Arkadaşlar bugün diğer aracımla giderken (diğer aracım 2001 Ford Fiesta 1.25 ghia lpg) benzinde kullanayım bi süre dedim ve bişey dikkatimi çekti.Araç özellikle 2. viteste iken yani 1den 2. vitese geçtiğinde bi anda yavaşlıyo ağırlaşıyo stop edecek gibi oluyor ve bir iki saniye geçmeden bi anda toparlıyo.Genelde 2. viteste yapıyor.Lpg de iken böyle bişey yok sadece benzindeyken oluyor o da herzaman değil arada bir.Araca carbon clean yaptırmıştım acaba onunla alakalı olabilirmi?Şimdiden herkese teşekkürler..
Arıza lambası yakıyor mu? Enjeksiyon kablolamalarında problem olabilir. p26xx serisi arıza kodu alırsanız nedeni budur.
Araçta herhangi bir arıza lambası yanmıyor.Fordlarda arıza lambası varmı onu bile bilmiyorum.Yani carbon cleandan önce hiç bişey yoktu sonra böyle oldu.bide lpgde herhangi bi sorun yapmayıp benzinde yapmasını anlayamadım:S Hava filtresi yağ filtresi yada yakıt filtresi ile alakalı olabilirmi?bu aracın yağ değişimi en son geçen yıl kasımda yapılmış,araç garajda yatmış.yağ değişiminde bütün filtreleri değiştiricem
99 accent gl aracımda 1 haftadır gaz yememe we dewamında titreme sarsılma yapma gibi sorun war..önce sanayiye gittim sorunu bulamadılar..sırasıyla buji,buji kabloları,bobin we en son oksijen sondası dediler..güwenemedim serwise gittim..cihaza bağlandığında sorun oksijen sondasından dediler..deiştirdim..ama sorun hala geçmedi..sizce beyinde mi sorun,yardım istiyorum lütfeennn..fikri olan warsa bekliyorum..
hocam,gerek sanayide gerekse serwiste aradım çözümleri..sorduklarım beyin diyor..anlattıklarımdan başka yapılacak bbişey yok mu sizce..?
araçtaki lpg markası milano.ama benim lpgde iken hiçbir problemim yok gayet memnunum ama benzinde yapıyor gaz yememeyi :S
lpg kitinin aracın orjinal benzin ayarlarıı bozmasından ileri geliyor. çözümse şimdilik yok. ben yaklaşık 2 yıldır bu sorunu çekiyorum. artık benzinle biniyorum aracıma. sökmek istiyorum o lpg almaktan daha da masraflı. öylece duruyor işte.
Bu sorunun çözümü var bir hafta kadar önce ben çözdüm şu ana kadar sorun yok, sorunun sadece belirli bir lpg sistemiyle direk ilgisi yok şurda yazmıştım okuyun; https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=15641&KW=&PID=487327#487327 Düzenleyen : flipper
