Antifriz Ve Su Karışmıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda instant7171 tarafından 19 Aralık 2020 tarihinde açılan konu
  1. instant7171
    instant7171 Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Merhabalar sevgili forum üyeleri 2012 Elantra sahibiyim aracım 110 binde malumunuz kış geldi dün aracımı kışlık bakım ve yağ bakımı için götürdüm aracı aldığımda üzerinde mavi antifriz vardı usta ölçtü antifriz kalmamış dedi bunun orjinali kırmızıdır dedi ve Shell. Damgalı 3 lt kırmızı antifriz ile değiştirdi ancak antifrizi radyatör kapağından koydu daha sonra yedek su deposu kapağından su ekledi dah sonrasında aynı gün içerisinde toplasanız 3 kez 5 er dakika kullandım aracı bana yarın kontrol et azalttı ise su ekle dedi bende suyu kontrol ederken farkettim yedek su kabı hafif siyahımsı bir renk daha sonra şırınga ile çektim saf su geldi , yağ vs yok daha sonra radyatör kapağını açtım orda şu yoktu ustanın dediği gibi su ekledim çok az su aldı sonra motoru 5 dakika çalıştırdım ardından radyatör kapağından şırınga ile çektim yine saf su geldi. Sanki hiç antifriz yokmuş gibi, ancak gözümün önünde 3 lt kırmızı antifriz koydu bunu gördüm. Sizce henüz neden karışmadı aracım aldığımdan beri hiç fan açmadı , devr daim yapmadığı için karışmamış olabilir mi yardımcı olursanız sevinirim.
  2. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Mavi antifriz genellikle piyasada İnorganik antifrizler oluyor(Firmadan firmaya değişebiliyor, örneğin benim daha önce kullandığım elf glacelf eco bs organik ve mavi renkliydi), sistem komple temizlenmeden inorganik AF den Organik AF e geçişte çamurlaşma gibi önemli sorunlar oluşturuyor. Mavi antifriz komple boşaltılıp bir kaç tur sadece su ile sistem doldurulup boşaltıldı mı. Eğer bu yapılmadıysa tavsiyem vakit kaybetmeden komple sistemi sadece su gelinceye kadar doldur boşalt yapmanız ardından antifriz eklemeniz olacaktır.
    Radyatör altında tapası var ordan suyu boşaltıp tapayı kapatın, ardından üstten sadece kapalı içme suyu ekleyin, motor derecesi 90 derecelere yaklaştıktan sonra tekrar aynı doldur boşalt işlemini tertemiz su gelinceye kadar yapın. Ardından alt tapadan suyu boşaltıp 3 lt OAT antifriz ekleyin.
  3. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Dediğiniz şekilde internetten araştırdım pası kiri söküp rengi değiştiriyormus ancak benim aracımda henüz bu durum yok saf su geliyor camurlasma gibi bir durum yok
    Coolwhisper bunu beğendi.
  4. ai_torcuk
    Ustanız yanlış yönlendirmiş. Hyundai araçları mavi kullanır.
    Sistemi tamamen temizlemeden kırmızı antifriz koyduysa sorun var demek.
    Sistemi tamamen temizleyip mavi antifriz koyun yine.
    Coolwhisper, koreci, MSC ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  5. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    bu açıklamaya tamamen katılıyorum... başıma geldi tecrübe edindim. hyundailer mavi antifriz kullanır. kırmızı antifrizler organiktir. etilen glikol esaslı mavi antifirizlerle karıştığında kimyasal tepkime ile jelleşip çamur kıvamına dönüyor. devirdaim sorunu oluşup hararet problemi, basınçla radyatörün şişmesi vs kötü sonuçlar yaratır.
  6. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Araçların yarısını iş bilmez ustalar bozuyor.
    Coolwhisper, onurforces ve instant7171 bunu beğendi.
  7. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Bende de aynı araçtan var... kullanım kılavuzunda etilen glikol bazlı soğutma suyu öneriliyor.mesela şunun gibi :
    https://www.hepsiburada.com/spectre-3-litre-antifiriz---40-mavi-p-HBV000007UDM3?magaza=taneva
    Coolwhisper ve instant7171 bunu beğendi.
  8. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Yorumlarınız için çok teşekkür ederim pazartesi ilk isim temizleyip mavi koydurmak olacak ancak yaklaşık 120 km kadar kırmızı koyduktan sonra bindim sorun yaşar mıyım. Ve yorumlarınıza katılıyorum bu tarz kendini usta diye adlandıran kişiler her arabaya aynı şekil yaklaşıyor. Yagıda Shell hp8 5-30 koydurdum onuda 4 litre koymuş fazla geldi bugün Shell benzinlikte yarım litre kadar çektirdim.
  9. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Antifrizi boşalttıktan sonra komple saf su doldurup biraz dolaşın, motorun içi temizlensin,tekrar boşaltıp antifriz kalan kısmı saf su ekleyin.
  10. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Direk yetkili servise götürüp bu işlemi yapmasını soylucem ancak bu bindiğim 120 km motora zarar vermismidir ?
  11. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Korkmayın, bisey olmaz, würth radyatör temizleyici koyun 2 gun binin sonra saf su ile değişim yapıp 2 gün daha... Sonra orijinal marka tercih edin sorun edecek bisey yok
  12. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Hacam o ustadan koşarak uzaklasın. Daha hangi renk antrfriz varsa o renk antfriz koyulacagini bilmiyor. Hangi ilde yasadiginizi soylerseniz sizi iyi bir ustaya yonlendirmeye calisalim. İllaki bir forum uyesi vardir o sehirden.
  13. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Kırıkkale de ikamet ediyorum burda Hyundai özel servisi yok maalesef ancak araç şuan Ankara da ata Hyundai de değiştireceğim antfriz tekrar birde açıkçası taktıgı hava filtresi sende şüphe ettim başta bulamadı üstündekini temizlemeye kalktı ben hayır deyince biraz daha arayıp buldum diye getirdi görünüşte aynı ancak hal böyle olunca ondanda şüphe ettim bu yüzden onu da servise danışmak istiyorum.
  14. ai_torcuk
    Böyle durumda kalmamak için Ata hyundai ye gidince ekstradan polen hariç yağ ve hava filtresi alıp bagaja atın.
    suleymanozer bunu beğendi.
  15. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Kusura bakmayin da ikinci hataniz parcayi servisten ya da mobis en kötü mann vb.. kaliteli filtre temin etmemek olmuş. Sizin bu parcalari alip ustaya goturup degistirtmeniz gerekirdi.
    Ben gecen mazot hava yag filtresine 500 lira bayildim. Ben de bilirdim 200 liraya maletmeyi ama aracimi seviyorum.
  16. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
  17. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Ben petrol ofisi yeşil kullandım sıkıntı olurmu acaba, etilen glikol bazlı oda
  18. ai_torcuk
    Olmaz.
  19. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Renklerine göre ayırmak çok doğru değil... önemli olan içerikleri... farklı içerikli antifrizler aynı renkte olabiliyor...o yüzden önemli olan , arabanız için önerilen içerikli antifrizi tespit ederek , ona uygun olanını, rengine değil de , içeriğine bakarak almaktır...
    Selfpower, bekobey, Halil ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  20. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Hocam 200 e maal ettiğimi kim söylemiş ki sadece yağa 230 TL verdim ayriyetten yağ filtresi Hyundai orijinal di logosu kutusu herşeyini görerek taktırdım sadece hava filtresini kontrol etmedim. Hava filtresininde fiyat ile alakası yok en kalitelisi ile yan sanayi arasında 30-40 TL oynuyor. 30-40 TL için de aracımı tehlikeye atacak değilim ki zaten hava filtresine de 60 TL verdim kalitesiz olduğunu düşünmüyorum sadece ustanın bu hatasından ötürü yanlış filtre takmış olacağı şüphesine düştüm fiyatla alakalı bir sorun yok
    Halil bunu beğendi.
