araba gaz yemiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda yagizit tarafından 6 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. yagizit
    yagizit Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2008
    Merhabalar.Gaza bastığımda araba birden tıkanıyor gaz yemiyor, bunu sürekli yapmıyor ama artmaya başladı.1-2-3-4 viteslerde yapıyor.80-90 ile giderken birden devir düşmee başlıyor gazı hafif basçek yaptığımda düzeliyor ama tekrar edebiliyor bende aynı şeyi tekrar yapıyorum.sürat 20-30 ken de yapabiliyor.4.5. vitesde giderken yaptığında vitesi boşa atıyorum ama yine devir düşmeye devam ediyor ve araba gaz yemiyor.benzini genelde bp den alıyorum çok nadir olarak shell den alıyorum.sollama yaparken çekinmeye başladım yardımlarınızı acilen bekliyorum.Teşekkürler.
  2. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Geçmiş olsun Serdar Bey bu olayı çözer
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  3. MSC
    Merhaba, map, oksijen, iat sensör verilerine baktırmanız lazım. Ayrıca ateşleme sisteminide gözden geçirmeniz lazım. Bunlarda sorun bulamazsanız yakıt geri bgesleme valfi ve pompa kontrol edilmeli.
  4. fthysr
    fthysr Kayıtlı Üye
    16 Nisan 2011
    Hala bende de devam een sorun...
    Muhtemel nedenleri Serdar beyin dedkleri gibi...
    Benim tavsiyem:
    1- Ateşleme sistemini kontrol ettir (bujiler, kablolar...)
    2- Gaz kelebeği, gerekiyorsa temizlettir...
    3- Geri besleme valfi kontrolu, gerekiyorsa temizlet...
    4- Deponu temizlet...
    Butün bu işlemlerin her biri arabanı ilk başlarda biraz düzeltecektir ama çabuk sevinme çünkü sorun tam olarak bulunmamışsa arıza tekrar edecektir. Benim durumum gibi...
    Ben 1-2-3-4 ün hepsini yaptırdım ama bir süre sonra arıza geri döndü...
    Şinmdi en son elektronik sensözlere baktıracam. Ha bir de yakıt pompası var inşallah o bozuk deildir.
  5. yagizit
    yagizit Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2008
    teşekkür ederim Serdar bey.Dediklerinize baktıracağım.İlginiz için tekrar teşekkürler.
  6. yagizit
    yagizit Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2008
    Teşekkür ederim ilginiz için teşekkürler.Gelişmelerden haberdar edeceğim.
  7. orhanlim
    orhanlim Kayıtlı Üye
    1 Eylül 2010
    aynı sorun arkadaşın accentinde oldu. benzin filtresini benzin pompasını değiştirdi ve enjektörleri temizletti bir sorun kalmadı.
