Arkadaşlar Merhaba. İki sorum olacaktı. Bugün sabah aracı çalıştırıp işe geldim ilk olarak hararet göstergesinin çok geç bir şekilde derecesinin yükseldiğini farkettim. En altta olan hararet göstergesi bi anda normal yerine ulaştı. Araç içi ısıtma filanda gayet normal. Araç 1.3 GLS Getz. Bugüne kadar hiç su ve hararet ile alakalı bir durum yaşamadım. İkinci sorum ise aracı parkettim fan açıp kapadı yedek su deposuna baktığımda hiç su göremedim. Ancak radyatör kapağını açtığımda içinde gayette su mevcuttu. Yedek su deposuna su eklemek istedim bir çay bardağı kadar doldurunca üstten suyun dolduğunu gördüm. Getzleri kullanan varsa bilir yedek su deposunun içinde su olup olmadığını dışardan bakınca pek anlayamıyoruz. Bu durumu yaşayan var mı varsa normal mi. Ustamı aradım normal suyu çekip bırakıyor dedi. Yarında uzun yol yapacağım ürktüm
Araba yoldan yeni gelmiş motor sıcakken değil de araba soğuduğu zaman sistem tam oturur ve denge sağlanır. Arabanız soğukken yedek depoya max min noktaları ortasına kadar su koymalısınız. Getz kullandık ama kısa süre ve bir sorun yaşamamıştık biz daha çok kapı otomatikleriyle çok uğraşmıştık düzensizdi. Yedek depoya denilen kararda su koyduktan sonra biraz yol yapın ve o zaman durum belli olur , yine depo boşsa radyatör suyu eksiktir. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
İlginiz için teşekkürler. Evet kapı otomatikler bende de arızalı. Onun harici hiç su ile ilgili bir durum yaşamadım. Sizdede mi 1.3 GLS idi ?
Bizimki 1.4 benzinli Getzdi. 1 yıl kullanıp sattık , aşırı yakıyordu , bizden alan lpg taktırdı. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Daha doğrusu oğlum kullanıyordu , o zamanki benzin fiyatı neydi hatırlamıyorum oğlum km de 50 krş tan aşağı düşmüyor diyordu. O günkü fiyatlar da ortalamalar da hayal oldu hocam. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Şu an benimde benzinli normal şartlarda 100 km de 7 litre yakmakta ancak kış şartlarında şu an 8 litreyi buldu
Aslında yakıt değerlerini iyi görünüyor. [emoji106] Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Hocam yaklaşık 400 km yol yaptım az önce yolda giderken hararet göstergesi ara ara düşüyordu pek takmadım soğuktan dolayıdır diye. Az önce yokuş aşağı 5. Viteste inerken gösterge bayağı aşağı indi petekleri açtım acaba soğuk hava gelir mi diye gayet sıcak üflüyordu. Sebebi ne olabilir var mı başka yorum yapabilecek
Yokuş aşağı 5.vitestegaz vermediğiniz için yakıt yakılmayacak ve ısı üretilmeyecek dolaysıyla göstergede düşme göreceksiniz . Düz yolda giderken de böyle oluyorsa sistemdeki su seviyesini ve antfirizi var mı yok mu kontrol edin. Havasını tekrar alın. Hareret müşürü arızalı gibi görünüyor. Sürekli direnç değiştiriyor. Bunu test etmek için sökerseniz çakmakla ısıtıp göstergeyi kontrol etmeniz yeterli olacaktır.
İlginiz için teşekkürler hocam. Düz yol için deneme fırsatım olmadı deneyeceğim her iki yöntemide. Daha sonra tecrübeyi paylaşırım
