Araç Çalışmıyor
'İ10 Forum - Club' forumunda EmreTRk tarafından 11 Haziran 2021 tarihinde açılan konu
  1. EmreTRk
    EmreTRk Yeni Üye
    11 Haziran 2021
    Emre Toruk
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Bugün sabah tek marşta çalışan arabam ile işimi halletmeye gittim par ettim ve yarım saat sonra geri geldim. Kontağı açtım ancak çıt sesi geldi ve çalışmadı. Birdaha denediğimde marş basmadı ve kontağı açınca ibreler sapıtmaya başladı. Başta akü bitti sandım ama 10 dakika boyunca denedikten sonra takviye kablosu için arkadaşımı çağırıcaktım ama 1 defa daha deneyince yine tek marşta çalıştı. 2 saat sonra tekrar dışarı çıktım busefer markete girip çıktım ve yine aynı sorun ama busefer marş basıyordu. Çıt çıt sesi geliyor ama en ufak bi ateşleme hissetmedim. Tekrar 10 dakika bekleyip denediğimde yine çalıştı. Ekte video bırakıyorum sorun ne olabilir?
    Araç 2016 hyundai i10 1.0 motor otomatik
    https://dosya.co/99nd2zeuwo6t/VID-20210611-WA0003_1.mp4.html
  2. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar emre bey geçmiş olsun, ilk işiniz arıza kodlarına baktırın önce derim. Sorun ateşleme olduğu zaman ustalar yok yere parça değiştip masraf çıkarabilir.
  3. MSC
  4. EmreTRk
    EmreTRk Yeni Üye
    11 Haziran 2021
    Emre Toruk
    Evet öncelikle bi bilgisayara bağlatmak daha mantıklı olucak gibi
    eko26 bunu beğendi.
  5. EmreTRk
    EmreTRk Yeni Üye
    11 Haziran 2021
    Emre Toruk
    Aa
    Ama 2. Seferde marş bastı ve çalışmadı voltaj yetmese marşda basmaz diye düşündüm.
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bence göstergelerin sapıtması sorunun elektrik voltajından olduğunu söylüyor. Mesela marş motorunda kısadevre vardır. Benim voltaj 9 civarında arıza lambaları yandı hız göstergesi çalışmayı durdurdu.....
    Sorun elektriksel yoksa böyle bir arıza çıkaracak tek seçenek var arabanın beyni oda arıza kaydı bırakan şey zaten.
    Arıza kaydı çıkarmayacak bence. Marş motorunda da bildiğim kadarıyla sigorta yok. Marş motorunda veya kablolarındaki kısadevre yüzünden sigorta attırsın.
  7. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Kutupbasini kontr ettirin.Oksitlenme veya gevşeme var gibi.
  8. Halil
    klasik kutup başı arızasına benziyor.
    kutup başında değilse marş otomatiği kablosu kontrol edilmeli.
    ikisi de basit şeyler.
