Arkadaşlar son bir kaç aydır arabamın fanı normalden çok geç devreye giriyor.Aracın termostatını değiştirdim hala geç devreye giriyor ve de aracın su devirdayim hortumu bu sırada acayip sertleşiyor.Trafikte azbiraz bekleyeyim yavaş yavaş hararet yükseliyor.Fan açınca birden normale düşüyor.Sizce neden olabilir.Arabanın suyunda herhangi bir eksilme yok.Yedek su hazneside normal seviyede bir türlü çözüm bulamıyorum. Ustanın biri motor contasından kaynaklanıyor olabilir dedi.Pistona az su veriyorsa oda basıncı arttırabilirmiş.Başkabir ustada (o şekil uzunbir yola gittim.)bana kaç km yaptığımı sordu 380 km dedim.Eğer conta o şekil su verecek olursa radyoterde hiç su kalmaz o kadar km yapamazdın kesin sorun yaratırdı dedi.Yolda giderken yapmıyor.Bazı yerlerde sıkıştırdım yine normal hararet.
Usta conta konusunda doğru demiş. Motor sıcaklık sensörüne bakıldı mı acaba? Sorun geç fan açması ise nedeni budur. Eğer sorun sık fan açması ise tıkanıklık yada radyatör kapağında sıkıntı olabilir. Düzenleyen : MSC
Yok motor sıcaklık sensörüne bakılmadı.Bu motor sıcaklık sensörü motorun neresinde ne şekilde kontrol edebilirim..
Burada ölçüm ile ilgili bilgiler var, https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=12433&PN=1
Çok teşekkürler. Bu sensöre ne şekilde ölçü aletini bağlamamız gerekiyor.Eğer sorun sensördeyse bana maliyeti ne kadar olur.Birde hortumun sertleşmesinin bununla bir alakası var mı?
Maliyeti 15-20 lira. Sensörün 2 tane teli var, bunlara iğne saplıyorsunuz. Sonra Avometre yada Voltmetre ile bu iki iğne üzerinden sıcaklığa göre voltaj okumanız gerekiyor.
Teşekkürler Serdar bey. Usta contadan deyince çok korkmuştum.Sensör kontrolünü yapar verilerini yazarım.
Aynı sorun şirket aracı palioda vardı usta conta yakmış olabilir demişti ancak sorun radyatör ile ek su deposunun arasındaki hortumdan kaynaklanmış.. Hortumu sıkan kelepçelerden birisi hortumu kesmiş ve araba hava yapmış.. 1 saatlik bir çalışmayla arabayı eski haline getirmişti usta saolsun.. Kalorifer borularında musluklar var onu açtı normalde suyun fışkırması gerekli demişti ancak aksine hava geliyordu.. Bir baktırın fayda sağlayabilir belkide..
Hava yapmaz, hava atar diyorsun yani https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Merak ettim nasıl bir sistem bu ?
Açık tip sistem ile kapalı tip arasındaki olay bu zaten. Açık tip sistem su eksiltir ama hava yapmaz. Kapalı tip sistem ise su eksiltmez ama yukardaki sorunda olduğu gibi önce hava ardındanda hararet yapar.
Katılıyorum, Ustamla antifiriz koyduk. Az aracı çalıştırdı radyatörden sevieysini sıfırladır ve Tak radyatör kapağını kapattı. Tekviyeyi yeterli seviyeye getirip GÜLE GÜLE dedi Hop dedim havası yokmu , almayacakmısın ? " Bu modeller böyle kardeşim işine bak" dedi https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
