Araba Hantallasti
'Getz Forum - Club' forumunda Mastek91 tarafından 5 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Mastek91
    Mastek91 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2018
    gaziantep
    Necmettin
    21-DİYARBAKIR
    Selam arkadaşlar. Arabada buji değişimi yaptım. Ngk bkr5es 11 taktirdim. Araba hantal gidiyor. Gaz tepkisi iyi değil. Cok hafif yokusta bile bayılıyor. Düz yolda gaza basiyorum eskisi gibi ivmelenmiyor. Neden olur acaba
  2. erenuzel41
    hava filtresi tıkalıdır. Lpg varsa ayarı bozuktur. Devir artıyor ama araba hızlanmıyorsa debriyaj balatası bitiktir, motor arıza ışığı yanıyorsa ona da bakmak gerekir.
  3. Mastek91
    4 Haziran 2018
    gaziantep
    Necmettin
    21-DİYARBAKIR
    Cevap için teşekkürler. Hava filtresini yeni taktim.benzinde de ayni hantal. Devir artmiyor.debriyaj benim de aklima geldi ama debriyaj değil gibi.araba gaz yemiyor.ariza ışığı falan da yakmadi
  4. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Bujilerin kablolarını kontrol edin. Dibinden ufaktan ark atıyor olabilir motor'a ya da etrafa. Başıma geldi ve araç rezil şekilde çalışıyordu. Taktığınız bujiler'in de arızalı çıkma ihtimali var mı bilemiyorum..
    Asel Kaan Efe ve Mastek91 bunu beğendi.
  5. Mastek91
    4 Haziran 2018
    gaziantep
    Necmettin
    21-DİYARBAKIR
    Buji kablosunu değiştireceğim ama orijinale servis 280 tl fiyat çekti. Kaliteli muadil ürün var mı acaba bildiğiniz
  6. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Elantra (2015-20XX) AD
    Ünüvar marka kablo tavsiye ederim
  7. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Aracın ateşleme sisteminden (buji, buji kablosu, endüksiyon bobini, akü vb.) herhangi bir parça değiştiğinde LPG ayarını tekrar bir kontrol ettirmek tavsiye edilir. Bence önce LPG ayarınızı kontrol ettirin, herhangi bir sorun yoksa sonrasında sorunu buji, buji kablosu, akü ve bobinde ararsınız.
  8. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Araç marka model motor ne buji değişimi sonrasında olmuşsa buji yanlış olabilir yada arızalı olabilir
    MSC bunu beğendi.
  9. Mastek91
    4 Haziran 2018
    gaziantep
    Necmettin
    21-DİYARBAKIR
    Arac getz 1.4 buji ngk bkr5es 11. araci ben baska bir sorun için tamirciye gosterdim. Tamirci buji yi soktu tekrar takti. O andan itibaren arabanin performansi bitti. Sonra baska bi yerde bujileri degistirdim yine duzelmedi hala ayni.
  10. ai_torcuk
    Bujiyi sökerken kabloya zarar vermiş olabilir. Bazen sıcaktan kablo yapışıyor ve zor çıkıyor.
  11. AgaBey*
    AgaBey* Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    Amasya
    Serdar Çalışkan
    5-AMASYA
    baskı balata bitik değilse bujileri bobinleri kontrol ettirmişseniz buji kablosunu deneyip sorun ondansa öyle almanızı tavsiye ederim yoksa boşa değişmiş olursunuz vede boğaz kelebeği kurum bağlamış olup performans düşüklüğü yaşatabilir onada bi baktırmanızı tavsiye ederim
