Araç Gaz Yememe Stop Edecek Duruma Gelme
'LPG Sistemleri' forumunda mcan_gndz tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde açılan konu
  1. mcan_gndz
    mcan_gndz Yeni Üye
    23 Haziran 2020
    Mert Can GÜNDÜZ
    31-HATAY
    Arkadaşlar öncelike selamunaleykum .
    2012 model hyundai accent blue araca sahibim aracim bazı zamanlarda motor arıza lambası yakıyor ve yokuşlarda gazda iken bayılıyor gitmeyecek gibi oluyor daha önceleri böyle bir sorun yoktu arıza lambası yanmaya başladıktan sonra oldu. Aracı benzinde kullandığımda ise 1. Viteste araç stop edecek gibi oluyor yüksek devirde yarim debriyaj ile kalkmak zorunda kalıyorum. Daha önce basına böyle bir sey gelen oldu mu çözümü nedir
  2. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Geçmiş olsun.,öncelikle ecu ya bağlanıp hata kodunu öğrenmeniz gerekiyor. Sanayide çoğu ustada cihaz vardır. Sorunu öğrenip çözümü ona göre yaparsınız. Yoksa söylenecek şeyler afaki olur.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Samet_ak bunu beğendi.
  3. mcan_gndz
    mcan_gndz Yeni Üye
    23 Haziran 2020
    Mert Can GÜNDÜZ
    31-HATAY
    Evet onu yaptırdım 2 bobin de hatalı ateşleme çıktı orjinali ile değiştirdim hala düzelmedi faka t sorun
  4. Cihangir38
    Cihangir38 Kayıtlı Üye
    5 Temmuz 2019
    Cihangir kalkan
    İyi günler, benimde yakın zamanda başıma aynı sorun geldi aracim 2014 elentra prins lpg li yolda giderken silkeleme ve arıza ışığı yanıp yanıp sonuyordu.lpg ciye goturdum arıza bizden değil deyip gonderdi bujiler değiştim devam etti Bobin usta deneme amaçlı değişti sorun devam etti en son lpgciye tekrar gidip ateslemeden olabilecek herseyi denedik tekrar bakın dedim bilgisayara bağlayıp enjektorleri kontrol ettiklerinde 2.enjektör arızalı çıktı garatiden değiştiler. birde lpg ayari yaptırdım sonrasında sikinti yok simdilik.Kısacası lpg de enjektorlere ve diger parçalara iyice baksınlar yoksa motorda olmayan yerlerde boşa masraf yapiliyor ve arabadan soguyorsunuz.
  5. mcan_gndz
    mcan_gndz Yeni Üye
    23 Haziran 2020
    Mert Can GÜNDÜZ
    31-HATAY
    Teşekkür ederim öneriniz için dediginizi yaptıracağım yoksa araca masraf etmekten sizin de dediginiz gibi soğudum satmayı bile düşündüm bir an önce yani
  6. Tamer5150
    Tamer5150 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    Silkelemeyi hem benzin hem lpgde yapıyorsa, Benzin ve lpg enjektörleri benzin pompası gibi parçalarda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü araç lpgye geçince benzin enjektörü ve pompasına ihtiyaç duymuyor.
