Ara Ara Tekleme Yapıyor !!!
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda hakankrky tarafından 2 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. hakankrky
    hakankrky Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Sonata (1988-1994) Y2
    Öncelikle iyi geceler. Arkadaşlar bende 94 model, manuel bir Sonata var. Araçta yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve bu ara biraz daha sık olma koşuluyla her zaman yapmasa da, 80-90 km’nin üstünde giderken vurma yapıyor(oldukça da sert). Yani yakıtı kesip tekrar veriyor gibi ama aracı boşa alıp gaz verip kestiği de oluyor. Tabi tekrarlaya biliyor bunu. Saçma garip bir arıza durumum var. Bunu gazda ve benzinde de yapıyor hatta bunu 2 gün önce yaptı. Bujileri de 3-4 gün önce değiştirdim. Daha önce başına gelen veya yardımcı olabilecek birileri varsa sevinir. Hayırlı geceler. (Bu arada bende daha önce lada Samara aracım varken oldu. Ateşleme bobininden olduğu ortaya çıkmıştı ve ben bunun yine ateşlemeden olduğunu düşünüyorum. Yine de destek çıkarsanız sevinirim. Teşekkürler. )
    Son düzenleme: 2 Ağustos 2018
  2. ai_torcuk
    Buji kablosu ve bobine de baktırın
  3. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Aracınız otomatik mi? Sanki şanzıman sorunu gibi geldi bana. Araç giderken boşa atıyor gibi yapıyorsa vitesi şanzıman ömrünü doldurmuş oluyor sanırsam. Şayet otomatikse ve o vuruntuyu yapıyorsa yüksek ihtimal şanzımandan diye düşünüyorum.@MSC hocam yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
  5. ai_torcuk
    Araç manuelmiş.
  6. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Evet, şimdi manuel olduğunu fark ettim. Anlatımı da otomatik gibi anlatınca haliyle öyle algıladım :) Gözümden kaçmış.. Buji, buji kabloları ve bobin'i bir kontrol ettirin. Direk değişime gitmeyin, kontrol edip teşhis edebilen yerler de var.
  7. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Sanirim bunlar var sırada. Ben direk bobin gibi düşünüyorum ama kablo da buna dahil maalesef.
  8. ai_torcuk
    Bobin daha maliyetli olabilir. Önce buji kablosuna baktırın.
  9. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Araçta şanzıman sıkıntısı yok. Boşa kendim atıp gaz verdikten(3500 devire kadar gaz verip çekiyorum) sonra tekrar vitese aldığımda araç kendini topluyor gibi oluyor. Her zaman değil tabi.
  10. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Kimsenin elinde öyle kablo ve bobin de yok ki hele 94 model arabanın parçası, Ankara’da oturuyorum bu konuda yardımcı olacak bir ustası olan varsa, destek atarsanız sevinirim tabi.
  11. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Manuel evet kontrol teşhis konusunda yardım istiyorum Ankara içerisinde varsa bildiğiniz ?
  12. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
  13. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Evet :)
  14. MSC
    Manuel ise sensör kaynakli olabilir. Bu modeller yasi itibari ile maf, map, bogaz sensoru gibi sorunlari cok oluyor.
  15. ai_torcuk
    bykadir bunu beğendi.
  16. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
  17. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Destek bekliyoruz :(
  18. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
  19. hakankrky
    16 Şubat 2018
    Hakan Karakaya
    Merhaba, ilginiz icin teşekkür ederim öncelikle. Dün oto elektrikci olan yakın bir arkadaşıma uğradım. Hava akışı sensörünün sıfırı elinde mevcutmuş. Onu değiştirdik. Sonra araba da bir rahatlama oldu gibi. Kalkışında ve tepkisinde de ayni şekilde. 160-170 km hıza kadar rahat bir şekilde geldi. Bugün yarın biraz daha deneyeceğim. Umarım çözülmüştür. En son ki çare bobin. Çok sağolun. Sonucu bildireceğim sizlere de teşekkür ederim tekrar ilgileriniz için.
  20. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , inşaallah çözülmüştür.
    sonatım51 bunu beğendi.
