Araba Gazdayken Benzini Nasıl Kesiyor
'LPG Sistemleri' forumunda sunyy2003 tarafından 15 Ağustos 2020 tarihinde açılan konu
  1. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Soru saçma gelecek ama şimdi araç benzinde çalışıyor sonra gaza geçiyor geza geçerken depodaki valf açılıyor regulatore gaz gidiyor bundan sonra ne oluyor
    Daha doğrusu gaza geçerken benzini kesmek için hangi valfi kapatıyor benzine geçerken nereyi kapatıyor
    Lanet polo hem gaz hem benzin yiyiyor dün kesin tanıyı koydum
    ozgutozkan bunu beğendi.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bu tanıyı koyabilen zaten çoğu lpg ustasından iyidir.
    Enjeksiyonlu araçlarda belki ecu üzerinden benzini kapat komutu yollanıyor olabilir. İnternete bakayım bulursam yazarım.
    sunyy2003 bunu beğendi.
  3. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Haci hiç LPG. Ciye gitmiyorim kablom filan var devam aokmedigim yerinkalmadi LPG konusunda
  4. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Enjeksiyonlu motorlarda gaza geçince benzin enjeksiyonu stop ediyor gaz enjektörleri onlri smüle ediyor
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Belli işte ondan dedim :)
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  8. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  9. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Daha ayrıntılı anlatirmisin hocam
    Ben sorunu çözerim bir role takacağım çözeceğim de önemli olan mantığını a lamak istiyorum ben
  10. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Brc sitesine girip sıralı sistem rastgele bir kit neler geliyor ona baktım. Siteden alıntı yapayım.
    1. 1 adet FLY SF ECU
    2. 1 adet Genius MB regülatör
    3. 1 adet ET98 LPG Gaz Valfi
    4. 3, 4, 5, 6 veya 8 silindir sayısına göre LPG enjektörü
    5. 1 adet sıcaklık basınç sensörü
    6. 1 adet FJ1 filtre
    7. 1 adet Yakıt seçici anahtar
    8. 1 adet Map sensörü
    9. Su hortumu
    10. Gaz hortumu
    Yakıt seçici anahtar diye süslü bahsettiği lpg düğmesi
    Resim de koymuşlar onlara göre parçalara bakalım.
    Soldan sağa
    1 enjektörler
    2 enjektörlerin altı düğme ve ne işe yarar bilmediğim parça.
    3 Regülatör
    4 Filtre
    5 Gaz kesici ve içinde 2. Filtre
    6 lpg beyni veya yongası
    Bunların içinde benzini kesebilecek sadece lpg beyni ki buda motorun ecuya bir şekilde bağlıdır. Öyle keser. Bilgisayar sinyali veya komut yolluyordur.
    1. Sizin motorun çalışmasında bir sorun yok ise başka bir yerden benzin kaçırıyor filan da olabilir. Onu da kontrol etmek lazım.
    2. Kabloları filan kontrol etmek lazım. Temassızlık vesaire için.
    3. Lpg ayarı bozuk olabilir lpg ayarını sıfırlayıp baştan yapılabilir.
    İşin sıkıntısı biz Türkçe kaynak konusunda sıkıntılıyız. Aslında sizin istediğiniz teknik veriler ya servis kitapçığı gibi bir şey içinde olabilir. Yada İngilizce bir kaynakta teorik şekilde.
    http://www.remixbg.com/Documentatio...NT Plug & Drive/Manuale_Seq_Instal_1_3_en.pdf
    Son düzenleme: 16 Ağustos 2020
  11. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    @ozgutozkan sağolun hocam araştırmışsiniz bu kadar benim araçta en çok dikkatimi çeken şey uzun yol ve yüksek süratte bitiriyor genelde onu farkettim ama hala dediğim gibi mantığını anlamadım birde LPG beyni ile aracın beyni birbirine bağlı mi ki bağlı bunların soketleri standart değil bağlı olmaması gerekir bence yada başka bir şey var gaz gelince zaten besleniyor diye aracın ECU şu yakıt göndermeyi kesiyor gibi
  12. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Siz iki yakıtın birden yanma odasına gittiğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla, lakin sıralı sistem araçlarda lpg enjektörleri benzin enjektörlerini taklit ederek çalışır, bu prensip en azından benim aracım için böyle olduğunu LPG montajı yapan ustamdan öğrendim, bu GDI motorlarda ki gibi karma sistemlerde geçerli değil. En başa döneyim, araç benzinde kontak basar ve 20-30 saniye benzinde devam eder, su sıcaklığı 25-30 dereceye gelince gaz kesici LPG enjektörlerine gazı verdiği an benzin enjektörleri susar, arkadaki benzin pompası devamlı çalışmaya devam eder. Yani iki yakıtın aynı anda silindire gitmesi biraz zor
  13. sipartacus
    Yuksek devir ya da hizda benzin tuketiyorsa eger benzin takviyesi acik olmasin? Lpg kitinin markasi nedir?
  14. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Başka bir mantık lpg sistemi benzin enjektörlerine giden sinyali kesiyor (kablo ile gidiyordur) ve yerine aynı sinyali kullanarak kendi enjektörlerini çalıştırıyordur.
  15. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    @sipartacus Lovato hocam dediğim gibi gaz ayarlarımı kendim yaparım benzin takviyesi kapalı %100 eminim bundan hatta bugün bir ara yine bakacağım ama eminim regülatör biraz sikiliydi tamir kiti alıp hallettim oda bitti
    @ozgutozkan işte kesin ve net bir bilgiye ulaşamadım ama bu polo dan sonra şunda netlestim alman arabalar hep bela ne hyundai ne kia ne Honda da sıfır sıkıntı ne zaman golf polo alsam bitmeyen oksijen sensörü hataları bitmeyen LPG sıkıntıları
    sipartacus bunu beğendi.
  16. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Bende 97 corolla vardı. Elekriçiye gittim bir röle taktı direk olarak benzin pompasının elektriğini kesmişti. Böylece daha evvel boş yere çalışan ve benzin azaldığı için ısınıp yanan benzin pompası benzin azalsa bile yanmadı şükür.
  17. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    onu yapicam zaten o konuda sıkıntı yok ama ben araba gazdayken benzini nasıl durduruyor ona kafam takıldı bir videoda izledim enjektörler özellikle yaşlı arabalarda ksciriyormus
    Aşık merak ettiğim enjeksiyonlu arabada araç gazdayken benzini nasıl durduruyor teknik boyutuyla anlayabilsin birisi
  18. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Kapalı görüldüğü uzere
  19. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Enjektörden kaçırma işini bilmiyorum. 97 Model araç yeterince yaşlı değilse onu da bilmiyorum. Enjektörlü idi aracım. Mantık olarak motora benzin pompası benzini gönderiyor. Eğer benzin pompasının elektriğini kesersen doğal olarak benzin motora gitmeyecek ve benzin durmuş akışı durmuş olacak. Röle araç gaza geçince benzin pompasının elektriğini kesiyor ve benzin pompalama işi duruyor. LPG göstergesindeki butona basınca röle eksi konumuma geliyor ve bu kez gaz kesici devreye girip gazı kesiyor ve benzinle çalışıyor araç. Yada kontağı kapatınca röle eski konumuna geleceği için ilk marşta araç zaten benzinle çalışıyor.
    Ha bağlantı nasıl yapılıyor onu soruyorsanız onu da oto elektrikçi yaptı ben o kadarına kalkışıp riske girmedim bilmediğim konuda.
    Şunu da söyleyeyim bana da sanki benzinle beraber yakıyor gibi geliyordu LPG'yi kullanmadığım halde benzin bitiyordu sanki. Eğer kafanıza takılan nokta bu ise. Taktırdığım yere sordum imkanı yok ikisi karışsa anında istop eder motor dedi. Ben pompa yandığı için röle taktırdım ve pompanın elektriğini direk kestirdim böylece kafamda soru işareti de kalmadı artık benzin istese de motora gidemez artık diye.
  20. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Haci bende role ile cozucem hiç ugrasmaya gerek yok
