Hyundai i20 cvvt jump otomatik vites 2014 model aracım ara ara direksiyon lambası yanıyor (aynı zamanda direksiyon sertleşiyor) bu halde iken D'ye aldığımda aracı sarsıyor devir 0 gösteriyor hararet 0 gösteriyor ekranda hangi viteste olduğum yazmıyordu. Bu arıza esnasında araca obd ile bağlanmaya çalıştığımızda araç cevap vermiyordu. Arıza geçtikten sonra bağlandımızda hata kodları U0001,U0101,U0155 geliyordu. Aracımı işin ehli olduğu söylenen özel bir servise bıraktım. Arabanın bütün sensörleri kontrol edildi, başka bir ECU denendi olmadı, elektrik tesisatı kontrol ediliyor ama bir aydır hâlâ sorun bulunamıyor. Arabam benim için önemli çünkü arabayı alabilmek için yurt içinde yurtdışında 4 yıl alın teri döktüm. Akıl sır erdiremiyorum. Kafaları yiyorum bir aydır.
hasarlı bir kablo yada gösterge panelinde bir arıza olabilir buda zincirleme hatalara sebep oluyor belli ki
muhtemelen beyinlerden biri can hattı haberleşmesini bozuyor. yetkili servise başvurmanız lazım, özel servislerde aracınızı piç ettirmeyin.
Yetkili servise gitmek istemiyorsan, böyle bir şeyi bir ihtimal ancak İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehir ve sanayisi gelişmiş yerlerdeki özel servisler çözebilir. Bu şehirlerde yaşamıyorsan en iyisi, en yakın yetkili servise gitmendir.
Servislerde her zaman çözüm olmuyor benim önceki aracımda elektirik kaçağı vardı akü bitiriyordu elektirikçi bulayım derken airbag ışığını yaktırdı aldım elinden servise götürdük airbag beynine bağlanamadılar bir türlü aynı araçtan başka bir tane gelirse söküp sizinkine takacaz deneme yapacaz dediler öyle 15 gün serviste yattı yeni beyin söyleyelim direk değişelim dediler hayır dedim aldım bir tane oto elektoronikçiye 20 yaşında genç çocuk airbag beynini söktü yazılımı çökmüş onu yeniledi iki tane de kablo yanmış obd girişinin arkasındaki kablo demetlerini filan söktü dağıttı bir saat içinde arızayı giderdi verdi valla helal olsun dedim biraz şans işi biraz da işi bilen üşenmeden uğraşmayı bilecek birine düşmek lazım
Hayır sanayideydi kaçak bulmak için sigortaları tek tek söküyorlar ampül gibi bir şeyle bakıyorlar o sırada oldu
yetkili servis de herşey çözmüyor ama sizin arıza sanayideki iş bilmez adam yüzünden ortaya çıkmış yani. sanayide arabanın bir yerinde olmadık bir arıza çıkartınca yetkili servis de nasıl müdahale edeceğini bilmiyor.
Yetkili serviste bulamamıştı kaçağı öncesinde biraz da benim hatam rastgele bir yere girdim o da Suriyeli usta çıktı sonra cam kaldırma modülünde çıktı onu da sanayide ki söylediğim elektronikci buldu sokturdum modülü sorun kalmadi
Hocam başka arızalar da var gibi duruyor ancak gösterge paneli arızalı olabilir mi diye aklıma geldi benim.
