Arabamın Eski Performansı Yok
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Hasan_h tarafından 2 Haziran 2020 tarihinde açılan konu
  1. Hasan_h
    Hasan_h Yeni Üye
    2 Haziran 2020
    Hasan Zengin
    Selamun aleykum
    2006 model 1.5 crdi vgt eram 3500 devire çok zor geliyor ve aşırı bağırıyor. 4000 deviri göremiyorum veya görebilmek için gaz kesmeden bayağı uzun mesafe kat etmem gerekecek galiba. Daha önce çok kısa sürede 4000 devire geliyordu.(bu arda fazla hız yapan biri değilim fakat araçta bir sorun var onu bulmak için devirden örnek verdim)Sorunu bir türlü çözemiyoruz. Yardımlarınızı rica ediyorum.
    Şimdiden teşekkürler.
  2. ai_torcuk
    Egr valfi tıkanınca 3000 deviri gecmiyor diye aklımda kalmış.
    Hasan_h bunu beğendi.
  3. Hasan_h
    Hasan_h Yeni Üye
    2 Haziran 2020
    Hasan Zengin
    Usta gerek görmedi söylememe rağmen
    Ariza lambasi yaniyorsa gecmez. Lamba yanmiyorsa oncelikle turboya baktirmak gerekir.
  5. Hasan_h
    Hasan_h Yeni Üye
    2 Haziran 2020
    Hasan Zengin
    Arıza lambası yanmıyor. Dün bilgisayara bağlattım arızada vermedi.
    Turbo revize olmuştu. Dün tekrardan bir kontrol ettirdim bir şey yok dediler. Bununla beraber baskı balata değişti, akışmetre ve map sansürü temizlendi. Araba 5.viteste 3000 devirden sonra sanki hantallaşıyor. 3500 e gelene kadar zorlanıyor turbo desteklemiyor diye düşünüyorum. Turbo ustası sorun yok dedi. Bilmiyorum daha nelere baktırmak lazım.
  6. MSC
    Rail basinc sensoru verilerine baktirmaniz gerekiyor. Dogru tespit icin yetkili servis öneririm.
  7. Roadrunners
    Turbo revizyondan sonra çıkan sorunda üzerine alan hiç görmedim...
    Her seyin başı iyi bir usta
  8. Hasan_h
    Hasan_h Yeni Üye
    2 Haziran 2020
    Hasan Zengin
    Dikkate alıcam hocam teşekkür ederim.
  9. Hasan_h
    Hasan_h Yeni Üye
    2 Haziran 2020
    Hasan Zengin
    Biri çıksa dese evet bu sorun turbo veya başka bir şey ona göre hareket edeceğim. Toplam 3000 tl masraf ettim. Sonuç bir arpa boyu yol alamadım Yaptığım bakımlar aracın genel bakımları için faydalı oldu ama istediğim arızayı bulmam adına pek fayda sağlamadı.
    Turboyu, yapan ustaya değilde bir tanıdığımın tavsiyesi ile başka bir turbo ustasına baktırdım. Turbo devreye giriyormuş. Belki katalizör veya n75 valfi olabilir dedi ama net bir şey yok. Turbocu, motor ustasına yönlendirdi sorun turboda yok diye. Ona sordum bu valf de birşey varmı? Yok dedi!
    Son düzenleme: 3 Haziran 2020
  10. Hasan_h
    Hasan_h Yeni Üye
    2 Haziran 2020
    Hasan Zengin
    Tam 1 sene oldu sorunu bir türlü bulamadık. Şaşırdım kaldım.
