Araba Çalışmıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Marmaramar tarafından 30 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Arabanın motoru yıkattıktan sonra 1 gün yatti evin önünde çalışmıyor suan ne yapacam.
  2. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    öncelikle geçmiş olsun..
    normalde motora su değmemesi gerekiyor. olmuş bir kere. bir dahaki sefer ne suyla ne buharla (sonuçta oda su. parçalara değince yoğunlaşacak) temizlik tavsiye etmem. wurth un motor temizleyicisi var. onu kullanabilirsiniz. bunda bile sıkıntı yaşayanlar var internette.
    napılacağıyla ilgili diğer arkadaşlar fikir vereceklerdir.
    tekrardan geçmiş olsun.
  3. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Usta mars dinamosunun fisi cıkmistır diyor.Nerede bu mars dinamosu ve fişi
  4. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Araç calıstıramıyorum yokmu yardım edebilecek bilgili arkadaşlar
  5. D@rk34
    Kontak çevirince hiç tepki yoksa marş motoru ile ilgili olabilir ses geliyor çeviriyor da çalışmıyorsa yelpaze geniş.birde kontak açtığında kadranda hiç ışık yoksa o zaman akü kutup başı oksit filan yapmış olabilir bence.biraz daha detaya inmeniz lazım yani
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Marş dinamosunun fişi çıkmamıştır. Elektrikli aksamdan bir yer ya hala ıslak yada bir yerler oksitlenmiş. Korumadan yıkayınca böyle durumlar oluyor.
    Marmaramar bunu beğendi.
  7. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Senin dedigin gibi usta getirdik 50 tl gitti yine.Ya araç yıkatmak amma masraf açtı birdaha su değdirmem
  8. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Normalde su bundan değdirilmez zaten yıkanırsa da iyice elektronik yerler poşetle filan korunarak yıkanır. Sizin yağ kaçağı var mı yok mu diye görmek için gerekliydi. İnşallah su başka sorunlar çıkarmaz.
    Kimi köftehorlar arabanın yağ kaçağı varsa satmadan önce yıkatıyor anlaşılmasın diye. Ondan araba alırken motor tertemiz ise durum normal değil temiz olmaması daha makbul gibi bir şey.
    Coolwhisper, Marmaramar ve fume bunu beğendi.
  9. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ağzınıza sağlık, aynen öyle. Bir bakıyorsunuz motor bal dök yala ama bagajın dip köşeleri toz toprak içinde; sormazlar mı adama "madem bu kadar titizsin, bagajın dibi niye Dakar Rallisi'nin yolları gibi" diye? Bagajı temizlemesi daha kolay halbuki, onu akıl edemiyorlar.
  10. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Usta araç calışiyor şuan elektrikciyede götürdüm sorun yok dedi ama.Bugün arabayı bıraktım.5 10 dakka sonra çalıştırırken ilk çalışmada yine çalışmadı sonra çalıştı.Bir problem varmıdır marş dinamosunda.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  11. cenker_baba
    motor yıkamaya karşıyım en güzeli nemli bezle silmek
  12. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Aynen bende birdaha yikatmam.Şimdi arabayı bırakıyorum 5 dakika sonra çalıştırırken çalışmıyor bekliyorum bir kaç denemede çalısıyor.Nedir sorun bilgisi olan varsa bakabilirmi.Yolda bırakırmı beni
  13. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Pek çok nedeni olabilir. İlk çalıştıktan sonra yolda hata vereceğini sanmam. Asıl önemlisi yağ kaçağı devam etmesin. Neden çalışmadığını da bulmak lazım.
  14. ai_torcuk
    Motor üzerindeki bütün sensörlerin fişlerini söküp kontak spreyi ile temizleyin.
  15. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Yağ kacagı yok suan ama çalışmama var.Düzelirmi yoksa buyük sorun varmıdır.Yani marş motoru gitmiş olabilirmi
  16. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Haklısınız.Benim anlamadığım bu kasalardaki motor sırf elektronik ve kablo o ustalar nasıl hiçbir yeri kapatmadan yıkıyorlar.Yeni nesil değil sonuçta kapalı motor yok.
  17. ai_torcuk
    Onun yapacağı iş o kadar işte.
  18. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Şimdi marş motoru çalışmasa hiç ses çıkmaması lazım. Çalışmadığı zaman marş sesi geliyorsa sorun başka bir yerdedir. Mesela sensörlerden olabilir.
  19. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Arabayı durduruyorum 5 dakika sonra çalışmıyor 4 5 denemede çalışıyor.Birde hiç çalışmazsa uolda bırakır götüreyimde elektrikçi baksın bir yıkattım bir ton masraf çıktı.Simdi 50 tl bakalım daha açacakmı.Bu krizde motor yıkatılir mı.Bizimkide iş.
  20. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Motor temizlenir ama yıkatılmaz. Bu gibi işlemler herhangi bir yere yaptırılmaz.
    Marmaramar ve onurforces bunu beğendi.
