıse bosuna bara vermeyın..10 tl lık ıs ıcın 40-50 tl vermeyın.bosuna..
  10. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    bu sorun daha önce paylaşılmıştı ve bende paylaşımdan görüp bende de olan aynı problemi çözmüştüm. aracın ön cam dışındaki sag taraftaki plastigi söktünüz zaman sizde sorunun kaynagını göreceksiniz.
  11. greeweb
    greeweb Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2008
    resimleri bulup link verebilirmisiniz ??
  12. greeweb
    greeweb Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2008
    Arkadaşlar burada fena halde yağmur yağıyor, acil çözüm bulmam lazım, resimli şekilde anlatılan konuyu bulamadım bi zahmet bulabilirmisiniz
  13. Levent
    Sizin sorununuz nedir.Bir problem yaşıyorsanız yeni bir başlık açınız
  14. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    kaputu aç. ön camın alttarafında plastik ızgara var sağtaraftakini sök.( çok basit: yuvarlak iki adet vida var kafalarının ortasında küçük bi düğme var. ona bastır ve sonra kanırtarak çıkar.) ızgarayı sökünce altından 15/20 cm boyunda 10 cm eninde bi ızgara daha çıkacak karşına o ızgarayı da sök altını ve kaporta kısmını iyice temizle. kuru olmasına özen göster ve oralara çekomastik sür ve kurumasını bekle daha sonraküçük ızgarayı yerine tak ve etrafınada ister çekomastik sür ister silikonla.amaç suyun o aradan süzülerek havalndırma boğazından içeri damlamasıı engellemek onun için çekomastiği yaparken süzülen suyun boğazdan önce damlamasını sağlamak olmalıki. araç tekrar torpidogözünün arka tarafından su almasın... yardımcı olabildiysem ne mutlubana.
    problem yaşayan arkadaşlar mümkün mertebe araçlarını yoğun yağmurda sağa meilli bırakmasınlar. (örneğin sol lastikler kaldırımda olacak şekilde park etmeyin aracı.)
    Düzenleyen : oğuzdeniz
  15. greeweb
    greeweb Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2008
    yaptım ama sanırım yanlış yaptım, önce büyük ızgarayı söktüm, sonra küçüğü söktüm boğaz dediğiniz yere baktım ama çekomastik'i nasıl süreceğimi anlayamadım yani sadece kaporta var, bende küçük ızgarının etrafına çekomastik'i sürdüm ve kapattım sonra büyük ızgarayı kapattım, umarım olmuştur. ama sanmıyorum
    Düzenleyen : greeweb
  16. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    tüm çözümü anlatmışsınız teşekkürler
  17. maydinsuper
    maydinsuper Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2009
    benim de sol arka bagajdan su giriyor, tamirciye götürdüm bulamadılar, yağmurun uzun süre sakin yağdığı zamanlarda oluyor....... nasıl çözebeliriz.
  18. 44 FERHAT 878
    44 FERHAT 878 Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2008
    Bende otomatik antenin olduğu kısmı dün söküp baktım.. bi yerlerden su almış baktım bulamadım çamurluğa doğru havalandırma şeklinde bir ızgara var ordan girmiş desem nasıl girecek anlamadım gitti ...çözümü bilen arkadaş varsa yardımcı olursanız memnun olurum. aracım 2004 accent admire....(bagaj kapak fitilllerinden değil)
  19. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    arkadaşlar ben bu konularda çokda tecrübeli değilim. kendi başıma gelen olayı hem forumdan hemde bi ustadan öğrenerek izole ettim. bagaj konusunda yardımcı olamayacağım için kusura bakmayın. ama torpido gözünün arkasından sağ ön koltuğun önüne su birikiyorsa kendimiz problemi çözebiliriz. yukarıda anlattığım sekilde çekomastik yada silikon çekersek problemden kurtuluyoruz. aslında arabanın dizaynında bu olayın gerçekleşebileceğini uyanamamışlar. arabanın orjinali arızalıdır. ve admirelaerin hepsinde olabilir. TEKRAR SÖYLÜYORUM YAĞMUR ALTINDA ARABALARI MEĞİLLİ BIRAKMAYIN. eğer meğilli bırakırsak yağmur suyu ızgaranın altındaki kaportadan yürüyerek süzülerek havalandırma boğazının içine akıyor. tabi ordanda torpido gözünün arkasından bi yol buluyo ve sağ ön koltuğun önünde paspasınızı yüzer halde buluyosunuz..
  20. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
