Arabanın ilk seferde çalışmaması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Onur959 tarafından 29 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. Onur959
    Onur959 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2012
    Onur KURT
    Herkese merhabalar. Getz'in haricinde ford fiesta marka aracımda var. 1.25 benzin-lpg'li. Forumda benzer arama yaptım ama tam olarak cevap bulamadım. Aracı motor soğukken ilk çalıştırdığımda motor çalışıp çalışmamak arasında kalıyor, hatta stop ediyor. Ama ikinci çalıştırmamda tek seferde çalışıyor. Motor sıcakken böyle bir durum yok ama motor soğukken her seferinde oluyor. Bende bu nedenle hep iki marşla çalıştırıyorum. Acaba sorun neden kaynaklanabilir? Şimdiden herkese teşekkürler.
  2. apolatera
    aracın bakımı geçmiş olabilir. benzin pompasında bir sıkıntı olabilir veya aküde bir sıkıntı olabilir. bakımı geçmiş derken filtreler,buji gibi parçaların ömrünü doldurmuş olmasından kaynaklanıyor olabilir...
  3. Onur959
    Onur959 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2012
    Onur KURT
    Penzin pompası arızalanmıştı, pompa ve yakıt filtresini değiştirmiştim. Bujiler değişeli 20.000 km oldu, lpg'li araçlarda bujiler kaç km de değişir? Akü şarjına baktırdım, iyi dediler. Otomatik jikle yada boğaz kelebeği ile alakalı olabilir dedi bir arkadaş, alakası varmıdır?
  4. apolatera
    ewet boğaz kelebeğiylede alakalı olabilir isterseniz bi temizletebilirsiniz. (bizim eralarda bujiler normalde 30 binde bir değişim diye biliyorum) ancak yinede bujilerede bi bakın belki ömrü dolmuş olabilir. ayrıca eğer takılan benzin pompası tam uyum sağlamamışda olabilir.çünki siz ilk aracın kontağını açtığınızda pompa kanatları(usta bana anlamam için böyle izah etmişti) benzini motora getirmeye çalışıyor ancak yeterli olmuyor siz kontağı kapattığınız da tekrar benzin depoya gelirken siz bir daha deniyorsunuz kanat öndeki benzini iteliyor ve araç çalışıyor. bende bu sıkıntıyı yaşamıştım. birde aracın benzinini ışık yanacak seviyeye kadar düşürmemeye dikkat edin çünki benzin pompası yanabiliyormuş...
  5. Onur959
    Onur959 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2012
    Onur KURT
    2 ay önce benzin pompası yanmıştı ve pompa değiştirildi birebir aynısı ile. Hiç böyle bir sıkıntı yapmamıştı fakat son 2-3 haftadır bu durum başladı. Bujileri değiştirip, boğaz kelebeğinide temizleteceğim. Daha ustaya gitmedim, gitmeden öncede buradan bir sorayım ona göre bilmeden bişeyler yapmasınlar dedim :)
    Pompa arızlarında, komple şamandırasıda dahil mi değişim yapılmalı, yoksa benim yaptığım gibi sadece pompa motoru değişse yeterlimidir?
  6. emre_1453
    emre_1453 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Bence benzin pompasını hiç değiştirmeyin LPG ayarına baktırın derim ;)
  7. apolatera
    bana da lpg ayarında sıkıntı vardır dediler tam 8 defa gittim olmadı tuttum pompayı değiştirdim vede sonra kelebek boğazı denilen yeri çıkartıp temizlettim de düzelmişti... :)
  8. rb1406
    rb1406 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    Arkadaşım benzer sorunu epeyce yaşadım. Ustaya gittik, bujiler, lpg ayarı vs. dediler. Benzin pompası dediler. Baktırdık sorun bulamadılar. En son ustanın biri enjektörden dir dedi. Benim tepem iyice attı. Gittim bir pompacıya anlattım durumu, tesaduf tanıdık çıktı. Sıralı Sistem Lpg li Hyundai araçlarda benzer birkaç sorun olmuş çözümü aynen bana da aynen aktardı. Aracına 1 hafta felan sadece Benzinde bin, Lpg kullanma, düzelir dedi. Dediğini yaptım, gerçektende tek seferde almaya başladı. O günden beri arada bir benzinde kullanıyorum. Aracım tek seferde alıyor.
  9. apolatera
    tabi illaki aynı sorun yaşanıyor ama aynı çözüm yolu sıkıntıyı gideremeyebiliyor. bence tek tek hepsini deneyin ama masraf etmemeye çalışın...
  10. Onur959
    Onur959 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2012
    Onur KURT
    Bir usta daha aynısını dedi. Araca sadece benzinde bin bi süre dedi. Bujilerden şüphelendi ama 18 bin km de de buji eskimez kolay kolay dedi, ki bujiler motocraft marka. Pompada arıza olsa hiç çalışmaz dedi, filtreyi yeni değiştirmişsin dedi. Boğaz kelebeğini 1 sene önce temizlettiğimi söyleyince, ondan olabilir dedi. Sonuçta lpgli araçlarda 6 ayda bir boğaz temizliği yapılması lazımmış. Gerçektende öyle bir durum varmıdır arkadaşlar?
  11. apolatera
    ewet aracın tıkır tıkır çalışması için önerilen tarihlerden biraz önce bakım yapmak her zaman iyidir... bence kelebek yılda en az bir defa temizlenmeli. ben öyle yapıyorum...
  12. Onur959
    Onur959 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2012
    Onur KURT
    Ben Adanadayım, asıl ustam Hatayda. Bugün rastgele bir yere sordum boğaz kelebeği temizliğini, özel sprey kullanıyoruz etkili olsun diye dedi, 100 tl istedi. Ben geçen sene 30 tl'ye temizletmiştim. 100 tl çok değilmi? Fazladan para vermeyelim :)
  13. mursel_balci
    boğaz kelebeliğini benim bildiğim balata temizleme spreyiyle temizliyorlar. 100 tl bana çok geldi. maksimum olsa 50 olsun. söküp takmasıda zor değil. bir de boğazı komple söktüklerinden emin olur bazıları sadece hava filtre girişini açıp temizleme yapıyor.
  14. apolatera
    abi ben spreyi aldım 7 lira sadece bi ustaya el emeği veriyorum oda 5 lira. alet edebat olsa babamda söker ama kullandıkları parçalar bizde yok...
  15. apolatera
    evet mürsel abi balata spreyi vede bir tane daha var yağlı mağlı bir şey kutuyu attım atmasam yazardım ismini ikisinide kullandım ikiside temizliyor. balata spreyi de temizliyor ve 7 liraya aldım geçen aralık ayında...
  16. tayfun_
    tayfun_ Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2012
    Tayfun
    Aynı sorunu ben de Accent 1.4 Era'm da yaşıyorum şuan .. İstanbul çobançeşme hyundai mates plaza'ya götürdüm aracımı farklı bir sorun yüzünden .. Gitmişken bu sorunu da anlattım .. Usta lpg'li olduğu için yapar arada dedi .. Pek ilgilenmediler açıkçası .. Aracı bir süre benzin ile kullandım .. Çünkü benzinle kullanınca bir sorun yok .. Geçenlerde lpg ile kullanayım dedim .. Bastım lpg düğmesine çalıştırdım aracımı .. Hiç bir sorun yok .. Çalıştı .. Fakat 4 - 5 marşdan sonra yine aynı sorun .. Araç ilk seferinde marş basmıyor .. Sizin ki gibi ikinci seferinde marş alıyor ki ikinci de bile zorla .. İkinciyi alırken boğuluyor gibi oluyor sonra toparlayıp çalışıyor .. Brc servisine gittim bağladılar bilgisayara hiç bir sorun yok .. Boğaz kelebeğini temizlettirin dedi bir sorun kalmayacaktır dediler .. Bir iki güne servise gideceğim .. Bunun dışında yine araç lpg'ye geçişinde sıkıntı yaşıyor ara sıra .. Rölanti düşüyor .. Rölanti çubuğu yukar aşağı hareket etmeye başlıyor .. Bir süre sonra "engine - eject" ışığı yanıp sönmeye başlıyor ve stop ediyor .. Bunların tek sebebi boğaz kelebeğinin temizlenmemesinden mi kaynaklanıyor acaba? Şuan araç 56.760 km'de .. Bakımları şu ana kadar hiç aksatılmadı .. Periyodik bakımlarda boğaz kelebeğinin temizliği yapılıyor mu? Yoksa isteğe göre mi yapılıyor? Bu konu hakkın da servislerimiz neden duyarlı değil? Ben bunu neden hyundai servisinden değil de brc servisinden öğreniyorum?
  17. MSC
  18. tayfun_
    tayfun_ Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2012
    Tayfun
    Beşyol Tms otogaz sistemlerine gittim
  19. MSC
    Başka bir bayii'ye gitmeyi deneyin, aracınızın akşamdan kutup başını sökün, sabah kutup başını takın ve benzinde kullanarak kalibrasyon yapmaya gidin. Mümkünse çevre otogaz / maslak'a gidin, forumdan olduğunuzu belirtin yardımcı olurlar.
  20. tayfun_
    tayfun_ Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2012
    Tayfun
    İlginiz için teşekkür ederim. Dediğinizi deneyeceğim .. Sonuç alamazsam dediğiniz bayiye gideceğim .. Bir de oraya göstereyim aracı. Tekrar saolun ..
