Arabaya Harici Klima Taktırmak Hakkında
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Emre tarafından 22 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. Emre
    Herkese merhaba , arabanın bagajına frigo yapmaya niyetlendik ama projeyi uyduramadık ve aklıma yatmadı , bende mobil portatif klima taktırayım dedim peki bunun için ne gereklidir?
    İnvertör ile 12V'u 220 V'a çevirip kullanabilirmiyim ? bu yeterli olurmu yeterli olmazsa eğer daha ne gereklidir?
    Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
    bahsettiğim invertör ;
    http://www.sanalpazar.com/1000-Watt-Invertor-12v-220v-Cevirici-Invertor-Orbus__isp33518411
    dediğim klimada bu tiplerden ;
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 22 Aralık 2014
  2. Murat
    İnvertör yüksek akım çeker klima için. Bobin e yazık olur kısa zamanda. Kasnaktan güç alacak bir sistem bence daha elverişli olur gibi.
    Tabi bu kendimce yorumum.
    tapatalk sagolsun
  3. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Arabanın bagajına bir tanede jeneratör koyarsan olur. invertörle olacak iş değil
  4. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Emre ben bu işin uzmanıyım.
    Mobil klima arka tarafından bir boru bağlantısı ile kondanserdeki havayı dışarı atması gereklidir. Aracı kesip biçmek gerekli.
    Ayrıca Murat' ında dedigi gibi elekrik ile ilgili güçlü bir invereter devre alman gerekli ayrica o devre de çok ısınır. Devreyide soğutmak gerekli. Ac. 220 volt 1.2 kw. Gerekli sana akü bu devreyi beslerken kisa sürede ömrünü tamamlar.
    Birde senin soğukluk icin gerekli sıcaklık derecesi kaç derece o da önemli.
    LG-D682TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. Emre
    abi cihaz günde en fazla 30 dk çalışacak , tahminen ne kadara maal ederiz bize bu cihaz şart yani olmazsa olmaz
  6. Emre
    murat abi günde 20-30 dk çalışsa bile bobini yermi
  7. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Ortamın kaç derece olması gerekiyor.
  8. Emre
    hocam 4-6 derece olsa yeter , frigolara baktım ama olmadı normal camlı caddy nin arkasına yaptırıcam nasip olursa frigo olmadı mecbur mobil klima yaptırmak zorundayım nasıl yapılır usulü nedir hocam bana bir akıl ver sana zahmet
  9. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Bak şeker kardeşim bu aletlerin içinde kopresör var ve bu kompresör yüksek akımla çalışan bir motordur ve bir motoru çalıştırmak için kullanacağın invertör tam sinüs invertör olması lazım bu makinayı çalıştıracak kapasitede tam sinüz bir inverter ise fiyat olarak emin ol sana hiç mantıklı gelmeyecektir........ senin verdiğin linkteki inverter ise modifiye sinüstür ve motrora ciddi zarar verir. hemde motor kalkış yapamaz
  10. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Araca ısı yalıtımı yapmadan olmaz.
    Dış ortam 30 ~35 derece iken o klima 24 saat calistirsan bile 4 dereceye ulasamazsin.
    O klima zaten maximum 10 derece üfler. O sicaklikta.
    Biliyorum çok olumsuz şeyler yazdım.
    Kusura bakma.
  11. Emre
    peki nasıl bir şey yapabiliriz soğutma için sizce , frigo haricinde
  12. Emre
    izolasyon işini ben halledicem önemli olan klimaya arabaya uydurmak sizce uydurabilirmiyim sizce nasıl birşey yapmalıyım frigo haricinde
  13. Ersin
    4 derece çok zor , biz 8 mt ye 5 mt bir sistem odasina 4 tane klima koyduruyoruz 18 derecede sabit tutmak için.
  14. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Asıl amacın nedir ?
  15. Emre
    Et taşımak
  16. Emre
    eti dolaptan 6-8 derece arasında çıkarıp götürcem yani sıcaklığın artmaması lazım 20 dk mesafe içinde 4 olmasın ama 6-8 dende yukarı çıkmaması lazım
  17. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    et çom miktarda değilse bu işi iyi izolasyonlu bir termos dolapla da yapabilirsin 20 dk da ısı çok fazla değişmez altına da buz döşersen sorun olmaz taşırsın rahatlıkla sonuçta 20 dakikadan bahsediyorsun.
  18. Emre
    bazen 50 kg bazen 150 bazen 300 kg yani soğutucu şart bana frigonun haricinde bir alternatif lazım
  19. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    O iş klima ile olacak iş değil zira en baba klima olsa en çok 16 dereceye kadar soğutur daha fazla indiremez ısıyı senin anlayacağın o iş imkansız frigodan başka çözüm yolu yok. bir kere klimanın çalışma sıcaklığı ondan aşağı inmezi mümkün değil ama araç bundolapları var 12 volt çalışan (peltier değil kompresörlü) onlarda hacimsel olarak sana yeterli gelmez belki büyük boyutluları vardır ama onlarda tahminim çok tuzlu olur.
  20. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Baştan söyleseydin et için olduğunu olmaz derdim. Frigo en sağlıklısı.
